106 - probleme la relanti
  • #31
    Am si eu o rugaminte. I-am luat sotiei un Saxo din 1997, cu motor HDY de 1124 cm si am aceeasi problema cu relantiul. Dupa schimbarea fiselor si un aditiv in benzina problema s-a mai ameliorat. Acum vreau sa curat motorasul pas-cu-pas, dar nu reusesc sa-l identific. Pe net cautarea imi indica 2 rezultate: http://www.dragtimes.com/parts/IAC-I...880947666.html, http://www.dragtimes.com/parts/Idle-...759382345.html. Multumesc!
    • #32
      Cel de-al doilea link. Daca nu te descurci sa il gasesti spune si iti trimit o poza cu locatia.
      Last edited by 205; 05-12-2011, 08:28 AM. Reason: Fara QUOTE la mesajul anterior!!!
      • #33
        Mi-ar prinde bine o fotografie cu locatia exacta. Atasez o poza cu motorul de la Saxo.
        • #34
          Stepper-ul corect este din primul link, nu din al-II-lea.
          Ti-am modificat poza ca sa vezi exact unde e.
          • #35
            Multumesc! Ma gandem ca exista si piesa din al doilea link. Am schimbat si bujiile, iar acum motorul merge fara intreruperi.
            • #36
              Sa inteleg ca si atunci cand e foarte cald merge relantiul perfect ?
              • #37
                Nu am circulat cu masina dupa schimbarea bujiilor, ci doar am pornit motorul pentru cateva minute. Dupa primul drum, revin cu raspunsul.
                • #38
                  Am facut un drum aseara prin oras, iar relatiul statea constant putin sub 1000, dupa incalzirea motorului (inainte cand cobora sub 1000, dupa putin timp se tura pana la 1200 si iar cobora in turatie). Acum trebuie sa identific de ce la pornirea la rece masina nu sta putin mai turata, daca nu o accelerez putin motorul se opreste. Din cate imi amintesc aceasta problema a aparut dupe ce am deconectat odata bateria. Posibil sa nu fi respectat corect procedura de idle learn, iar la ultima resetare motorul era putin cald. Stie cineva procedura corecta de "invatare a relantiului"?
                  • #39
                    Din cate stiu eu ti contactul 10 sec si dupa dai la automat. La mine parea sa aiba efect.
                    • #40
                      Salutare. Am probleme la relanti la rece: cind il pornesc turometrul este trecut de 10 apoi in momentul ce merg cu el revine la 10. Apoi cind stau pe loc fluctueaza turometrul, scade sub 10. Sfatuiti-ma ce sa fac, sunt incepator.
                      Last edited by 205; 08-01-2012, 12:16 PM. Reason: Lipsa majuscule + multe alte cosmetizari.
                      • #41
                        Se curata clapeta acceleratie si motoras relanti.Daca problema persista se monitorizeaza lambdele.
                        • #42
                          Problema relanti
                          Nu sta la relanti cand e cald motorul, uneori moare motorul. Am schimbat buji,fise,filtru de aer si tot asa. Am pus un video daca vreti sa va dati cu parerea. Orice informatie e bine venita. Multumesc.
                          • #43
                            Buna. S-a discutat destul de amanuntit despre problema acesta, detalii gasesti aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...eme-la-relanti. Bafta.
                            • #44
                              Am citit postul tau inainte numai problema nu cred ca seamana mie nu imi sare haotic se mentine in intervalul 750-1000 doar ca trepideaza masina si se opreste si am curatat corp clapeta am schimbat si motorasul cu pas a mers bine ceva veme insa acum iar a inceput. Nu stiu daca nu cumva e injectorul pentru ca si daca sunt in viteza si ii dau talpa imi cam da in nas.
                              • #45
                                Verifica daca nu cumva trage aer fals in admisie pe unedeva, pe la vreo garnitura, apoi injectorul.
                                106 Rallye - petit lion avec un attitude
