Se pot falsifica KM din CB ?
    Am mai auzit o varianta, de la persoane care aduc masini, cand pui contactul iar acele salta putin, ca un mic impuls de se deplaseaza 1-2 mm, inseamna ca este umblat la kilometraj.
    Acum nu stiu cat de real este si pe ce masini functioneaza dar la Astra Classic a lui cumnatu acele salta, iar la una a unui vecin nu.
    Mie asa imi face mereu. E luata de noua, pe comanda.
      " Dupa 255.000km ( ultima inregistrare valida din log ) s-a umblat la km si s-a dat inapoi la 73.741km; valoare aproape STAS la masinile samsarilor din targurile noastre: 70-80k
      Calculatorul de injectie s-a prins si s-a umplut de log-uri cu valoarea ce o doreau ei dar usor modificata; cu 10 in fata ... ca sa-i invete minte
      Cand am verificat eu masina avea putin peste 80.000km pe ceas. Masina este din 2000."
      Logurile se vad la o diagnoza cu planet 2000? S-ar cumva in ochi sau trebuie sa le cauti ?
      Si a mea ridica acele la contact, dar mi s-a spus ca aia sunt kilometrii...Totusi vad ca exista posibilitatea falsificarii si numai un test dedicat ii pot descoperi...
        307-le pe care-l am eu, este atat de bine inginerit la capitolul km dati inapoi, incat doar istoricul interventiilor in reprezentanta peugeot poate da cat de cat o imagine apropiata a nr de km reali ai masinii.
        Am incercat aflarea nr de km reali ai masinii cu tot felul de scule, inclusiv pps-ul original pug si ... n-a iesit. Insa in istoricul masinii, istoric retinut on-line de serverele peugeot, imi spune cum ca ultima interventie la masina a fost facuta in decembrie/noiembrie 2008 (parca) la 149.000km. Pe ala inca n-au reusit sa-l "inginereasca" samsarii.
          @PaunFD: si pe bord cati km iti arata masina?
            Probabil ca s-a schimbat ecu + plansa de bord , de la una facut praf.
              Si cum ai aflat istoricul, i-ai intrebat pe baietii de la reprezentanta la o diagnoza?
                Cu seria sasiului se poate verifica la orice reprezentanta.
                  Si eu cand cautam sa cumpar C5-urile am aflat ( "pe surse" ) istoricul lor inregistrat in retea cu interventiile din garantie: data, km si interventia facuta si am comparat cu cartea de service, km de pe bord & starea masinii.
                  Ale mele in afara de campaniile de rechemare ptr remedierea unor bug-uri de fabricatie nu au avut nimic semnificativ de remediat/inlocuit;
                  dar am vazut unele la care se schimbase pe garantie o gramada inclusiv BSI-ul si luneta, iar la alta jumatate de motor cu turbo, volanta, ambreiaj... faruri...
                    Pe bord am in jur de 63.000km! Am aflat istoricul ... cerandu-l la reprezentanta in timpul diagnozei! Practic ECU/computerul, raporta o serie de erori de la niste becuri arse la 62.000km si nimic altceva. Insa istoricul masinii, pastrat in serverele peugeot spune tot! Si am mai patit o poveste asemanatoare cu o alta masina pe care am vrut s-o cumpar, insa tot istoricul m-a slavat, in sensul ca pe VIN-ul ei au fost cumparate o serie de piese care sugerau cum ca masina a fost facuta pardaf in fata si reparata la orice alt service mai putin in reprezentanta!
                    Cat despre asta care-i acum in posesia mea, dupa toate testele posibile si imposibile nu a fost lovita astfel incat sa necesite inlocuirea de piese, elemente de caroserie, faruri, stopuri si orice alte piese pot fi inlocuite in asemenea cazuri. Nu cred ca s-ar fi obosit cineva sa schimbe ECU + plansa de bord + altceva daca nu era cazul. Nu de alta da' daca schimbi ecu ... atunci devine problematic cu motorul si mai ales cu hartile de injectie/admisie aer, iar astea fac foarte dificil chiptunningul. Sunt convins ca au "descoperit" bajetii metode cum spuneam anterior, destul de "finute" astfel incat o diagnoza oricat de complexa ar fi sa nu iasa cum ca au fost "ingineriti" km. Mai ales ca de ceva vreme incoace ... si cumparatorul european a inceput sa se uite la km rulati ai masinii.
