Simptome chiuloasa
  • #31
    Cămaşa unui piston? Poate cămaşa unui cilindru. Dar 2.0 hdi are cilindrii alezaţi direct în fontă, fără cămăşi, din câte ştiu (non chemisé / not lined).
    B1BBM2K1 - 806 DW10ATED ENGINE
    ENGINE INTRODUCTION DW10
    http://paulaxford.com/suzuki/misc_do...escription.pdf
    Cylinder block :
    in cast iron (not lined)
    85 mm diameter barrels
    fitted with piston base jets
    fitted with 5 main bearing caps hollowed out at ( to make the cylinder block lighter
    8 mm thick inter-cylinder with coolant passage hole at (C) and coolant plate at (D) to assist cooling of
    the top of the barrels
    fitted with a coolant drain plug on the rear face
    Iar să se fisureze blocul pt. că ai completat nişte apă în timp ce motorul mergea...
    Eu zic că mecanicul e cam pe alături şi pe de lângă. Doamne, chiar aşa mulţi sunt?
    • #32
      Nu degeaba am specificat mai sus "motiv credibil". Acum lasand gluma, daca spui ca ati vazut fisura si sunteti siguri de ea atunci macar stii ce sa schimbi, e mai rau cand nu depistezi si schimbi una dupa alta. O sa cam fie rupere de buzunar din pacate. Sa ne tii la curent cu reparatiile. Succes!
      • #33
        Cilindru am vrut sa zic dar eram prea capiat. Cat despre fisura, este minuscula, aproape inobservabila chiar nu stiu cum a depistat`o. Intr-adevar erau 3 picaturi de apa pe cilindru si pribabil s-a luat dupa ele. Inca nu stiu daca sa cred varianta asta 100% dar oricum asta ar fi fost un motiv sa am presiunea prea mare pe instalatie. Dar totusi nu ar fi trebuit sa imi cam umple instalatia de racire cu ulei sau chiar motorina ? Eu aveam ulei dar cateva firicele.
        Viata e grea dar trece... (by Parazitii)
        • #34
          E belea mare cand se descopera ulei in apa sau invers. Tatal meu are o problema la un motor de ford transit cu 280k km baga putin ulei in apa. Inca n-am descoperit pe unde scapa, nu baga bulbuci de aer in apa, nu creste nivelul, uleiul din motor e ok, pur si simplu apar picaturi de ulei in apa. Ce ai patit tu am patit si eu exact la o dacie, cu aceeasi fisura in spatele unui cilindru.
          • #35
            Deci, e spart blocul sau s-au nimerit să pice nişte picături din chiulasă sau garnitură în vreun cilindru când a dat-o jos de pe motor?
            Dacă e spart, cred că ce s-a întâmplat la tine a fost că a îngheţat apa în motor. Fie ai fost cu maşina undeva foarte rece, fie a fost prea puţin antigel în lichidul de răcire într-una din ierni.
            Totuşi, blocul motor şi chiulasa au nişte doape gândite să se deplaseze în caz că îngheaţă apa în blocul motor dar nu prea văd altfel cum s-ar fisura blocul integral de fontă de pe dw10. Vezi dacă e vreunul dintre doape deplasat.
            • #36
              De spart, e spart sigur, este o fisura verticala de vreo 3 cm. Cauza nu o stiu, este posibil sa fie spart din iarna pentru ca eu am avut probleme cu antigelul de mai demult. O sa incerc sa fac o poza la fisura, dar imi trebuie un aparat profesional.
              • #37
                mr_flm, poate e de la răcitor ulei. Ăsta foloseşte apă de la radiator să răcească uleiul motor. Cum arată la dw10, dacă te uiţi în poza de mai sus, unde se opreşte furtunul ăla gros de la radiator după ce ocoleşte pe lângă jojă.
                Se mai vede un furtun subţire de la circuitul de răcire mic, prin care se ocoleşte radiatorul, până se încălzeşte suficient motorul.
                Dedesubt sunt şi 2 furtune, tur şi retur, de la soclul unde montezi filtrul de ulei.
                • #38
                  Merci sony, nu mai am cum sa verific asta, microbus-ul si-a gasit un alt proprietar care se pare ca e mai priceput la motoarele astea Duratorq de la Ford. Este cel mai solid si nepretentios motor pe care l-am intalnit de cand ma stiu.
                  • #39
                    daca te intereseaza am un peugeot 406 de vanzare il gasesti daca imi cauti posturile.. fa-mi o oferta pe pm ca vreau sa-l dau urgent
                    • #40
                      Din pacate nu m-a ocolit beleaua, numai ca la mine simptomele sunt mai "putine" sa zic asa...
                      In turatii si viteza mare pierde antigel. la mersul in oras, cu viteza si turatie mica, consumul e zero!
                      Nu am nici un strop de ulei in antigel
                      Nu am apa in ulei
                      Nu se observa nicaieri nici o picatura de antigel (furtune plesnite, bloc motor, radiator)
                      temperatura in bord fixa si constanta la 90 grade.
                      De cateva ori am vazut umezeala in jurul busonului de la vasul de expansiune, dar am constatat ca se stricase supapa de pe buson. Busonul a fost schimbat, dar degeaba!
                      Totul a inceput cand eram pe autostrada in regim de viteze mari si cu masina destul de incarcata: 5 persoane+mult bagaj.
                      Oricat as tura motorul pe loc, nu creste/scade nivelul lichidului in vas, nu face nici o basicuta de aer in vasul de expansiune, nu se vede nicaieri oricat de mica picatura de scurgere!
                      Consumul de antigel e cam de 1litru/100km.
                      Astea fiind datele problemei, rog sfaturi!
                      tel. contact: 0740160095.
                      • #41
                        Te-ai gandit cumva ca ar putea musti pe la pompa de apa ? De obicei cand e obosita pompa de apa incepe sa musteasca pe acolo.
                        • #42
                          La pompa de apa totul este curat, fara nici o urma de apa. Poate altceva!
                          • #43
                            garnitura poate pe evacuare o elimina...
                            • #44
                              In cazul asta ar trebui sa apara si alte simptome, gen "antipollution fault"?
                              • #45
                                Cred ca incepe sa consume ceva mai mult antigel. Ieri, la o scurta iesire de 40 km si cu 150 km/h, mi-a tras 1 litru de antigel. Am consum de 6 litri la suta motorina si 1 litru antigel. .Inseamna ca tre sa-mi fac si un rezervor suplimentar de vreo 20 litri...
                                Ce ma nelinisteste e sosirea sezonului rece si unde nu-mi permit sa-i pun antigelul ceva mai diluat, ca acuma!
