Simptome chiuloasa
  • Simptome chiuloasa
    As vrea sa stiu si eu ce simptome ar fi pentru o garnitura de chiuloasa fisurata? Ca eu am vazut pe capacul vasului de expansiune niste pori micuti negrii care daca ii strangeam intre degete cam ar arata a ulei. Nu erau foarte multi. Ideea e ca mie tot imi pierde lichid pe la capacul vasului de exp cu toate ca l-am schimbat. Bineeee si vesnica problema ca nu am scapat de ea nici acum cu apa in masina la sofer. Am schimbat caloriferul si acum nu vad pe unde pierde dar am fleasca la picioare. Astept niste sfaturi si eventual daca stiti un service sau un mecanic bun care nu vrea o avere si e din Buc, va rog.
    Viata e grea dar trece... (by Parazitii)
    Simptome posibile:
    1. in vasul de expansiune s-ar putea sa observi ceva bule de aer provenite din compresia pierduta in sistemul de racire;
    2. ulei in lichidul de racire, dar nu doua trei picaturi care pot ajunge si accidental acolo;
    3. apa in baia de ulei, o spuma maronie aparuta pe capacul de umplere ulei si pe joja de control;
    4. pierdere lichid racire fara o explicatie clara (furtun plesnit, ...)
    5. fierbere lichid racire, la fel, fara alta cauza concreta care duce la aceasta.
    Toate aceste simptome nu indica neaparat o chiuloasa defecta decat dupa eliminarea tuturor factorilor ce ar putea avea aceleasi consecinte, si chiar atunci e posibil ca doar garnitura sa fie de vina.
    Tel contact: 0754047520
      Deci cele 15-20 de bule vazute de mine (totalizand 2 boabe de orez ca dimensiune) nu ar trebui sa ma sperie ?
        Poate fi si compozitia antigelului care, de calitate indoielnica, se separa acum in ceva ce seamana a ulei si apa . Daca nu iti creste temperatura lichidului de racire, fara un motiv intemeiat, nu trebuie sa-ti faci griji.
          Apa la picioare se datoreaza normal pentru ca s-a spart radiatorul de incalzire , din cauza garniturei de chiuloasa care a lasat sa bage presiune pe instalatia de racire. Schimband doar radiatorul , nu ai rezolvat problema doar pa jumatre. Posibil sa se fi fisurat si astalalt.
          PUG 406 2.0HDI , 90CP TAXI EDITION :naughty:
            Originally posted by coco_greu View Post
            As vrea sa stiu si eu ce simptome ar fi pentru o garnitura de chiuloasa fisurata? Ca eu am vazut pe capacul vasului de expansiune niste pori micuti negrii ...am fleasca la picioare...
            Simptome garnitura chiulasa arsa:
            1.Vasul de expansiune este cu recirculare,de aceea o eventuala bolboroseala este neconcludenta.
            2.creste nivelul de antigel in vas in timpul functionarii.
            3.cu busonul scos,antigelul refuleaza din vas
            4.bule negre in vas,inseamna ulei,insa ingrijoratoare este doar in cazul formarii unei pelicule negre.
            5.creste temperatura motorului peste cea nominala.
            6.culoarea cafenie spumoasa a uleiului de motor este foarte grava si semnifica o avarie serioasa.Se schimba obligatoriu si ulei+ filtru.
            Apa in habitaclu poate sa insemne si scurgeri sub capota infundate ,caz in care apa se infiltreza pe la tubulatura de climatizare.
              Se pare ca am deschis bine topicul asta pentru ca exact ce am banuit aia a si fost - chiuloasa . Am fost ieri cu silviump3 la un mecanic care-l stia el (priceput baiat, se vedea ca a mai pus mana pe pug-uri) si mi-a dat vestea cea mare. Multumiri lui silviump3 pentru ajutor.
                Garnitura de chiulasă, nu chiulasa. Aia chiar ar fi fost o mică tragedie. Dar poţi s-o duci să îi verifice planeitatea, dacă tot schimbi garnitura.
                  Pai daca schimb garnitura nu trebuie rectificata si chiuloasa? Ca am inteles ca asa se face, ca e cam obligatoriu.
                    Corect @sonyAD, daca era chiuloasa in sine, aia da veste mare (scumpa).
                      Nu e obligatoriu. Este f. indicat să te duci să îi verifici planeitatea. Dacă se constată că e nevoie, o rectifici.
                        Am inteles. Oricum ideal pt mine cred ca ar fi sa schimb motorul cu totul. Sper sa reusesc dpdv financiar.
                          Exact asa sa exprimat si Mihai (mecanicul) . Intai mers cu chiuloasa in Baneasa si verificata daca este sparta si in cazul fericit ca nu , planata. (daca este nevoie).
                            Mai important este atunci cind schimbi garnitura de chiluasa sa inlocuiesti si suruburile de stringere ale garnituri cu altele noi.Eu am patit aproape la fel ca tine si am cumparat alt motor din cauza ca suruburile se intindeau in timp.
                            Referitor la apa din masina poti sa verifici daca este spart caloriferul prin racordarea impreuna a celor doua furtune care intra in calarifer.
                              Daca ti se intideau prezoanele de strangere a chiuloasei cred ca acelea erau custom made sau au suferit un tratament termic neadecvat lor. De regula acesta sunt facut di otel foarte bun cu coeficient de dilatare foarte mic. Nu sunt sigur insa, daca la tine se intindeau sau pur si simplu se slabeau.
