205 gti cu turbo
    Io m-am legat de faptul ca nu are rost sa ii bagi turbo & stuff si-atat, mai trebuiesc schimbate si alte chestii, pentru a preveni uzura accelerata a motorului datorita montarii acelor turbo & stuff. Atat.
    Daca aveti chef de caterinca, nu aveti decat s-o faceti&#33;
    Rampa de benzina e teava aia mai groasa care are 4 tevusti mai mici ce duc la injector. Ideea e ca aceasta "teava" trebuie sa fie mai mare, pentru ca presiunea combustibilului sa fie cat mai constanta, mai ales la turatii ridicate.
    Oricum, io raman la parerea mea ca cele enumerate de mine mai sus sunt oarecum necesare.
    Sa revenim.
    wrc2004, iti spun ceva din proprie experienta: turbina clasica, actionata de evacuare mai recupereaza ceva din energia gazelor, energie si-asa "wasted". Pe cand la cel electric sau actionat de fulie, "fura" lucru mecanic direct de la motor, de aceea cel mai bine e cu una clasica. Din lipsa de &#036;&#036;&#036; m-am apucat odata sa ii pun compresor electric, cum ai vazut si tu, si pot sa spun ca e mult mai bine cu ala clasic. Bineinteles, spor de performanta il ai si cu ala electric&#33;
    Bye-bye si bafta la modificari.
      In primul rand nu a facut nimeni caterinca. Daca ai fi spus "rampa de benzina" ar fi fost una, dar tu ai spus "rampa de admisie". Chiar si asa tot nu vad rostul pt ca presiunea oricum este constanta. Pt turbo trebuie sa rezolvi cumva cu debitul de benzina din cate stiu eu, cum ar fi montarea unui al-V-lea injector controlat de un calc. separat, nu sa maresti acea rampa de care spui tu. Habar nu ai ce spui... de ce ar scadea presiunea la turatii mari, cand aceasta este contrloata de regulatorul de presiune???
      Acesta este calculatorul de care spuneam pt al-V-lea injector
      Aquamist MF2 additional injectors controller
        Sa vuiasca forumurile dar cu date concrete si dovezi&#33;&#33;&#33;
        @ claus - daca ai fi citit ce scria in paranteza poate nu mai era nevoie de postu asta... n-am negat calitatile d-lui titus...
        insa filmul cu A6-le m-a facut sa rad.....
        io zic ca unui Oltcit poti sa-i pui si coarne ca tot degeaba... asta nu inseamna ca nu respect masinile vechi... in momentul de fata ma scoate din KK un audi diesel din 80 care nu e intr-o stare foarte fresh dupa cei vreo 5-600 de mii de km.... daca as avea bani si mai ales timp as restaura in fiecare an cate o masina adevarata... dar oltcit.... come on ... masina aia a fost o teorie buna aplicata prost...
        Roaga-l pe Titus daca il cunosti sa faca un film cu acc 0-100 si cu vit maxima si daca ma impresioneaza ma inclin fara comentarii(oricum ma inclin de-acum in fata ambitiei lui)...
        Cu respect, D-l TOXIC
        PS - cititi va rog posturile complet , nu doar printre randuri....
          In primul rand motorul de 205 gti are raportul de comprimare prea mare pentru turbo.Trebuie decomprimat motorul intai in jurul valorii de 8:1.
          Si inca ceva important... trebuie alta axa cu came pe mai putine grade daca chiar vrei sa simti avantajul unui motor turbo.
          Exista 205 T16 , motor 1.8 turbo , raport de comprimare 6.5:1, tractiune integrala , 200 CP ...asta putin umblat fuge mai bine decat un M5 ( nu ma refer la ultimul model).
          Peugeot 206 S16 2.0
            WRC pare sa fie un profesionist deci eu zic sa-i dam si niste sfaturi profesioniste,nu doar sa ne aflam in treaba cu niste &#39;pareri personale&#39; care nu prea au legatura cu realitatea...
