405 - 2.0 injectie, probleme la motor
  • 405 - 2.0 injectie, probleme la motor
    Astazi am intampinat o problema destul de ciudata,masina a mers foarte bine pana azi cand,incercand sa urc podul la Baneasa in momentul acceleratiei s-a oprit motorul,am incercat sa-l repornesc si nimic!
    Cum eram langa un agip m-am dus si am bagat putina benzina(becul era aprins) crezand ca asta s-a intamplat,dar nimic!Nu era de la asta
    Am verificat toate mufele de la motor sa nu fie ceva iesit,am verificat daca ii vine benzina,ba chiar am incercat sa o pornesc impinsa si tot nimic!
    Dupa toata astea am lasat-o pe marginea drumului si m-am dus pana in buftea sa iau niste scule si un computer de injectie de la un motor identic!M-am intors,am pus computerul si a pornit!Primul lucru la care m-am gandit a fost ca era inecata,cu noul computer totusi scoate cantitati considerabile de fum alb chiar dupa ce se incalzise motorul!Asa ca l-am conectat pe cel original si a pornit,fumul alb disparand si el!
    Am apucat sa merg cu ea aproximativ 400m si iar,aceiasi problema,am pus computerul 2 crezand ca o fi problema de la el,dar a refuzat sa mai porneasca!Deocamdata e abandonata prin cartier urmand sa o tractez diseara pana la atelier in buftea unde intentionez sa o si fac in noaptea asta!Ma gandesc sa fie un senzor ceva pe undeva,nu m-am priceput niciodata foarte mult la "televizoarele" cu injectie!Daia imi plac si dieseluri-le clasice!Deci,aveti vreo idee de la ce poate fi?Mentionez ca masina pana azi a mers foarte foarte bine si motorul are vreo 150 000km,motor in care nu s-a dat,nu s-a bruscat si a fost intotdeauna foarte intretinut!
    Sa nu fie vreun senzor de temparatura.Eu asa am patit la un opel.Era un simplu surub bagat in blocul motor si cu o mufa.Cand se incalzea motoru si tinicheaua aia de senzr nu mai pornea deloc.Dadeam la automat de o zapaceam si nimic.Dupa ce pornea era totul ok,dar daca opream motorul si incercam sa o pornesc...nici gand.Am schimbat ala si nu a mai facut nici o figura.Nu am inteles nici pana azi ce informatii trimitea ala la comp de bord. ca la mers nu influenta cu nimic,doar la pornire.Verifica si tu senzorii astia de pe blocul motor ca sigur trebuie sa aiba.
      Sa nu fie de la senzorul de turatie, cam asa am patit si eu la a mea. Si am schimbat senzorul.
      NO ABS, NO ESP, NO AIRBAG....I DIE LIKE A MAN!
        Si unde se gaseste senzorul,pentru ca banuiesc ca nu referi la cel care arata turele pe bord,banuiesc ca este legatu cu computerul cumva
          Cam asa ceva, il intreb pe tata unde se afla ca el a facut operatiunea. Normal ca nu cel care arata turele pe bord .
            eu am patit la fel cu aprinderea electronica, mi-a murit din mers prima data si dupa 10 minute cat m-am invartit eu pe la motor a luat-o. numai ca a doaua oara cand mi-a murit, tot in mers a murit de tot.
            SHIT HAPPENS ... and when shit happens you'd better have a lot of toilet paper :doh:
              Pai si n-ai mai reparat-o?eu chiar vreau sa o fac intr-un timp cat mai scurt
                Senzorul de turatie se afla pe cutie, doar atat mi-a zis tata.El la schimbat pe cel de pe masina mea.
                  Astazi am lucrat la ea,am curatat bujiile,le-am incalzit,am desfacut toate mufele de la injectie si le-am dat cu spray de contacte electrice,am scuturat filtrul de aer,si am dat injectoarele afara sa le verific(negasind nimic ciudat la ele)!Dupa toate astea masina a pornit,am tinut-o vreo 20 de minute la relantiu,am dat o tura de vreo 5 km cu ea si nu a mai facut nici o problema...sper sa nu faca nici in viitor,revin cu detalii!
                    Si in dimineata asta nu a mai pornit!
                      Vezi pompa de benzina. Exact asa pateam la un escort, dupa ce se incalzea. Dupa ce am intors-o pe toate partile sa dovedit a fi pompa de benzina.
                      „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
                        eu am rezolvat-o relativ repede si simplu, am carpit-o pentru 2 zile cu o aprindere ce cielo si dupa 2 zile am schimbat-o cu una noua. totusi la mine a fost relativ simplu sa imi dau seama ca e de la aprindere si nu de la altceva (pompa de benzina), pentru ca la a mea cand ii pun contactul aud un bazait mic (pentru o secunda), aia e pompa de benzina, si din moment ce aveam curent ca dadeam la automat si se invartea, pompa de benzina mergea dar nu dadea nici un semn ca vrea sa o ia a ramas o singura chestie, aprinderea, pentru ca chiar daca e de la o fisa, tot o ia in 3 bujii, nu si in cazul in care fisa care vine de la bobina de inductie e cea moarta.
                        totusi poti sa verifici urmatoarele
                        a) aproape la toate masinile cand ii pui contactul se aude un bazait mic pentru maxim o secunda (la unele mai tare la altele mai incet), aia e pompa de benzina, daca pana acum auzeai sunetul si acum nu il mai auzi, pompa e de vina
                        b) daca ai curent cand dai la automat si nu porneste atunci poate sa fie urmatoarele (partea electrica)
                        -aprinderea electronica sau bobina de inductie, astea le verifici simplu cu un creion de tensiune si cu contactul pus. scoti fisa care se duce in delcou si cu o borna de la un creion de tensiune acolo si cu cealalta la minusul de la baterie. daca nu se aprinde atunci una din cele 2 (ori aprinderea ori bobina)
                        - iar daca nu ai deloc curent cand dai la automat ... aici se poate scrie o carte intreaga de cate probleme pot fi...
                        sper sa te ajute cu ceva aceste sfaturi perosnale
                          Pompa stiu ca merge,o si aud si am si verificat daca ii vine benzina injectie,si ii vine,bujiile au fost schimbate recent si cat timp a tot pornit masina a mers rotund,nedand semne de nici un fel ca ar merge in 3
                          Astazi o sa o duc iar tractata la atelier si maine urmeaza sa-i fac diagnoza sa vad ce zice ea singura ca are
                            Intr-adevar si la mine se auzea acel bazait, dar atunci cand se incalzea nu mai baga suficient. Nu avea presiunea necesara. Deci nu este obligatoriu sa nu mai mearga pompa de loc.
                              Pai da....dar azi dimineata nu era nimic incins la ea,ba chiar era putin frigut,mai una de rezerva,o sa incerc sa o pun si pe aia sa vad daca e vreo schimbare
