405 - 2.0 injectie, probleme la motor
    Eu zic sa verifici si senzorul ala de turatie, asa facea si a mea dupa ce am schimbat senzorul merge ceas
    NO ABS, NO ESP, NO AIRBAG....I DIE LIKE A MAN!
      Ok. Bafta si sa ne ti la curent. Daca nu reusesti putem merge impreuna la mecanicul pe care il am. In mod sigur "o descurca". Din cate am inteles masina este in Buftea. Atat eu cat si mecanicul locuim in Bucurestii Noi.
      „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
        Ok,va multumesc mult,o sa va spun ce am gasit maine la ea,am si AutoData langa mine unde zice mai totul despre injectie,senzori si motor,cat despre senzorul de turatie nu l-am gasit decat pe cel de la turometru bord.
        Silviu,multumesc mult in caz ca nu o sa-i dau de cap te contactez
          Nu imi trimiti si mie autodata te rog?
            Oricine il doreste il poate cere de la mine,sa-mi spuneti doar prin ce program vi-l pot trimite
              Eu stiu ca senzorul se alfa pe cutie. Mai multe detalii nu stiu, multa bafta. Sper sa ii dai de cap, ca la cat iubesc eu modelul asta ar fi pacat sa mai vedem una trasa pe dreapta. Bafta!
                Cum adica prin ce program? Nu stiu le ce te refri,ai putea sa-mi dai exemplu de niste progreme din astea?de exemplu prin ce program il folosesti tu.Nu am avut deaface cu el si de asta intreb.Multumesc.Se poate trimite pe mail? sau cum?
                  Exact asta intreba si stefan- cum il poate trimite, deoarece prin mail sau mess nu se poate. Daca tot sunt off topic , m-ar interesa si pe mine autodat5a. Ce varianta este? Inca odata scuze de offtopic.
                    Eu am 3.18,dar e suficient de complet dupa parerea mea
                    • #25
                      Da,rezultatul diagnozei a fost extraordinar,cel mai ingrozitor cod,numarul 52 mai exact,"mixture control" singurul cod neclar,singurul care are multe cauze enumerate,oricum am verificat toti senzorii si am reusit sa o pornesc iar,dar scoate foarte foarte mult fum alb,maine mai am doar jumatate din lista codului de rezolvat si vedem,revin cu detalii
                      • #26
                        Multa bafta, asteptam finalizarea
                        • #27
                          Dupa ce am mai lucrat 2 zile la ea,am reusit sa mai strang putin cercul,am pornit-o ieri si am miscat putin de instalatie electrica a motorul,s-a oprit instant,dupa care am inceput sa o opresc din instalatie,mai pe romana stiu in mare unde e problema!Momentan e toata instalatia desfacuta de pe motor si lucrez la ea,o sa revin cu detalii sa va spun exact de la ce era
                          • #28
                            Pana la urma am rezolvat-o,cel putin asa sper,am gasit firul de la senzorul KS intrerupt si 2 mufe(una de la ECT(Engine coolant temperature) si una de la un senzor apropiat cred ca era cel ce indica temperatura la bord(asta se mai tinea intr-o singura lita),problema fiind de la primele 2.Sper acum sincer ca cu asta sa fi rezolvat definitiv problema,masina merge fara probleme de 2 zile(ieri si azi).Va multumesc mult celor ce au venit cu sfaturi
                            • #29
                              Felicitari! Macar a ta sa mai mearga pe strazi ca a mea "s-a dus dracu".
                              • #30
                                Pai spune-ne ce ai patit,poate te ajutam sa o rezolvi