                    • #25
                      Doar daca a fost efectuate reviziile in reteaua Peugeot.
                      • #26
                        E printre noi vre-un angajat Eurial? Am si eu o masina de verificat dupa seria de sasiu: VF39D4HXG92113539
                        • #27
                          Ideea este ca, de cele mai multe ori, anumie piese/parti componente/subansambluri sau cum s-or mai numi ele, le gasesti exclusiv in reteua peugeot. Cand spun exclusiv, ma refer si la faptul ca poate esti fortat de o anume imprejurare sa iei piesa de la ei si nu de la un alt dealer care vinde piesa identica insa nu cu stanta peugeot pe ea (ceva gen fie piesa vine atat de tarziu incat nu-ti poti permite sa astepti atata, nu o gaseste ala de la magazinul de piese in baza de data, nu-ti mai accepta creditul, sau nu-ti mai da piese pe "datorie" pana nu achiti tot ce ai de platit la el ... in fine, cauzele pot fi multiple). In momentul in care achizitionezi o piesa din reteaua peugeot ... cam apare VIN-ul masinii pentru care a fost achizitionata piesa respectiva, iar mai apoi, nu trebuie sa fii mare inginer auto sa-ti dai seama daca masina a suferit un impact grav, sau ... e o defectiune, hai sa-i spunem, normala. Nu trebuie sa fii Enstein ...
                          Astfel:
                          1. S-a cumparat piesa X de la magazinul/reprezentanta Y,
                          2. Piesa X s-a cumparat pe data de zz:ll:aaaa,
                          3. Cand s-a cumparat piesa masina avea un nr de XXXX km rulati,
                          4. Internventia anterioara la masina s-a realizat in urma cu spe luni la spe km. Interventia anterioara interventiei anterioare ... a fost in urma cu alte spe luni si restu' zile de aici poti trage concluzia ca masina a rulat pe spe luni o medie de XYXYkm. Chiar nu trebuie sa fii Enstein!
                          • #28
                            Din nefericire, sau poate nu, din cauza ca AXA Motor, concesionarul Peugeot din Galati-Braila INCA NU ARE service in Galati (desi sunt mii de Peugeot-uri !) nu am reusit sa ajung la mariile lor in curte caci imi vine complet peste mina. Eu trebuie sa renunt la o zi din viata sa-mi fac o treaba si nu prea am vreau sa pierd timpul uitindu-ma la un geam. Desi la un moment dat aceasta se va intimpla.Atunci voi avea si primul acces la infiormatiile de la server, pina atunci , nici Einstein nu poate afla informatiile din serverele Peugeot (nu sunt hacker si nici nu ma fac). O sa vedem...
                            • #29
                              De fapt poti sa platesti pe public.servicebox.peugeot.com o anumita suma pentru a vedea anumite documentatii, printre care presupun ca ar fi si istoricul de service al masinii.
                              One hour subscription 4.5 euros HT
                              One day subscription (24 hours) 21.0 euros HT
                              One week subscription (7 days) 92.0 euros HT
                              1-month (30-day) Subscription 298.0 euros HT
                              1-year (365-day) Subscription 2240.0 euros HT
                              Select a payment method: Credit/debit card (payment over a secure line)
                              • #30
                                4.5 euro/h pentru a afla istoricul de revizii nu e o suma mare dar merge doar daca masina si-a facut reviziile in reteaua Peugeot . Daca nu...Plus ca nu ai garantia ca iti dau istoricul reviziilor pe site.
                                Mai este vreo posibilitate?
