Motorul nu porneste
    Astazi n-a mai vrut nicicum sa porneasca I-am dat de mai multe ori la automat de fiecare data cateva secunde bune,bateria invarte insa nu mai vrea sa porneasca.Dupa ce invartea de 4-5 ori dadea sa porneasca insa nu o facea.In cele din urma bateria si-a dat duhul si n-a mai vrut sa invarta.Este posibil ca bateria desi invarte bine sa nu aiba curent suficient ca sa porneasca.Am masurat-o cu voltmetrul si arata 12.3V asta dupa ce i-am dat de cateva ori la automat.Daca ar fi vreun injector dus n-ar trebui totusi ca dupa pornire acest lucru sa se vada in vreun fel in mersul motorului.Motorul dupa ce pornea nu avea fluctuatii la relanti,nu intrerupe si trage foarte bine.Am vrut sa merg la reprezentanta la o diagnoza insa se pare ca ea nu vrea iar specialistul de pe la noi NITROMETAN a plecat prin strainataturi si nu mai am pe cineva priceput care sa o bibileasca (.
      Am avut si eu aceasi problema la 407 2.0 hdi,incepuse sa porneasca greu la a3-4 cheie. Am fost la service Peugeot la diagnoza si au zis ca trebuie sa inlocuiesc electromotorul deoarece nu invarte suficient de repede pentru a porni motorul si un electromotor costa cam 1800 de ron(piese separate pt electromotor nu vin:carbuni,bucsi,starter etc.ca sa te faca sa-l cumperi). Asa ca am trecut la actiune ,l-am dat jos electromotoru sa vad ce are,l-am desfacut si am constatat ca nu mai avea gresare in reductorul de putere al electromotorului,prin urmare am gresat reductoru l-am asamblat la loc (toata operatiunea a durat cam 40 de minute cu tot cu demontat-montat pe masina).Aceasta problema a intervenit cam acum 1 an de zile iar bestia porneste de atuci foarte bine.
      PS : ca sa masori bateria pe langa voltmetru trebuie sa ai si un ampermetru,degeaba ai tensiune 12v daca nu ai amperaj suficient
        Am reusit sa o pornesc cu o alta baterie de 62A imprumutata de la cineva caci cea originala nu stiu cat are ca scrie pe ea doar 720A care cred ca e curentul furnizat la pornire si nu amperajul bateriei.Am reusit cu aceasta baterie sa o pornesc la prima cheie si m-am pornit sa-mi cumpar una noua insa surpriza caci cand am oprit si am incercat sa o repornesc a luat-o din nou greu.Am mai oprit-o si am repornit-o de cateva ori insa pornea greu.Apoi i-am pus o baterie noua de 75A si 750A curent de pornire si tot la fel de greu porneste.Am mers la reprezentanta insa m-au programat pe maine ca azi erau foarte aglomerati cica. Ei zic ca ar fi ceva cu injectoarele eu zic ca nu atata timp cat dupa pornire masina merge perfect.Mai probabil am probleme cu electromotorul sau cu bujiile incadescente din spusele unor prieteni.Sincer nu stiu ce sa mai cred dar sper ca maine baietii sa-i dea de capat fara sa trebuiasca sa cumpar jumate de masina.
          Sa stii ca nu tot timpul daca ai probleme la injectoare masina merge prost.La peugeot nu am avut probleme cu injectoarele dar la clio da.Pornea de la a 3-a a 4-a cheie greu de tot sau cateodata nu o puteam porni dar dupa ce pornea nu se cunostea absolut nimic in mersul masinii.Tragea normal,ajungea la viteza maxima constructiva samd dar cateodata ,la acceleratii puternice se aprindea in bord martorul acela sub forma de rezistenta.Am schimbat injectorul respectiv si toate problemele cu pornirea au disparut...
            Am rezolvat cu pornirea in cele din urma.Era de vina electromotorul a carui rotor avea joc dintr-o bucsa.S-a inlocuit bucsa la un service local,cost 63 lei,la recomandarea sefului de service de la reprezentanta care din fericire nu m-a pus sa cumpar unul nou.Doar ca de demontat,montat la reprezentanta am platit modica suma de 215 Ron din care 20 Ron un spray degripant si 22 ron o cutie de vaselina.:happy:
