Ce discuri de frana imi recumandati ptr.307?
  • Ce discuri de frana imi recumandati ptr.307?
    As vrea sa schimb discurile de frana pe 307, si m-ar interesa niste marci si niste preturi.As prefera modelul cu gauri de aerisire.Are cineva asa ceva?Va multumesc!
    Depinde care discuri vrei sa le schimbi. Din cate stiu eu la 307 pe fata sunt discuri ventilate iar pe spate sunt discuri pline. Pe fata discurile au diametrul 266 mm la modelele fara ESP si 283 mm la cele cu ESP. Diametrul discurilor spate e de 247 mm.
    Cativa producatori ar fi: Brembo, SBS, Bosch, Ferodo, Bradi, Road House, Febi, AP.
    Preturile gasite de mine:
    discuri fata:
    - fara ESP: intre 147-266 Ron/buc
    - cu ESP: intre 145-200 Ron/buc
    discuri spate: intre 71-220 Ron/buc
    Incearca sa vorbesti cu adioperator aici. Sigur te poate ajuta el cu niste preturi bune
      Multumesc pentru raspuns!O sa iau legatura cu Adi.
        Salut Iimi spune si mie cineva la vf33cnfuc84143390 ce discuri de frana pe spate trebuie sa iau?
        Cu abs fara abs?Sistemul palcutelor e bosch
          Dupa seria data de tine codul original de disc spate este 424934.Este acelasi cod de disc si pentru sistem Bosch si pentru Trw Lucas,doar placutele si suportul de etrier difera.Ai nevoie de discuri cu abs.Acest cod sau echivalentele lui au inclus inelul de Abs si rulmentul.
          sergiums
          Baby Lion
            are cauatre stanga-dreapta?
              are cautare stanga dreapra discurile de pe spate ?????
                Adica daca este disc de stanga si disc de dreapta? ca nu prea inteleg intrebarea.Rapunsul este Nu.Este acelasi cod si pe stanga si pe dreapta si ai nevoie de doua bucati din codul de mai sus.
                  super.Multumesc
                    Ce marca recomandati sa cumpar?
                      Pai sistemul de franare e ori Bosch ori Trw.Deja ai doi producatori....sau mai poti cauta :ATE,Brembo,Ferodo,Febi,Bendix...si mai sunt si alte variante care nu-mi vin in minte acum.Sa fii atent sa contina si inelul Abs.
                        Asa.Am schimbat un disc de frana pe dreapta spate la service IATSA agreati de dacia renault.Disc nou ATE .Am schimbat si rulmentul pe spate stanga si si ala era terminat.Initial sa pun si acolo disc nou dar neavand buget pentru doua discuri am zis ca le pun pe rand . Acum cand si cand se aude ca o vibratie pe partea dreapta.depinde de starea drumului.Destul de enervanta vibratia aia .Nu se aude mereu.la un drum lin nu se aude .Parca ar atinge ceva undeva si vibreaza la denivelari .De la ce o fii?Concluzia sunt Eurial scumpi dar ai masina.Imi pare rau ca nu m-am dus la eurial ca se pare ca ei sunt unicii care iti face treaba .ma chinui sa vad ce dracu vibreaz dar nu gasesc .Pareri?
                          Si eu am acelasi zgomot- cred, se aude din podea, partea din spate..am inspectat cam tot pe sub masina si nu se aude nimic...nu stiu ce mama naibi e
                          Sent from my iPhone using Tapatalk
                            salut
                            [si tu ai schimbat discul?.E ceva ca o vibratie.parca vibeaza ceva.a aparut odata cu schimbarae discului ala.Ma pus dracu sa il schimb. Am zis sa nu mai aibe graduri pe el
                              Eu nu am schimbat nimic...a inceput sa se auda deodata... La mine se aude destul de rar, doar pe piatra cubica...dar e enervant tare.. Poate si la tine e o coincidenta cu schimbarea rulmentului
