Originally posted by silviu001
View Post
1.9 D
Una din probleme cred:instalatia de alimentare nu este etans.Furtunele de la filtrul de motorina sant slab stranse.Vezi daca ai aer in instalatie(bule de aer in furtunele transparente ce alimenteraza filtrul de motorina)daca asta e problema trebuie schimbate,le fixeaza cu coliere de furtun si strangi suruburile tubulareLife Is A Mistery
Nu e greu de observat; daca schimbi la 2500[rot/min] cat ai in secunda urmatoare in treapta superioara?Esti sub 2000 [rot/min]? esti sub turat. Atentie la EGR se poate defecta mai repede decat crezi.Originally posted by nos2techno View PostDa scade turatia la relanti. De asemenea ai sa vezi ca si daca dai drumul la dezaburire luneta scade un pic, sau daca rotesti din volan.
Eu unul la a mea schimb undeva pe la 2500 de ture si nu mi se pare subturata. E adevarat ca daca vrei sa faci vreo depasire sau ceva, trebuie sa o tii pe la 3000-3500.Life Is A Mistery
Am si eu o problema cu climatizarea. Caut sa rezolv problema. Chiar de asta am intrat pe forum.Dar inainte am incercat sa ajut cu ceva(sper) sa vad feed back-ul(legea nescrisa a universului).Anomalia este:apas butonul de actionare A/C. Se aprinde dar nu se intampla absolut nimic.temperatura nu scade,turatia motorului nu se modifica.Ceva sugestii?aveti?
Life Is A Mistery
Mersi pentru raspuns.O sa incerc diseara chestia cu turatia si o sa verific daca am aer in instalatie...dar daca ar fi asta nu ar trebui sa-mi porneasca mai greu?Masina porneste la sfert si dimineata si cand este motorul cald.
In legatura cu A/C nu stiu care este treaba pentru ca eu nu am pe masina! dar poate colegii de pe forum te vor ajuta.
Aaa...si inca ceva: in mers nu se simte aproape nimic.Numai cand stationeaza masina si accelerez usor se simte.
Am observat ca oscileaza rola intinzatoare de la cureaua de accesorii si am schimbat rolele si cureaua dar nu si fulia.Dar in continuare se vede oscilatia rolei intinzatoare de pe cureaua de accesorii si fulia nu se invarte perfect drept?
Fulia trebuie sa se invarta perfect, fara absolut nici o bataie?
Este normal ca rola intinzatoare sa aiba mici oscilatii cand accelerez usor masina?
" silviu001--> Ce este aiurea este ca se simte tremuratul motorului foarte tare pe la 1000rpm si 1300rpm(cel mai rau) "
S-ar putea sa fie ceva injector care nu baga la fel cu celelalte, si eu am avut un prieten cu un 206 1.4 hdi care a patit ceva de genu si cand statea la relanti ii tremura tare masina, iar daca o tinea turata la 1000 de ture tremura foarte tare, in rest peste 1000 de ture nu se simtea tremuratul si a fost un injector problema.
"Misteru --> Am si eu o problema cu climatizarea "
In legatura cu Ac-ul in mod normal cand apesi pe buton si il cuplezi ar trebui sa se auda un zgomot metalic de la motor cum cupleaza si apoi ar trebui sa iti urce turatia putin. Daca nu auzi acel sunet si nici nu urca turatia cand il pornesti, ori nu ai freon in instalatie si atunci am inteles ca nu cupleaza, sau e ceva problema cu compresorul de la clima, intreaba mai bine la un service unde se umple instalatia cu freon si ei pot sa iti verifice daca ai sau nu freon in intalatie si mai mult ca sigur o sa gasesti rezolvare la ei..Last edited by Florin Pop; 31-03-2009, 08:39 PM.
@Florin Pop multumesc pentru raspuns !
Este posibil sa fie un injector dar prefer sa nu umblu acolo deocamdata si sa ma asigur ca restul pieselor sunt in regula.
Oscilatia rolei intinzatoare apare cam la aceleasi turatii la care am tremuratul asta.De asta intreb daca este normala aceasta oscilatie.
Fulia trebuie sa se invarta perfect drept?
Salutare! Tot cu un 1,9d din 2000 sunt in legatura cu relantiu cand pornesc a/c mie de cand am masina imi scade relantiu cand il pornesc si cand decupleza a/c respectiv compresoru creste si tot asa!Si la mine trepideaza la turatie mica si baraie cateodata cand vrea ea si cred ca depinde de motorina! M schimbat tot ce se putea schimba ca sa scap de tremurat si de barait chiar arcul amortizor de la cureaoa de tansmisie de 2ori si sa ameliorat putin!Am pus si o curea de transmisie mai mica putin ca sa lucreze mai bine intinzatori respectiv rola si arcu si totusi tind sa cred ca e tot de la un injector!!!Nu vreau sa umblu in zona aia dor ce am schimbat pompa de injectie!!! eu cred ca masina are vro 300mii!?!Am schimbat multe si am avut multe experiente cu Felina pot sa scriu pana maine! Bafta si sa nu aveti probleme!!!
