buna la toti ,am un peugeot 306,1,9d,98 ,am o problema la ventilatoarele din fata de la radiator ,prima data au inceput sa porneasca instantaneu deci cu cheia scoasa din contact porneau si se opreau chiar si dupa citeva ore ,iara acum nu mai pornesc deloc ,am skimbat cele 3 relee din fata de la ventilatoare dar nimik, sigurantele sint bune,cineva mi-a spus ca s-ar putea sa fie monocupla ,dar unde o fi asta ca tot m-am uitat si nu am vazut-o ,stie cineva ce poate sa fie a mai patit cineva asa ceva ,va rog mult sa-mi raspundeti orice parere e binevenita ms mult
306 - probleme ventilator
Buna, problema mea a inceput atunci cand au inceput ventilatoarele sa porneasca instantaneu,deci aici e buba,iara acum nu mai pornesc deloc. Am fost la servis au verificat releele ,termocupla si nu au gasit nimik se ridica apa si nu porneste nici unul. Deci precizez am doua unul cred ca este pentru ac si celalalt pentru apa. Daca are cineva o schema electrica pentru un peugeot 306 1,9d 98 as fi recunoscator msOriginally posted by ronnaldinho View Post@mihai79 la mine[am un 306 1.4 benzina,din 1995] pornesc ventilatoarele doar cand temperatura apei depaseste de 94-95 grade,sau cand dau drumu la Aer conditionat.Tu vrei sa iti porneasca asa instantaneu,sau ti-a crescut temperatura apei si nu ti-a cuplat.Cred ca mecanicu ti-a zis de termocupla,nu?
[ATENTIE]Nu folosi QUOTE daca raspunzi mesajului anterior!
Foloseste majuscule si punctuatia corespunzatoare![/ATENTIE]
Salut baieti si eu am o probelama asemanatoare cu un peugeot 307 din 2007 in momentul de fata electroventilatorul ala de la radiator imi sta tot timpul cuplat si imi consuma bateria ca sa evit sa imping la masina trebuie sa scot borba de la baterie de fiecare data si este foarte stresant deci in momentul in care conectez la loc borna electroventilatorul incepe sa functioneze in conditiile in care masina a stat in parcare deci apa nu este calda
Salutare daca tot se discuta de ventilatoare am si eu o mica problema cu al meu si anume dimineata cand e rece masina face un "scartzait" dupa ce se incalzeste isi revine..acel zgomot revine cand virez mai puternic spre stanga... O fi ruginit venitlatoarele alea?
@baiatul cu 307 bine ar fi sa postezi la sectiunea dedicata masinii tale ai mai multe sanse sa fii ajutat acolo... un mic sfat ar fi sa verifici contactele se la ventilator sa nu se fi topit si sa mearga pe direct...Last edited by mayer; 03-02-2011, 04:14 PM.
Mayer tu cred ca vorbesti de ventilatorul din bord nu? Ala pt caldura. Si al meu face la fel.
Probabil asta e ceva boala la ele. Am mai auzit chestia cu virajele si la alte masini si nu imi pot explica care ar putea fi cauza.
Eu l-am dat jos, l-am curatat si l-am gresat dar degeaba, tot la fel imi face.PEUGEOT 306 s16, 2.0,16v,155CP
Si eu am aceeasi problema cu "scartaitul" acela in ventilator pe prima treapta sau a doua. Dispare daca dau mai tare. Deasemenea daca virez(nu conteaza stanga ori dreapta) zgomotul reapare cel putin cat tine virajul. Se aude foarte clar din spatele torpedoului, jack. Cel putin la mine...Peugeot 306 1.9D 1997/9
@turbojack nu are cum sa fie de la cureau de accesorii cea contitech s-a rupat si am pus una Gates noua.A montato acelasi mecanic si nu s-a miscat de la locul ei un milimetru si am facut 3000km de cand am schimbat-o.Poate fi sa zic de la cureaua alternatorului care mi-a dat-o afara cand s-a rupt cea de accesorii si sa cam bulit dar am pus-o asa, una noua iar imi rupea 20 euro din buzunar...
Deci morala e ca produsele aftermarket de "firma" vandute in Romania sunt de tot kktul, curea contitech(de la continental) 60ron m-a tinut nici 300km iar cureaua Gates(englezeasca) 30euro si acu merge perfect...
Eu zic ca problema e de la ventrilatoare, din cauza umezelii din masina au prins ceva rugina stiu si eu are 12 ani masina...
La inlocuirea curelei accesorii se verifica obligatoriu jocul rotilor peste care trece si remediate jocurile excesive constatate.
Poti sa virezi rotile cu 360 de grade,ca n-au treaba ventilatoarele cu scartaitul.Cureaua accesorii antreneaza si pompa de servo,deci este normal sa schimbe tonalitatea scartaitului,semn de curea slabita.
ventilatoarele din fata au doua trepte de viteza
Deasemenea poate sa functioneze doar un ventilator sau doua ventilatoare.Daca pui contactul pina in pozitia a doua(sa se aprinda si becul de la bujii) si te duci si ridici capota in fata filtrului de motorina vei vedea doua mufe.Cea din stanga este pentru a indica temperatura apei in bord.Daca scoti mufa din dreapta si ai contactul pus trebuie sa-ti porneasca ventilatoarele.Daca nu pornesc cauta in partea dreapta pe langa radiator in jos este o mufa neagra din plastic.trebuie sa desfiletezi acea mufa si sa vezi daca nu sunt oxidate contactele.E posibil si ca firele sa fie imbatrinite.Din cauza caldurii izolatia cablurilor se intareste(rigidizeaza) si apoi se rup.
