conversie 90 cp>>>>110 cp
    Evident că la aceeaşi turaţie īn aceeaşi treaptă vei avea aceeaşi viteză indiferent ce motor ai pe cutie sau ce modificări i-ai adus motorului - atāta timp cāt nu te-ai atins de cutie şi roţi/jenţi.
    Şi viteza indicată va fi aceeaşi pt. că viteza indicată īn bord este calculată īn funcţie de jenţile şi pneurile de fabrică (īn funcţie de ce jenţi şi roţi ai şi cāt de umflate şi uzate sunt pneurile viteza indicată va fi mai mult sau mai puţin precisă) şi măsurarea turaţiei roţii hipoide din diferenţialul cutiei.
    Ai putea să īncerci jenţi pe 16 şi să vezi dacă mai atingi viteza maximă pe ceas. Dar ca să aibă vrea relevanţă ar trebui să faci testul īn aceeaşi zi, pe acelaşi tronson, īn ambele sensuri de fiecare dată şi īn timp de o oră sau mai puţin.
    De exemplu, dacă treci de la 175 65 R14 la 185 65 R15 teoretic cāştigi vreo 6.5~6.6% viteză reală la aceeaşi turaţie. Asta ar īnsemna aproximativ 13~14% mai mult cuplu produs de motor la turaţia aia.
    La 215 60 R16 diferenţa va fi de de ~14% mai multă viteză liniră la aceeaşi turaţie. Adică ~30% mai mult cuplu la aceeaşi turaţie a motorului pt. că necesarul de putere pt. a īnvinge rezistenţa aerului creşte la pătrat cu dublarea vitezei.
    Deci, īn scurt, dacă eşti limitat de cutie atunci nu vei vedea o creşte īn viteza maximă. Poţi trata oarecum problema asta cu roţi mai mari, īn limita fezabilităţii şi bunului simţ.
    Sau poţi căuta o transmisie pt. acelaşi motor, aceeaşi cilindree, variantă mai puternică. Sau orice cutie de motorizare mai puternică ce s-ar putea monta pe motorul tău. (Acelaşi sistem de prindere sau uşor de adaptat, greutate şi dimensiun identice sau apropiate.) Automat va avea ori 6 trepte īn loc de 5 / trepte mai lungi / ambele.
      am inteles sony, multumesc mult pentru explicatii, cauciucurile sunt 195/15, cum a si venit din fabrica
        Daca ai bani cel mai bine cumperi turbina dupa care pui un cip ieftin de maxim 100 euro si ai in jur de 130cp
          vorbind doar de chiptuning:
          sa inteleg ca "Doc" este specializat pe motoare psa si ca a inceput initial cu asta si apoi s-a extins si pe alte marci?
          de cand face Doc chip tuning?
            Doc nu mai este specializat numai pe motoarele psa, insa intr-adevar a inceput cu propria-i masina un 307 1.6hdi 110cp (ver stock) si cred ca face treaba asta cam de cand a aparut si forumul asta, adica cam prin 2004-2005, iar mai apoi s-a extins si spre alte marci.
            Acuma, daca am inteles bine, aceste "alte marci" se "fac" mult mai usor decat motoarele psa si sunt ceva mai putin pretentioase in ceea ce priveste aparitiile unor erori gen "antipollution fault", probabil ca de asta sunt asa putini cei care se pricep cu adevarat la motoarele psa, comparativ cu numarul celor care fac chiptunning.
              Eu nu inteleg un lucru...
              Daca vroiai o masina mai 'puternica' de ce ti-ai luat un motor de 1.6 90 cp si nu ai luat de 110 sau un motor mai mare de 1.8???
              Banuiesc ca atunci cand ti-ai cumparat masina ai testat si tu piata, ai facut drive test-uri, ai ascultat opinia lu x si y. Adica daca esti asa de pornit pe chestia asta de chip tuning chiar nu te inteleg.
              Eu unul daca nu as avea incredere in tuning as renunta la geamuri electrice si mai stiu eu ce senzori de plaie si lumina si as opta pt un motor mai mare, mai puternic. (cazul tau)
              Daca as vrea in schimb toate brizbrizurile unei masini de sec 21, da, as lua un motor mai mic dar cu siguranta m-as baza pe un tuning ceva.
              Daca tot plangi ca este ca si noua masina ta sa stii ca exista sistemul buy back (sau ceva de genul) asa ca vine masina celor de la fosd si i-ati noul model cu motor mai puternic. Deci variante sunt multe trebuie doar sa stii ce vrei, da nu sa te iei de mecanicii din romania si sa faci afirmatii nefondate.
              Imi pare rau ca gandesti asa.
              Salutare, numai bine si sper sa reusesti afacerea cu turbina.
              ...a si inca ceva... daca vrei o masina puternica i-ati benzina )
              Nu sunt complet inutil... Cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii
                masinuta mea e remapata de vreo 60.000 km si n-are nicio problema... si crede-ma ca merita o remapare
                Exemplu: pe motor HDi 110 cp si 240 Nm dus in 140cp si 310 Nm chiar merita
                si 250 E chiar nu e mult pt asta...
                referitor la ce intrebai tu mai sus...
                pai cred ca ai castigat aprox 30% mai multi cp si NM.
                chiar simti ca ai avea cu aproape 30% mai multa putere la masima? ar trebui sa zbarnaie masina ta.
                ai incercat si viteza maxima a masinii ? ar trebui sa fi castigat aprox 10-15 km/h.
                hahaha... intrebi daca simti vreo schimbare ) asta n-o sa-ti zic o sa te las ca afli singur, dar gandeste-te la 30cp si 70 Mn in plus
                in privinta vitezei: in talonul meu scrie viteza maxima 193 si dupa remapare i-am dat 215 si cred ca se mai ducea, dar nu asta e placut, placut este sa vezi cat de repede ajunge acolo:naughty:
                  SonyAD...sa nu te superi pe mine, dar modul in care ai explicat e putin confuz. Se vor gasi destui care sa inteleaga ca din schimbarea jantelor vor creste cuplul masinii cu pana la 30% :blush:.
                    Subsciru la postul tau pentru ca am testat masinuta ta si este nemaipomenita.
                    Chiar se vede diferenta celor 30 de caluti.
                    Isi merita banii remaparea pe care ai facut-o masinutei tale
                    Oricum raman la parerea mea ca daca vrei un motor capabil il iei din fabrica capabil Ideal este sa fie de 1.8 sau 2.0 (raport randament/consum/pret/intretinere)
