tremura foarte rau la plecare de pe loc
    Se poate pleca si la 1000 rpm dar cu conditia sa nu te plangi ca-ti tremura sau ca trebuie sa tii prea mult timp ambreiajul debraiat. Daca vrei sa muti un animalut de aproape 2 tone cu 30 cai putere poti pleca si la 1000 de turatii. Verificati datele tehnice ale motoarelor din dotare. De facut o comparatie intre diesel si benzina, de condus amandoua, si vedem.
    Nu comparati plecarea la diesel cu benzina. Nu e locul potrivit de a face acest lucru. Omul a cerut sfaturi nu "laude" de genul: "la mine nu face", mai ales ca aveti motoare total diferite.
    Tel contact: 0754047520
      1095 de kile şi plec fără probleme sub 1250 de ture. Evident, cu puţin gaz. Ambreiaj acţionat mecanic. A ta are 1330 de kile, dacă nu mă înşel. Nu e o diferenţă extraordinară, plus că ai varianta de 110 cai.
      Chiar şi când se încinge ambreiajul nu am nevoie să o turez aşa de mult ca să plec lin. 1250~1350, cred.
        Nu am zis ca nu-mi tremura. Totusi fiind benzina poate 1500 ar fi mai rezonabil, dar 2500? Nu suntem la curse, si consider ca masina nu trebuie ''chinuita''. O tratezi cu respect si te va rasplati si ea. Altfel bagi bani in ea si incepi sa blestemi marca sau mai stiu eu pe cine ca mereu ti se strica ceva.
          Ma fratilor nu va mai certati intre voi .
          Eu am o problema si am apelat la voi ca poate ma ajutati si pe mine sa gasesc o solutie la ceam eu.
          Ce ma sfatuiti totusi sa fac in cazul asta?
            F. simplu.
            Îţi tremură de când o iei din parcare sau după o vreme de condus? S-a mai discutat chestia asta de sute de ori. Se încinge ambreiajul în trafic.
            Bineînţeles că depinde enorm şi de şofer, dacă e amabil să grăbească obştescul sfârşit al kitului de ambreiaj cu mulţi kilometri înainte de vreme atunci probabil i se va şi încinge f. repede ambreiajul în trafic.
              La plecarea de pe loc!
                Da, dar imediat ce o iei din parcare sau după o vreme de mers prin oraş, eventual aglomeraţie?
                  Imediat la prima plecare si la urmatoarea plecare dupa loc si tot asa.
                    Am avut aceeasi problema ca si tine, insa s-a rezolvat o data cu schimbarea kitului de ambreiaj. La mine a mers. Schimba-l si tu...si poate se rezolva
                    • #25
                      Poti sa imi zici cat te-a costat tot chitu???
                      • #26
                        In jur de 600 ron, plus bucsa ghidaj care o iei de la concesionar.
                        • #27
                          Fara bucse te-a costat chitu?
                          • #28
                            Da, bucsa ghidaj cam 50 ron.
                            • #29
                              si eu aveam aceiasi problema, la prima pornire mai putin dar cand se incalzea tremura tot mai puternic mai ales dupa un drum lung ajuns inapoi in cluj in circulatie ma speria cum facea
                              m-am temut sa nu fie si la volanta cu probleme dar am schimbat numai ambreiajul pana la urma si s-a rezolvat, merge ca noua
                              lucrez cu niste mecanici foarte de treaba, mi-au gasit un kit Luk la 590 ron si in 4 ore a fost gata.
                              asta e solutia!
                              bafta!
                              2.0 galileo green 406 coupe - la musique...
                              • #30
                                deci nu am alta solutie