Eu ma gandesc ca la mine cauza vibratiilor este o rola sau fulia pentru ca tremuratul asta este unul rotund...nu stiu cum sa explic...parca se invarte ceva ritmic care genereaza acest tremurat.Cel mai rau se simte cand se incalzeste motorul.
La reprezentanta Peugeot din Targoviste au observat problema dar au dat din umeri si mi-au spus sa revin cand face mai rau.
Nu stie nimeni ce as putea face? Multumesc
De unde percepi vibratiile din masina sau afara?De injectoare nu stiu ce ca zic,poate defectiuniile lor se manifesta in mai multe feluri,porneste greu motorul,la evacuare gaze de culoare neagra mai ales cand accelerezi,sunete inalte foarte zgomotoase.(tractor).Iti mai semnalez unele posibile cauze;alimentarea defecta,aierisirea rezervorului este obturata,sorb murdar,injector sau chiar pompa de injectie. Alta ar fi distributia sarita cand ti-ai pus cureaua aia poate ai modificat pozitia arborelui cotit distributia fiid incorecta cu ceva grade.Aduti aminte de cand ti-ai dat seama de aceasta problema si in ce conjunctura te aflai(stiu si eu;iesirea din service.)Verificarile in service te ajuta mai mult,dar nu cu nea Vasile stand de vorba ci deschizi o intrare in service pentru verificare.Hai bafta!:sleep:Originally posted by silviu001 View PostEu ma gandesc ca la mine cauza vibratiilor este o rola sau fulia pentru ca tremuratul asta este unul rotund...nu stiu cum sa explic...parca se invarte ceva ritmic care genereaza acest tremurat.Cel mai rau se simte cand se incalzeste motorul.
Nu stie nimeni ce as putea face? MultumescLife Is A Mistery
Ai putea sa incerci sa dai jos cureaua de accesorii si sa incerci sa misti fulia si daca are joc atunci trebuie schimbata.Originally posted by silviu001 View PostEu ma gandesc ca la mine cauza vibratiilor este o rola sau fulia pentru ca tremuratul asta este unul rotund...nu stiu cum sa explic...parca se invarte ceva ritmic care genereaza acest tremurat.Cel mai rau se simte cand se incalzeste motorul.
Zgomotul si vibratiile au aparut treptat cred.Distributia a fost schimbata acum 2 ani.Porneste usor si nu scoate fum dar are aceste vibratii.
Zgomotul (un vajait) se aude cam pe aceiasi plaja de turatii pe care se simte si tremuratul.Acesta este zgomotul:http://www.youtube.com/watch?v=jr9-EIJ8mHE .La service au spus ca zgomotul este normal.Chestia este ca a aparut treptat si acum nu-mi mai dau seama de cand am acest vajait.
Constatarile au fost facute la Reprezentanta Peugeot si la Bosch Car Service iar pe devizele luate de la ei au scris ca masina nu are nimic!
Sunet-ul mi se pare ok la motor.Cred ca ai exagerat putin.Sau poate esti mai exigent.totusi un vuiet parca se distinge pe fundal(patina)In concluzie,nu cred ca ar trebui sa iti faci probleme.Daca ai ceva jocuri la fulie cred ca se distrugea cureaua.arunca o privire mai atent si vezi daca are ceva uzura mai pronuntata,neuniformaOriginally posted by silviu001 View PostZgomotul si vibratiile au aparut treptat cred.Distributia a fost schimbata acum 2 ani.Porneste usor si nu scoate fum dar are aceste vibratii.
Constatarile au fost facute la Reprezentanta Peugeot si la Bosch Car Service iar pe devizele luate de la ei au scris ca masina nu are nimic!Life Is A Mistery
Multumesc pentru raspuns!
Cureaua de la alternator nu este uzata dar...rola intinzatoare tremura la anumite turatii iar de la o vreme a aparut si un miros de cauciuc destul de puternic pe care nu l-am simtit inainte...se simte si daca nu deschid capota.
Chestia de care i-mi este frica este cureaua de distributie pentru ca am constatat ca zgomotul din clip apare si cand este scoasa cureaua de la accesorii.
@Misteru vad ca ai aceasi motorizare...sunetul motorului tau este la fel? ...intreb pentru ca am un prieten care are acelasi motor iar la el acest vajait nu se aude!
Pt Silviu001. Asta este ,cureaua iti patineaza sau dus nervuriile si de aceeia cred ca patineaza(miros de cauciuc ars .S-a intins prea tare cureaua,in timp s-a uzat si a cedat si rola de la suprasolicitare la intindere.Valori la intindere curea trapezoidale nervurate este de 114(curea noua).Verifica rola de intindere cu ocazia asta si rola de ghidare daca merge greu sau are joc,daca au una din cele doua probleme trebuie shimbata rola respectiva.Mai verifica vizual daca cureaua pe care o ai este montata corect(nervuriile trebuie sa se incadreze corect in profilurile rotiilor de curea)la fiecare rola;servodirectie,alternator etc.Despre acel vuiet nu il am.Life Is A Mistery