            Deci:
            Montarea unui turbo pe masina de serie este perfect posibila,dar cu urmatoarela restrictie:presiunea maxima in turbina (care se mai numeste si boost-ul maxim) in jur de 0.4 bar (dar e valoare orientativa,care trebuie testata) pentru a nu apare detonatia.Depinde de temperatura la care functioneaza motorul,de eficienta intercoolerului (care nu are legatura cu turatia&#33; pt ca el doar raceste aerul introdus in motor pt a-i restabili densitatea dupa ce a fost incalzit de turbina).Aici apar mai multe metode de marire a eficientei lui:directa - prin marire,indirecta- prin stropirea lui cu apa,amestec apa-alcool,sau alcool pur.Mai este o metoda de racire a aerului din admisie,dupa turbina:injectarea unei cantitati de apa direct in galeria de admisie(care se face cu al 5-lea injector,de apa,nu de benzina&#33,controlat de un dispozitiv in genul Aquamist postat de Dassy,dar nu este singurul(mai sunt niste baieti pe la timisoara care fac asa ceva,parca).Deci pt asta trebuie sa ai presiunea de boost reglabila si obligatoriu un ceas de control,pe care sa o citesti.Urmatorul pas este sa maresti presiunea benzinei in rampa de alimentare a injectoarelor(care trebuie sa fie Pnom+Pboost),pt a nu schimba raportul aer/benzina care este critic.In principiu Pnom este ~2barr,dar e mai bine sa o masori.Asta se face prin micsorarea putin a rezistentelor de alimentare a pompei de benzina sau/si prin modificarea presiunii la care deschide supapa de retur.
            Datorita acestei limitarii date de raportul de comprimare,puterea nu creste mult.Putere mai mare obtii decomprimand motorul (ca sa poti ridica presiunea la 0.8-1.0 barr iar puterea creste cu peste 50% trebuie sa-l decomprimi la cel putin 8.00:1 sau mai putin).
            Da sa scapi de detonatie,pe langa intercooler,cu adaptarile de mai sus,motor la temteratura mai joasa=radiator mai mare+termostat la 70C sau 68C (sau deloc,dar nerecomandat pt serie,doar pt curse),se mai poate micsora amestecul aer/benzina (deci sa se mareasca putin cantitatea de benzina injectata)dar pb e putin mai complicata fara sa umbli la soft pt ca trebuie pacalita sonda lambda.
            Problema la care trebuie sa te gandesti este ca e posibil sa nu reziste pistoanele dupa modificarea cu decomprimare,pt ca sporul de putere e substantial,incarcarea termica a pistoanelor e mult mai mare rezulta dilatare mai mare cu toate efectele ei negative (uzura accentuata pana la gripare sau spargere).Pistoanele de turbo au insertie de otel pt controlul dilatarii.de asemenea cuzinetii de biela sunt din aliaj special,cei de serie s-ar putea sa nu reziste.De aici apare necesitatea mariri presiunii de ungere (pt ca automat creste debitul-ceea ce se urmareste-pt preluarea mai buna a caldurii),care se face intradevar prin schimbarea arcului,sau in lipsa unui arc calibrat prin adaugarea unei saibe sub arc.Dar atentie:la rece,iarna,mie mi se umfla frecvent filtrul de ulei,ca o minge,si nu de putine ori,facea si poc &#33;Deci vezi pana unde mergi&#33;
            In fine,sper ca nu te-am ametit cu atatea detalii.
            Eu cred ca stiu masina ta (daca iti spune ceva tulcea :wink: ) si pb la tine este s-ar putea sa ai deja motorul comprimat mai tare decat cel de serie,deci din pacate e f posibil sa nu poti merge cu boost deloc (nici macar 0.2 bar).Deci spor de putere neglijabil si probleme cu carul...Fa niste masuratori ale raportului de compresie inainte sa te apuci de treaba :wink: &#33;
            Peugeot 205 Rally 1.3l/100cp-masina de curse
            Audi A4 1.9TDI/110cp,Injectoare Kerma(Bosio),decat.,EGR-deleted,Aluminium rear wing,17&quot;/225/24,Recaro
            Toyota Celica &#39;Carlos Saintz limited edition&#39; 2.0l/250cp turbo,4x4,full tuning.
              Multumesc pentru sfaturi ...:smile2: Referitor la comprimarea motorului ai dreptate ...motorul meu este mai comprimat si nu stiu daca voi reusi sa fac ceva cu turbo imi cam este frica sa nu sparg motorul ...eu am piesele care imi trebuiesc dar inca nu m-am hotarat sa ce sa fac ...sa pun turbo sau sa schimb motorul cu unul de 1900 ....si sa scot cam tot ce se poate din el ...Cel de 1900 am inteles ca are 130 de cp si daca mai fac cate ceva pe la el sper sa il ridic la 150 160 de cp ....sa vedem nu sunt hotarat inca ce anume sa fac. Oricum va multumesc pentru sfaturi....
              Are cineva un motor de vanzare de 1900 cu calutzi mai multi???
              Daca da ....astept o oferat de la voi poate ..poate
              Scuze pentru off topic &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
              <span style=\"font-family:Arial\">Cand Pasiunea Nu Cunoaste Limite.........</span>
