106 - Consum
  • 205
    replied
    Nu ar fi mai simplu sa mergi cu talonul masinii la un magazin de piese auto si sa iti zica cei de acolo pretul exact al piesei? Iar cu manopera pentru montat piesa noua, ma gandesc ca difera de la service la service, nu?
    Leave a comment:
  • goanga12
  • goanga12
    replied
    Peugeot 106 benzina
    buna. am si eu un peugeot 1124 (1.1) cm3 44 kw 5500 turati benzina 2001 an . Si cred ca am problema cu o sonda. am inteles ca sunt 2 . cea de dedesupt de motor. cam cat m-ar costa o sonda cu tot cu montare .? si ce fel de sonda trebuie sa cumpar pentru modelul meu? imi creste consumul din cauza ei si nu trage masina asa bine. multumesc
    Leave a comment:
  • Sim.Boll
  • Sim.Boll
    replied
    Consum crescut
    Salutare
    Am si eu in pug, 106, 2001, benzina 1.1, 40kw, injectie multipunct. Din pacate de cava timp, imi consuma 10 extraurban, pe cand inainte lua cam 5. Am schimbat recent bujii, ulei + consumabile, degeaba. La relanti se simte miros de benzina nearsa, daca o turez scoate fum negru la fel mirositor ? A
    A mai intalnit cineva problema asta ? Multumesc
    Leave a comment:
  • psa106
    replied
    Da, 12trs are dreptate. Desi benzinele se incalzesc f repede, si diselurile ar trebui sa ajunga repejor la temperature optima de lucru a motorului si, in consecinta, sa baje si caldura in habitaclu. Trebuie verificat termostatul sa nu fie blocat pe deschis sau....sa nu fie deloc.
    Leave a comment:
  • 12trs
    replied
    Originally posted by popiciro View Post
    Merg fix 4 km si am oprit-o. Deci motorul nu se incalzeste aproape deloc de cand plec, pana o opresc.
    Inlocuieste termostatul. A mea se incalzeste in 3 statii de tramvai, aproximativ 1,5 km.
    Leave a comment:
  • popiciro
  • popiciro
    replied
    Am un peugeot 106 din 1997, cod motor HDY. Cand am cumparat-o, am bagat-o direct pe tester, mi-a dat "throttle potentiometer failed", l-am schimbat si acum masina merge perfect.
    Cand am luat-o, am schimbat: placute de frana, ulei motor + filtru, filtru benzina, lichidul de frana, cilindru stanga spate frana. Frana functioneaza impecabil, este testata pe stand.
    Dimineata la 5.45 ma urc in ea, ii dau cheie si-am plecat. Merg fix 4 km si am oprit-o. Deci motorul nu se incalzeste aproape deloc de cand plec, pana o opresc.
    Consumul numai in oras, din aprilie pana acum (in octombrie): 8 l / 100km.
    Afara, merg constant cu 110 km / h si am un consum de 5 l / 100 km (masurat ca la carte pe A3, mi-a iesit "matematic" 4,8, dar fie 5!).
    Cand merg mai mult in oras cu ea, dupa ce vin de la servici, uneori o forjez serios (sa vad ce pot face calutii aia mici si multi de sub capota).
    La consum forjat, se duce la 9 l / 100 km (dar forja nene, nu joaca).
    Concluzia mea despre Peugeot 106: o solutie perfecta pentru cine vrea un consum mic. Masina este in 5 usi, are AC si sunt foarte multumit de ea.
    Nu se poate cumpara cu un Matiz, fiind cu foarte mult mai sus decat un Matiz.
    Leave a comment:
  • darkangel69
  • darkangel69
    replied
    Subscriu la tot ceea ce a scris mai sus psa106... mentionez ca am folosit pastilele acelea americane Envirotabs... si am simtit o usoara reducere a consumului de carburant, dar nu in masura in care li se face reclama... oricum acele pastile cresc usor cifra octanica, deci o ardere mult mai completa, de unde rezulta un consum putin mai scazut...
