205 gti cu turbo
  • 205 gti cu turbo
    Salut... am un 205 gti de 1600 si as vrea sa ii pun turbo ....stiu cineva cam ce implica asta ???? a mai facut cineva ...??? ma poate ajuta cu ceva sfaturi referitor la ceea ce vreua sa fac ???
    Multumesc si astept
    <span style=\"font-family:Arial\">Cand Pasiunea Nu Cunoaste Limite.........</span>
    cand pui turbo trebuie sa ai in vedere
    • costa mult echipamentul
    • motorul trebuie sa se tina tare ca sa suporte un turbo
    • consumul iti va sari prin tavan
    • trebuie schimbate franele si eventual ambreajul
    • va trebui sa alimentezi cu benzina de cifra octanica foarte mare (de genul OMV super100) pentru a preveni efectul de detonare prematura
    • trebuie sa intelegi perfect cum si cand actioneaza turboul (fenomenul de turbolag mai ales)
    Mai multe nu mai scriu acuma ca sunt frant
      si racirea trebuie sa faca fata...
        Toxic zice bine.
        Investitia intr-un turbo nu inseamna numai aparatura propriu zisa ci o caruta de bani pentru ca trebuie sa inlocuiesti o tona de chestii
          care ar fi aceasta "tona" de chestii?
            Pai de exemplu de turbina nu se pune problema este .....intercooler este si el ...furtune de turbo sunt si ele...la frana este umblat am ferodo racing pe toata masina ....suspensie este de curse .....Pe mine m-ar interesa cam ce mai implica aceasta chesti in afara de piese care sunt nu se pune probleme de ele ...si daca rezista motorul ??? Cu ce presiune ar trebuii sa merg in turbo si cam cat cai castig daca pun turbo pe un motor de 1600 gti. La racire este ca si rezolvata am pe masina radiator de turbo deja ....Oare rezista motorul daca pun turbo ??? tre sa il decomprim mai mult sau sa merg cu presiune mica in turbo ..????
              Chiar daca ai frane racing mergi cu grija daca iti montezi instalatia. Daca incep sa fumege e de rau.
              Ca presiune din cate stiu eu trebuie sa suporte 2 atm motorul ca sa duca un turbo. Sistemele de esapament trebuie sa suporte aer de 90 de grade pe toata lungimea iar motorul trebuie sa stea cel putin 3 minute pornit pe loc inainte sa pleci ca sa nu se caleze turbina.
              Despre boostul pe care il ai nu pot sa iti spun exact dar ochiometric ar trebui sa fie de cam 40-50CP. Totusi trebui sa fii pregatit pentru consumul ridicat.
              Toate astea sunt cunostinte pur teoretice pentru ca nu am experienta reala cu instalatiile dar macar sunt o parere generala.
                Ce presiune te-ai gandit sa ii bagi in turbo? La motorul tau, o presiune de 0,8 bar deja e monstruos de mare.
                Oricum, stai linistit, ai o rezerva de putere mare la motor, e grozav sa incepi cu o presiune de 0,5 bar, si vezi cum se comporta.
                Bafta&#33;
                P.S. Nu uita sa ii pui pompa de ulei de inalta presiune, ca altfel faci kaput motorul.
                  nu e nevoie sa schimbe pompa de ulei cu totul, se inlocuieste doar arcul
                    deci tre sa umblu si la pompa de ulei ziceti???? pe asta nu am stiut-o ....tre sa fac sa bage presiune mai mare ....da si aici aveti dreptate ...Sper sa imi iasa si sa nu sparg motorul acum ce-o fi ..o fii asta e o sa merg si eu cu presiune mai mica in turbo momentan sa vad cum se comporta ....La consum nu imi fac probleme masina asta o tin numai pt curse ...este pregatita de asa ceva ....
                      Doar arcul??? Se pare ca nu stii prea multe despre turbo si ce implica adaptarea motorului la asa ceva...
                      Deci ai nevoie asa:
                      - turbina propriuzisa, cu valva de recirculare reglabila, daca gasesti...
                      - pompa de ulei speciala, preferabil cu wet sump
                      - un intercooler nu ar strica - maresti eficienta turbinei la presiuni mici
                      - sa modifici evacuarea, fa-le ca sa aibe acelasi timp de evacuare per cilindru pana la turbina, altfel la anumite turatii poate sa intre in rezonanta si sa se rupa axul turbinei - nu vrei sa stii cum face o turbina ce se sparge la 50,000rpm&#33;
                      - sa maresti rampa de admisie, baga o rampa de cel putin 20mm, ca altfel nu faci mare branza cu turbo ala...
                      eheee... sunt multe chestii... Nu e asa de simplu&#33;
                        de turbo electric ce ziceti un supercharger ???? am gasit ceva pe net...
                          Deci ai nevoie asa:
                          Pentru cunostinta ta generala...... pt a mari presiunea de ulei se foloseste asa geva(mult mai simplu decat schimbatul pompei):
                          Grp. A oil pump spring
                          Habar nu am ce reprezinta "rampa admisie minim 20 mm", suna a piesa de Boeing 707 dupa parerea mea, sau poate ma insel....
                          Uite un articol despre montarea unei turbine pe un Oltcit(care, crede-ma chiar fuge).... nu stiu daca e la fel de rapid ca fostul tau Oltcit(Glontul parca)...
                          Oltcit turbo
                          La fel de simplu, sau chiar mai simplu s-au montat turbine si pe motoare XU de peugeot ca al lui WRC2004. Nu am timp sa caut acum articole despre asa ceva(deja am pierdut peste 15 min. din Top Gear), dar voi da link-uri maine.
                          Ar trebui sa te documentezi putin inainte de a face afirmatii de genul "nu cunosti mare lucru", si de a lua lumea de sus....
                            @dassy - am citit si eu discutia de pe forumul otcit... daca esti cumva inscris explica-i inginerului Titus(care chiar merita felicitat pentru calitatile lui) sa nu uite ca lucrul care face diferenta in tre doua masini este "piesa" dintre volan si scaun asa ca degeaba e el modest si nu se lauda decat de 50 de ori ca a facut toate masinile de 150 de cai ca si eu am facut vreo doua M3-uri cand proprietaru vorbea la telefon si un Bentley Continental Gt cand era noapte si la barosan ii era frica... si pe mine m-a facut un Logan cand schimbam cd-u la 150 la ora....
                            ....scuze de offtopic dara daca va bagati sa vedeti ce vb aia pe acolo zici ca s-a intors lumea cu capul in jos....
                            mare pacat ca nu mai am S16 sa vada ce face o masina proiectata sport in 2005 fara turbo....
                              tot in spiritul off-topic, domnule toxic... cunosc masina aia si stiu cum fuge. si daca titus zice ca a facut o masina, atunci chiar a facut-o. la varsta lui nu e genul de om care dezinformeaza sau mai rau, minte...
                              ca este entuziast... asta e. dar daca a facut o masina de multi cai cu un amarat de oltcit, pai atunci sa vuiasca forumurile despre asta.
