Cum se schimba un bec din proiectoare ?
    Originally posted by PETRE ALEXANDRU View Post
    L-am adaptat,intra perfect,se aprinde,e de la philips,e de 12v 55 w ,e cu halogen,dar am o problema.daca il las mai mult aprins imi topeste interiorul ala argintiu.scrie pe ambalaj "works with dimmer".stie cineva ce inseamna asta?am gasit acelasi model la 35w si nu scrie "work with dimmer".sa aiba vreo legatura?daca are mai putini w produce mai putina caldura si poate nu se topeste?dati-mi ce stiti sa le pun cap la cap sa vedem ce iese.
    Nu inteleg cum vine chestia asta cu topitul in interior...sa inteleg ca cele care sunt cu bec halogen H11 au oglinda metalica si nu o topeste iar la astea cu ciudateniile de becuri este din plastic si este si interiorul mai restrans.
      Nu stiu daca e mai restrans,dar e de plastic si din cauza caldurii s-a topit.Adevarul este ca lumina pe care o produce este alba si mai puternica decat a celuilalt.Eu am si unul original si le-am aprins pe amandoua in acelasi timp si asta cu halogen se vedea mult mai bine.Sa vedem daca ma ajuta cineva cu mai multe informatii legat de acel dimmer.
        Se pare ca nu ne mai da si noua nimeni vreo informatie ceva.Eu n-am apucat sa mai fac nimic din cauza vremii.Promit ca imediat ce se usuca pe jos incerc alte variante ca idei sunt.
          aceeasi problema o am si eu acum....becul stanga de la proiector....si am avut o surpriza cand l-am scos,cam ciduat,nu am inteles dc e cu tot cu mufa am tot incercat sa scot becu ala dar pana la urma am vazut ca nu am nici o sansa...macar m-am lamurit din ce am vazut aici ca e cu tot cu mufa aia tampita..acum trebuie schimbat.Stie cine unde gasesc?ca din ce am citit nu as vrea sa dau 160 ron pe unu.Va multumesc!!
            H11 este cu tot cu mufa. Gasesti prin supermarket sau peco, costa cam 50-60 ron.
              Salut.Sunt proaspatul posesor al unui 307 hdi 110 din 2004.Acum doua zile,dupa ce sa lasat o ceta densa am aprins proiectoarele de ceta(incorporate in far)s-a apris simbolul pt ceata,m-am dat jos sa vad daca functioneaza si am constatat ca merge doar pe partea stanga,iar pe dreapta...surpriza,nu are.Locul este dar nu are mufa,gaura,bec,ca si in partea stanga.
              Intreabarea mea este:trebuia sa existe acolo sau trebuie cumparat si montat separat?Cum?De ce ?
              MULTA STIMA
