Influenteaza gradele Celsius masina ta ?
  • #31
    Am mers până la ieşirea Bolintin Vale. 180 dus, 180 întors, fără pauză. Şi vara trecută tot la fel. Cu tot cu flashuri, frâne, etc.
    De fapt, ceva tot a fost diferit. Ştergătoarele noi.
    Cred că de la ele aveam un şuierat aproape metalic aproape de 180.
    • #32
      Acum zici ca e la fel. In fine, chiar nu ma mai intereseaza
      Vreau sa te intreb, tie iti consuma mai mult iarna? Mie nu, ca tin clima doar pe econ. Dar am vazut ca multi plang de consum mai mare iarna.
      • #33
        Nu, am zis că şi vara trecută am măsurat şi dus şi întors, fără vreo pauză prin Bolintin Vale.
        Nu ştiu ce consum am. E mare pt. un diesel, oricum. Dar justificat. Ştiu sigur că maşina poate măcar 7 în oraş că am avut şi consumul ăsta.
        • #34
          Cine nu crede ca o masina trage mai bine in regim termic mai scazut, e problema lui. S-au dat aici explicatii logice si pertinente, atat de GXG cat si de mine. Daca la orice explicatie vine Toma Necredinciosul si se contrazice de dragul contrazisului, fara a avea argumente solide, chiar e problema cui nu crede. Mie mi-au zis multi mecanici si ingineri auto, ca masina functioneaza mai bine in regim termic mai moderat si lucrul asta e mai mult decat evident. Vara, pe temperaturi mari mai intervine si faptul ca intercoolerul nu mai raceste asa bine si atunci chiar ai pierdere de putere.
          • #35
            Nu am zis 40 de grade. Era vorba de temperaturi negative fata de un 15-20 de grade. Si singura ta explicatie pertinenta este densitatea aerului, si e una foarte buna cu care sunt de acord, pentru ca masa de oxigen a aceluiasi volum de aer care intra in motor este mai mare. Oamenii astia crezi ca au facut articolul asta de dragul de a nu adormi? http://www.swri.org/10light/mile.htm
            Sunt enumerate si alte cauze ale efectului aerului rece in acest articol, care mi se par destul de logice.
            • #36
              Degeaba mi-ai dat linkul ala ca nu stiu atat de bine engleza incat sa traduc cu acuratete ce scrie acolo. Ideea mea e ca masina functioneaza mai bine pe plaja 7-8 grade, pana pe la 20 de grade, decat la peste 30 grade.
              • #37
                Si eu vorbeam de temperaturi sub +5 grade, ca doar e iarna. Ideea din articol e ca avantajul verii asupra iernii din punct de vedere al consumului e anulat de nevoia de a merge cu aerul conditionat pornit vara, iarna compresorul fiind foarte putin folosit.
                • #38
                  Eu in general merg si iarna cu clima data pe auto. Sincer nu am calculat daca exista o diferenta de consum. Banuiesc ca iarna consumi mai mult si din cauza faptului ca stai cu masina mai mult la relanti sa o incalzesti.
                  • #39
                    Io merg in general pe eco, si mai bag dezaburire daca e nevoie, imi baga caldura direct de la radiator, si stau in tricou In legatura cu statul la relanti, cat crezi ca poate consuma. Un prieten cu un Touareg, vara trecuta, pe 40 de grade cu clima pornita blana ii arata un consum undeva la 1.6 l/ora.
                    In articolul de mai sus explica de ce mananca mai mult iarna, si temperatura aerului e de vina. Dar cu clima va manca la fel sau poate chiar mai mult in timpul verii. Si sa stii ca am observat si eu chestia asta.
                    • #40
                      Consumul mai mare iarna se datorează în mare parte pierderilor termice prea mari în sistemul de răcire.
                      În general, termostatul se montează înaintea radiatorului. Cu cât diferenţa dintre lichidul de răcire care intră în radiator şi temperatura aerului e mai mare cu atât se va pierde mai multă caldură în radiator (transferul termic este cu atât mai rapid cu cât diferenţa de temperatură e mai mare) iar temperatura a apei răcite recirculate va fi mai mică, deşi termostatul funcţionează în parametri. Deci se va arde mai mult combustibil pentru a acoperi pierderea termică prea mare.
                      Termostatele nu sunt nişte dispozitive foarte flexibile, precise şi sofisticate. Deschiderea maximă/minimă are loc într-un interval termic mic. Şi chiar dacă nu ar fi aşa, termostatul nu are cum să compenseze pentru răcirea slabă în radiator în timpul verii şi răcirea vertiginoasă în timpul iernii la acelaşi debit de apă pe minut (turaţia motorului) şi aceeaşi viteză de deplasare a maşinii.
                      Bineînţeles că există varianta de a monta un termostat la intrare şi unul la ieşire din radiator şi altele. Dar e scump şi complicat. În procesul de proiectare a maşinii se alege un termostat şi o mărime şi amplasare a radiatorului care să ofere cel mai bun compromis termic pe plaja de temperaturi pe care se anticipează că va fi folosită acea motorizare.
                      Se vede clar totuşi că vara temperatura lichidului de răcire este mai mare decât iarna cu acelaşi termostat.
                      La benzinare mai există şi problema restricţiei cauzate de clapeta de acceleraţie, restricţie care face ca motorul să funcţioneze mai mult sau mai puţin împotriva presiunii atmosferice cu cât e mai închisă sau deschisă clapeta. Articolul ăla se referă la benzinare.
                      Deşi presiunea atmosferică nu variază semnificativ între vară şi iarnă (nefiind vorba de un volum închis) densitatea aerului variază semnificativ.
                      Ia uite ce ne zice wikipedia în tabelul cu densitatea aerului în funcţie de temperatură:
                      The below table demonstrates that the properties of air change significantly with temperature.
                      http://en.wikipedia.org/wiki/Density...of_temperature
                      Rezultă că, clapeta de acceleraţie va sta şi mai închisă pt. a lăsa aceeaşi masă de aer în cilindri. Deci mai mult lucru mecanic consumat împotriva gradientului de presiune pentru acelaşi lucru mecanic util la aceeaşi turaţie.
                      • #41
                        Si a mea se comporta mai bine de cand s-au ridicat gradele, e mai "intepata" si mai silentioasa. 2.0 hdi 90 cp
                        P.S. o fi vreo caracteristica exclusiva sw
                        B-68-WEWeritza
                        • #42
                          Motorul este acelasi si pt o masina normala si pt un SW.
                          • #43
                            Da dar masa masinii, tinuta de drum difera.
                            • #44
                              Eu ma refeream strict la motor, nu la careacteristicile masini ulterior montat un motor pe o masina.
