106 - Consum
  • #31
    1."razvi_gyl" diagnoza pare simpla la acest tip de mufa, trebuie un cablu mai lung, un papuc subtire si un intrerupator. Plus procedura si tabelul cu coduri de eroare. O poti face si tu daca vei cauta putin pe net informatii despre modelul tau de ECU si "trouble codes".
    2. I-am facut consumul la al meu 1.1 hfx, sau TU1JP, in regim majoritar extraurban: 5,9 %. Cred ca iesea si mai bine pt ca jumate din distanta vremea a fost urata, aglomeratie si nu am putut mentine o viteza constanta.
    106 Rallye - petit lion avec un attitude
    • #32
      Si asta consuma tot 6% mixt cand eram in Italia si ceva timp in Romania,dar acum din 9% nu scade,in fine vad eu ce demontez pe acolo,in legatura cu diagnoza trebuie sa merg la cineva care are habar,eu chiar nu ma pricep,o fi si de prin bujii ca sant neschimbate de ceva ani
      • #33
        Buna. Si eu am un Peugeot 106 cu motor de 1.124 cmc si consuma undeva la 7.5. Eu cred ca consumul de 5 la suta sunt povesti. Acum am o problema: nu sta la relanti cind motorul e rece. Ce ar trebui sa verific? bujiile sau celebra sonda lambda?
        • #34
          Buna, am un Peugeot 106 motor 954cmc 33cp, nu are consum mare - 4,5% dar la relantiu are o turatie putin cam mare 900r/m. Nu stiu cum sa reglez ca sa imi scada relantiul macar la 750r/m. Ma poate ajuta cineva cu ceva explicatii sau detalii? Ms mult.
          • #35
            Pe ce te bazezi cand afirmi asta? Ai verificat toate 106 / Saxo de 1124? Eu am Saxo 1124 / 60 cai, am facut Bucuresti - Orsova - Bucuresti (1185 km) cu 4 persoane in masina cu 5,2%, tinand cont c-am mers vreo 2 ore cu tr 1 in ralanti din cauza unui drum de tara extrem de prost si ca, la intoarcere, am mers 120 - 140 km/h pe autostrada.
            Consum mare - bujii, sonda lambda; Ralanti deficitar - senzor MAP ori un furtun de vacuum / neetanseitate galerie admisie.
            • #36
              in primul rand schimba bujiile sau curatale
              • #37
                simplu am anulat rezervorul si am montat o canistra de 10l care am umpluto cu benzina premium dupa 100 km parcursi am golit canistra in bidon gradat am avut un rest de 5.5 l benzina
                • #38
                  Salut, am un peugeot 106 motor 1.0. Foarte multumit de masinuta. Cosmum in oras intre 7-7,5 in afara 5-5,5 mers mormal.
                  • #39
                    Deci consum. Recent am facut un drum Bucuresti - Tecuci - Bucuresti. Viteza a fost 100 - 130 km/h, am fost 4 adulti in masina consumul a fost 4,9 la 100 km (metoda rezervor plin). Am scos 4,9 in conditiile in care termostatul si-a dat sfarsitul, cand treceam de 100 km/h imi baga aer rece in habitaclu. Masina este Citroen Saxo ph2, 1124 cm3 60 cai. Specific si ca eu nu merg la consum, ci am piciorul greu pe acceleratie.
                    Cine nu ma crede, il astept la proba. Daca iese ca mine, plateste benzina, daca nu iese o platesc eu.
                    Cei ce se plang de consumuri mari, sa verifice urmatoarele: termostat racire, bujii (NGK sau Denso), sonda lambda si etansare esapament. Masinuta este extrem de usoara, cutia de viteze e demential etajata, consum de 5,5 afara mi se pare MARE!
                    • #40
                      Am facut azi primul plin pana in "buza" la al meu 106, in vederea stabilirii consumului si nu mica mi-a fost mirarea cand am reusit sa bag 48, 13 litri, desi cartea zice ca rezervorul are 45 L. Acum intrebarea este: m-au furat grav sau 4, 5 litri sunt diferenta de la nivel pana sus in buza ?
                      Sent from the middle ages using witchcraft
                      1996 Peugeot 106 facelift 1124cc 44kw
                      • #41
                        E diferenta de vreo 3-4 litri daca ai bagat pana sus. Rezervorul are 45 litri, nu tot sistemul.
                        Vezi tu cu alimentat pana-n buza, ca poate "ineci" canistra de vapori (daca a ta are asa ceva) apoi sa vezi distractie.
                        • #42
                          495 km facuti cu 44 de litri, exclusiv urban. Deci un consum de 8,89 litri/100 km. Peugeot 106, 1997, 1.1, 44 kw
                          • #43
                            Acu, eu nu mai am vitezometru ca sa va zic... dar pe vremuri consuma 5 - 5.5 (incarcat) extern si maxim 7 intern (Iasi). Nu-mi imaginez ca acum consuma cu mult mai mult ca nu tin minte de la plin la plin, cand am pus benzina
                            • #44
                              106 din 2003
                              mie imi consuma 4,5 extraurban. mers in general 70-80 dar si cu varfuri de 110, pe dn1. nici in oras nu mi se pare ca ia prea mult. masina e din 2003.
                              • #45
                                Tot felul de povesti pe aici...
                                Conform documentatiei de origine, Peugeot 106 versiunea echipata cu motorul de 1124 benzina - tu1jp sau hfx - are urmatoarele date de consum:
                                - urban 8l/100km
                                - extraurban 5l/100km
                                - mixt 6,1l/100km.
                                Modificari de genul rotilor mai late, defectiuni ale sistemelor de aprindere/alimentare/evacuare, greutate suplimentara, condus sportiv si nu in ultimul rand uzura inerenta exploatarii motorului - toate vor creste consumul peste cifrele mentionate. Ideea este ca aceasta motorizare este decenta si pare fasneata si datorita cutiilor de viteze, cele mai echilibrate fiind cele cu grup 14x60 pentru demaraje vioaie si o a 5-a 43x33 in overdrive pt consum (desi trecerea 4-5 inregistreaza o pierdere evidenta de turatie si putere). Cuplul maxim pt are acest motor este pe la 3750 rpm.
                                Deci, va rog, fara povesti cu consum sub aceste valori...
