Influenteaza gradele Celsius masina ta ?
    1. Iarna, aerul e mai dens ca vara deci cand ii dati mai mult combustibil, amestecul e mai bogat in oxigen si arderea e mai eficienta (tehnic si fizic) Diferentele sunt foarte mici, dar la o masina cu multi cai se vad mai usor, dar numai daca te chinui sa observi.
    2. Apa din instalatia de racire (care de fapt nu e doar apa ci si antigel) este sub presiune si punctul de fierbere e mai sus de 100 grade celsius. De aceea, veti vedea si temperaturi de mai mult de 100 de grade daca, dintr-o anumita problema, vezi punctul 3.
    3. Instalatia de racire Peugeot este la majoritatatea modelelor cu 2 ventilatoare, 2 trepte. Prima cupleaza automat sub 100 grade. Se intampla destul de des, ca acea treapta sa nu se mai cupleze automat la unele masini.
    4. A doua trapta cupleaza mai sus, tot automat.
    5. La actionarea aerului conditionat, se comuta automat si ventilatorul pe prima treapta (chiar daca auto-declansatorul e bulit si nu pleaca singur desi ar fi cazul).
    PS. Rasfoiti mai mult forumul, incercati si cu search si veti gasi multe raspusuri la problemele voastre. Marea majoritate, au fost discutate.
      Eu nu cred ca influenteaza temperatura de afara motorul. Poate eventual sa porneasca mai greu iarna, daca e foarte frig. Eu am observat ca trage la fel la orice temperatura. Eventual creste temperatura la apa in zonele de munte, cu aer rarefiat. Si tot acolo consuma si ceva mai mult. Daca are uleiul necesar de vara/iarna atunci cand trebuie, merge la fel. Cel putin asa a fost si la 307 si acum la C5. Ma refer strict la PSA.
        Originally posted by ariciul View Post
        Pe Transfagarasean am oprit motorul vreo 10 minute, dadea sa ajunga la 100, si afara nu erau mai mult de 10 grade. Totusi nu prea s-a racit. Si desi miroseau motoarele mai rau decat gratarele de la mine n-am simtit vreun miros suspect.
        Daca nu ma insel senzorul de temperatura pare sa fie acelasi cu senzorul de nivel din vasul cu antigel. Sa fie incalzit de caldura degajata de motor cand stai pe loc si apoi sa se raceasca in mers? Asta ar insemna ca acel senzor ar trebui pus in alta parte? Sunt doar presupuneri poate sunt prea paranoic.
        Motorul e 2.0 HDI 136cp, 54 000km.
        Deoarece este sistem de racire sub presiune lichidul nu va fierbe la 100 grade Celsius ci la o temperatura mai mare, stai linistit cat timp nu se aprinde lampa STOP in bord, uite cum te avertizeaza la 307 cand temperatura motorului e peste limita:
        http://www.youtube.com/watch?v=mBnQCzlrevA
        [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=mBnQCzlrevA[/YOUTUBE]
        P.S. Senzorul de nivel nu este si pentru temperatura, acela se afla direct pe motor.
        Scuze de offtopic.
        La mine indiferent de temperatura tot la fel se comporta motorul , pardon, la temperaturi foarte scazute (sub -10) se incalzeste foarte greu motorul.
          Ah, incercati sa nu opriti motorul fara sa il lasati un pic sa ruleze la relanti (30 de secunde acolo). Daca ati fript-o (gen transfagarasan urcat tare) NEAPARAT lasata sa se raceasca cateva minute (cu AC pornit daca nu invarte ventilatorul). Protejati astfel nu doar turbina (daca aveti), dar si volanta.
            A mea face mai urit sub 6 grade. La ralanti de aude clar ceva ca si cind fulia ar fi desprinsa si bate, am verificat cit am putut, nimic. ma gindesc sa nu fie altceva, compresorul AC sau stiu eu. Nu am gasit nimic la rece iar cind se incalzeste vremea e ok.
            Mereu revenim la dragostea dintāi...
              Gxg are dreptate... trebuie lasata masian sa se raceasca un pic; turbina daca e foarte solicitata trebuie sa fie lasata vro 5 min pt a scoate presiunea din ea.
                1. Nu eram ingrijorat, ca doar linia rosie incepe la 110, si antigelul nu fierbe la 100. De senzor doar am banuit, gresit se pare.
                2. Iarna da, ai dreptate, e mai dens aerul, deci in motor intra acelasi volum de aer cu o masa mai mare, deci mai mult oxigen. Totusi diferenta nu cred ca o poti masura, atat de mica e. Umiditatea aerului cred ca e un factor mult mai important. Dar totusi cum explicam acel consum cu 1-1.5 l/100km mai mare pe timp de iarna, de care toata lumea zice?
                3. Nu cred ca ramane presiune in turbina, ea trebuie sa se raceasca in timpul functionarii, si nu oprita.
                  5 minute pentru "a scoate presiunea din ea"? :w00t: :doh:
                  Nu există aşa ceva la nici o turbosuflantă. La turbodiesel nu există clapetă de acceleraţie deci cānd laşi pedala turbina īncetineşte treptat, īn ritm cu motorul. Dar durează cāteva secunde, maxim, pānă cānd ambele ajung la turaţie de relanti.
                  E vorba de timp pt. răcirea de la temperaturile maxime ce sunt atinse pe partea caldă cānd e solicitat motorul.
                  A, şi īn legătură cu densitatea aerului, cum că diferenţa de densitate este mică, think again. Aţi ieşit vreodată cu o sticlă goală din casă iarna? Frumos cum se strānge cānd ieşi cu ea afară, nu? Oare o diferenţă atāt de mică de densitate ar deforma atāt sticla? Īn casă sunt 20 de grade, poate, nu incendiu. Pt. acelaşi motiv există şi intercooler pe motoare turbodiesel. Prin comprimare rapidă aerul se īncinge. Deci rentează să īncerci să-l răceşti puţin pānă īntră īn cilindru.
                    GXG are dreptate cu densitatea aerului. Iarna clar masina trage mai bine deoarece oxigenul mai dens intretine arderea, de aici si forta mai mare a motorului. Acest lucru este evident indiferent de masina.
                    Si intradevar, nu e bine sa opresti motorul imediat ce ai tras in parcare. E indicat sa-l mai lasi cam in jur de 40 sec pana la un minut. Protejeaza atat turbina cat si volanta.
                    • #25
                      La ce va referiti cu influentatul?
                      La motor? La caroserie?
                      Eu am observat ca masina mea se comporta cel mai bine intre 15-25 grade.
                      La temperaturi mici, sub 0 grade motorul e mai zgomotos, plasticele sunt mai rigide, amortizoarele la fel, cauciucurile nu au aderenta grozava si masina e mai zgomotoasa, mai neplacuta la condus.
                      Am 1.6i 110 cai.
                      Nu stiu daca motorul trage mai bine la temperaturile alea joase, dar de la volan se simte mai aiurea, cred ca transmisia la sol e problema (cauciucurile, unde la mine sunt de vara)
                      • #26
                        Sa zicem ca e notabila diferenta de densitate a aerului. Cum ramane cu restul? Uleiurile sunt mai vascoase, frecarea creste, motorina rece arde mai greu, arde incomplet.
                        Daca vrei sa ma convingi ca masina ta trage mai bine iarna arata-mi ceva concret, un test ceva, pt. ca eu nu reusesc sa gasesc.
                        • #27
                          In mod normal daca stai putin si te gandesti ar trebui ca iarna sa punem un ulei mai putin vascos. Dar asa cum uni oameni fac 10.000 km pe an nu cum sa pui cate un ulei pt fiecare "sezon" rece/cald
                          • #28
                            E normal sa influenteze gradele comportamentul motorului si in special gradele cu minus;la pornire pe temperaturi negative motorul este "strans" si ii trebuie cateva momente ca sa se destinda; asa ca plecand imediat dupa pornirea motorului exista riscul de a uza prematur piesele in miscare ale acestuia. Eu am mers in iarna aceasta pe temperaturi de -25 grade si n-am avut nici o problema,"a pornit la sfert de cheie" ,sunt foarte multumit de leutz (1.4HDI)
                            • #29
                              Ieri am fost pe autostradă şi am atins pe gps viteza maximă constructivă, de 180 de km/h. Cu toate că pneurile pe faţă au 2.1 iar cele pe spate 2.0. Vara trecută, pe căldurile alea nebune, aceeaşi presiune īn pneuri, exact aceleaşi condiţii, nu am trecut de 170 pe gps.
                              De unde rezultă că motorul dezvolta 89% din puterea maximă.
                              (170 / 180)^2
                              • #30
                                Si vantul? Ca in thread`ul cu viteza maxima ne tot spuneai ca sunt n factori, pe care acum vad ca nu-i iei in considerare. Eu de exemplu vara trecuta luam 130 cu a 3-a la 4500, acum doar 125. De atunci am facut revizia de 45000 si inca 7000 de km. Aa da, si am cauciucuri noi, si umflate corespunzator, ca in vara umblam ca fraieru undeva sub 2 bari presiune din cauza unui manometru care indica prost. Cu prima ocazie am sa incerc sa vad cate turatii am la 120 cu a 6-a, tempomat, si consum instantaneu, care stiu ca de cele mai multe ori era 6.5l la 2000 rpm.
                                As putea adauga ca pana in vara masina a cam fost pe mana lu taica-meu, care merge cam subturat, si multi zic ca o inveti ''puturoasa'' daca nu mergi cu ea turata. Dupa cat am mers cu ea turat nu simt imbunatatiri in performanta, dar se poate sa ma insel, fiinca obisnuindu-ma din ce in ce mai mult cu ea, am impresia ca merge mai incet.
                                P.S. Uite ca gasi ceva in apararea mea. Desi nu ofera date tehnice tind sa am incredere mai mult in asta. http://www.swri.org/10light/mile.htm