    Leave a comment:
  • psa106
    replied
    Tot felul de povesti pe aici...
    Conform documentatiei de origine, Peugeot 106 versiunea echipata cu motorul de 1124 benzina - tu1jp sau hfx - are urmatoarele date de consum:
    - urban 8l/100km
    - extraurban 5l/100km
    - mixt 6,1l/100km.
    Modificari de genul rotilor mai late, defectiuni ale sistemelor de aprindere/alimentare/evacuare, greutate suplimentara, condus sportiv si nu in ultimul rand uzura inerenta exploatarii motorului - toate vor creste consumul peste cifrele mentionate. Ideea este ca aceasta motorizare este decenta si pare fasneata si datorita cutiilor de viteze, cele mai echilibrate fiind cele cu grup 14x60 pentru demaraje vioaie si o a 5-a 43x33 in overdrive pt consum (desi trecerea 4-5 inregistreaza o pierdere evidenta de turatie si putere). Cuplul maxim pt are acest motor este pe la 3750 rpm.
    Deci, va rog, fara povesti cu consum sub aceste valori...
    Leave a comment:
  • riderontornadoes
  • riderontornadoes
    replied
    106 din 2003
    mie imi consuma 4,5 extraurban. mers in general 70-80 dar si cu varfuri de 110, pe dn1. nici in oras nu mi se pare ca ia prea mult. masina e din 2003.
    Leave a comment:
  • mateys
    replied
    Acu, eu nu mai am vitezometru ca sa va zic... dar pe vremuri consuma 5 - 5.5 (incarcat) extern si maxim 7 intern (Iasi). Nu-mi imaginez ca acum consuma cu mult mai mult ca nu tin minte de la plin la plin, cand am pus benzina
    Leave a comment:
  • pr3zon
  • pr3zon
    replied
    495 km facuti cu 44 de litri, exclusiv urban. Deci un consum de 8,89 litri/100 km. Peugeot 106, 1997, 1.1, 44 kw
    Leave a comment:
  • 12trs
    replied
    E diferenta de vreo 3-4 litri daca ai bagat pana sus. Rezervorul are 45 litri, nu tot sistemul.
    Vezi tu cu alimentat pana-n buza, ca poate "ineci" canistra de vapori (daca a ta are asa ceva) apoi sa vezi distractie.
    Leave a comment:
  • Jeez
    replied
    Am facut azi primul plin pana in "buza" la al meu 106, in vederea stabilirii consumului si nu mica mi-a fost mirarea cand am reusit sa bag 48, 13 litri, desi cartea zice ca rezervorul are 45 L. Acum intrebarea este: m-au furat grav sau 4, 5 litri sunt diferenta de la nivel pana sus in buza ?
    Sent from the middle ages using witchcraft
    Leave a comment:
  • 12trs
    replied
    Deci consum. Recent am facut un drum Bucuresti - Tecuci - Bucuresti. Viteza a fost 100 - 130 km/h, am fost 4 adulti in masina consumul a fost 4,9 la 100 km (metoda rezervor plin). Am scos 4,9 in conditiile in care termostatul si-a dat sfarsitul, cand treceam de 100 km/h imi baga aer rece in habitaclu. Masina este Citroen Saxo ph2, 1124 cm3 60 cai. Specific si ca eu nu merg la consum, ci am piciorul greu pe acceleratie.
    Cine nu ma crede, il astept la proba. Daca iese ca mine, plateste benzina, daca nu iese o platesc eu.
    Cei ce se plang de consumuri mari, sa verifice urmatoarele: termostat racire, bujii (NGK sau Denso), sonda lambda si etansare esapament. Masinuta este extrem de usoara, cutia de viteze e demential etajata, consum de 5,5 afara mi se pare MARE!
    Leave a comment:
  • rsk106
  • rsk106
    replied
    Salut, am un peugeot 106 motor 1.0. Foarte multumit de masinuta. Cosmum in oras intre 7-7,5 in afara 5-5,5 mers mormal.
    Leave a comment:
