taste secrete la pug
  • #61
    Prin apasarea mai mult de 4 secunde a butonului manetei de faruri-semnalizare se dez/activeaza aprinderea automata a farurilor.
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
    • #62
      Eclipse, am incercat sa tin mai mult de 4 secunde pe buton apasat si nu s-a intamplat nimic. Nici vobra sa se aprinda farurile. Din meniul configuration>define vechicle parameters>configure lightning> am setat pe automatic headlights : ON . Problema e ca nu pot sa setez sa fie mereu aprinse in principiu vreau asta pentru ca esti mai usor de observat in trafic...nu ca mi-ar fi greu sa rotesc de 2 ori din maneta sa se aprinda farurile, dar e un "moft"
      • #63
        Functia aceea porneste farurile numai cand se face intuneric.
        Poate cu ajutorul unui PP2000 sa activezi optiunea daytime running light din calculatorul masinii, daca o are.
        Peugeot 206 1.4 HDi
        • #64
          Sigur are dar momentan nu dispun de un pps2000 si ma gandeam ca poate exista alta modalitate Mersi pentru informatie.
          • #65
            407 are daytime running light, se activeaza cu PPS-ul
            Peugeot 508 RXH 2.0
            • #66
              Cum? Am pps, poti sa imi spui cum sa fac?
              • #67
                Intri pe BSI, apoi la configure si apoi gasesti DRL si il schimbi in "present"
                • #68
                  bsi > Interior/exterior lightning > day running lights > present. Pentru RT3/4, in meniul displayului personalizat ai activarea prezentei DRL-ului, astfel o a/dezactivezi din meniu.
                  Felina mea
                  • #69
                    Salutare, iarasi eu Am incercat cu mirascripts v.3.60 pentru rt4/5 si nu am reusit nici sa-mi fac sa apara masina pe ecranul de navi cand dai cu spatele si nici DRL. Erau mai multe optiuni care le aveam on din default. cum ar fi autolights + ca mai era diurnal lights si altele care am incercat si tot nu porneau si pe timp de zi singura varianta ramane sa merg la service la peugeot sa-mi activeze.
                    • #70
                      Se activeaza din doua locuri 1-BSI, 2 RT4/5 DISPLAY
                      Peugeot 508 RXH 2.0
                      • #71
                        Masina pe ecran apare din configurarea ecranului, iar DRL-ul trebuie activat din BSI si din ecran, prezenta meniului pt DRL.
                        Felina mea
                        • #72
                          Cum se activeaza din configuratia ecranului? Poti fi mai explicit ce anume trebuie facut, unde trebuie intrat pt configurarea ecranului astfel incat sa apara masina pe display?
                          • #73
                            La RT3 stiu ca intram in "configurarea meniului personalizat" sub telematic. Configurarea se face prin unitate dar din cate imi amintesc este o functie specifica mai mult ecranului si nu a unitatii...posibil totusi sa ma insel.
                            Felina mea
                            • #74
                              Sa inteleg ca intrarea in configurarea meniului personalizat sub telematic se face cu diagnoza si nu simplu prin butoanele RT4-ului? Adica, nu intru simplu in meniu RT4 de pe ecran si acolo gasesc o optinune pe care o bifez si gata, ci trebuie activat cu diagnoza PPS sau LEXIA?
                              • #75
                                Se intra cu PPS in telematic - ecran - selectezi RT4 - si configurezi ce vrei
                                Peugeot 508 RXH 2.0
