306 - probleme ventilator
    Salutare baieti.sunt unul din multi si multumitii detinatori de peugeot 306I din 93 cu urmatoarele dotari:
    AER CONDITIONAT SEMIAUTOMAT
    RADIOCASETOFON ORIGINAL COMENZI LA VOLAN
    ABS
    INCHIDERE CENTRALIZATA DIN CHEIE
    4 X GEAMURI ELECTRICE
    INCALZIRE IN SCAUNE
    TRAPA ELECTICA IN DOUA POZITII
    SCAUN SOFER REGLABIL PE INALTIME SI LOMBAR
    VOLAN REGLABIL
    FARURI ELECTRICE
    SPALATOR FARURI
    PROIECTOARE
    ELERON
    JANTE ALIAJ ORIGINALE PEUGEOT PE 14"
    OGLINZI ELECTRICE ,INCALZITE ,HELIOMATE
    si acum doua saptamania am intampinat urmatoarea problema:
    in trafic nu mi-au pornit ventilatoarele s-a incalzit apa si in momentul cand am oprit in coloana s-a aprins becul de stop din bord mi-a fiert apa ,a spart radiatorul si de atunci numai bani bagati in masina dupa parerile diversilor mecanici am luat radiator nou,pompa de apa termostat le-am inlocuit fara rezultat apa tot fierbe ventilatoarele nu pornesc ,am desfacut chiuloasa am dus-o la rectificat am inlocuit si garnitura problema rezolvanduse partial ,adica numai fierbe apa dar ventilatoarele pornesc cand vor ba chiar dupa ce scot cheia din contact uneori pornesc si merg asa o vreme.am inlocuit releele din fata si nimic ,am demontat bara fata si sub aripa am gasit un modul ce se numeste "bitron video pp td30" si in urma cautarilor pe internet reiese ca este modulul ce comanda ventilatoarele in urma informatiilor ce le primeste de la senzorul de temperatura si presiune.Se pare ca asta e problema dar voi merge la un electrician auto si voi reveni cudetalii
      Salutare.
      am si eu o problema, detin un peugeot 306 din 1994, si de curand a incetat ventilatorul sa mai mearga adica nu mai imi baga caldura si nici aer rece, nu se invarte acele ventilatoare/ventilator din bord...care ar putea fi problema ???
      mentionez ca sigurantele le.am verificat si nu este nici una arsa...de la ce ar putea fi alceva ???
        @ katalynk
        Problema ta, daca ai tipul de ventilator comandat electronic, este legatura la masa.
        Acea legatura se gaseste undeva in spatele bordului. Eu am tras o alta masa si merge.
        Daca nu ai ventilator cu comanda electronica, este posibil sa se fi ars rezistenta montata pe circuitul ventilatorului.
        cauta pe net poze si te lamuresti imediat unde e pozitionata.
          Si eu am intampinat o asemenea problema cu ventilatorul.Prima rezolvare fiind punerea pe direct.Dar tot arzand butoanele de contact pe care le aveam in circuit .Am facut un circut relativ simplu eliminand circuitul masini si tot ce va trebuie e un releu de 25A si o siguranta de 20A.Deoarece acea termocupla care se afla in radiator e un bimetal care la o anumita temperatura se dilata si actioneaza ca un intrerupator ce poate actiona ventilatorul independent.In momentul scaderi temperaturi acel bimetal se contracta si revine la pozitia de normal deschis oprind alimentarea cu curent. Eu am de 1 an de zile fara sa am probleme singura problema a fost cu pini de la sonda, pentru ca erau prea mici si ies afara din cauza drumurilor noastre ,neavand mufa originala a sondei a trebuit sa improvizez.
          Peugeot 306 1.8 i
            Salut Mony are dreptate .In acelasi timp am schimbat si asazisa termocupla(daca nu ma insel .pe care o are deasupra ventilatorului) Eu am avut aceiasi problema ca si tine .Rezolvarea fiind am tras un plus si o masa separata direct la mufa din spatele blocului de comanda.
            Peugeot 306 1.8 i
              sal.
              Sal. Sunt propietarul unui Peugeot 306 1,9d din 2000. La fel ca si voi eu am probleme cu ventilatoarele. La mine imi ajunge temperatura la apa la 100 si nu imi porneste nici un ventilator. Releele din fata de la ventilator le-am pus pe direct cu un fir si ventilatoarele pornesc. Are cineva idee care ar putea fi cauza de nu pornesc?
