taste secrete la pug
  • #76
    Trebuie sa activezi intai prezenta acelui meniu, iar dupa treaba asta (din diagnoza desigur), vei avea in meniul RT-ului optiunea de bifat.
    Felina mea
    • #77
      Aha, am inteles. Merci mult pt explicatii.
      • #78
        Cu placere, mi-e mai greu pe net din cuvinte, cu diagnoza in fata e treaba de 2 minute
        Felina mea
        • #79
          Te intelg ca e mai greu de explicat decat de facut. La mine a incercat colegul djghita sa imi activeze acea functie vizuala a senzorilor de parcare, dar nu a reusit. Iar prin Pitesti nu cred ca ajung prea curand, asa ca mai incercam...noroc ca are cineva si la mine in oras diagnoza si am sa-l caut sa vad ce iese... Mi-ar fi de ajutor niste print screen-uri cu pasii ce trebuie urmati, daca se poate...
          • #80
            Ca veni vorba de diagnoza: la voi cum se comporta DiagBox v7.19? La mine arata la BSI o eroare, iar cind dau sa o citesc zice "nici o eroare" ... Cred ca incepe sa-si piarda din compatibilitate. De viteza nici nu mai pomenesc, se misca ca melcu' de incet pe Win7.
            Salontanul, daca tot umbli cu diagnoza, incearca sa adaugi si luminile de pozitie doar pe o singura parte. Le poti da drumu', dupa ce iei contactul, de la maneta de directie.
            Sau, daca iti permite modulul de inchidere centralizata, sa beneficiezi de optiunea de inchidere/deschidere doar a usii sofer.
            Nu mai stiu pe unde le gasesti, dar sapi tu si dai de ele.
            • #81
              Urmeaza pasii de aici. Nu uita sa apesi tasta F5 pentru configurare+motorul sa fie pornit.Daca nu-ti iasa da-mi un pm.
              Bonus-functie prezenta la VAG daca se lasa maneta semnalizatorului cuplata ramine pozitia pe partea respectiva aprinsa.
              Spor.
              • #82
                Va rog sa imi spune-ti si mie pasii pentru a deschide geamurile din telecomanda la 407 an 2004, am urmat pasii lui salex, dar nu am reusit.
                • #83
                  Asa cum am mai scris:
                  -nu toate variantele de BSI au aceasta facilitate
                  -poate e legata chiar de clima tarii de desfacere: Rece,Temperata,Calda (se poate afla aceasta varianta din ServiceBox)
                  -e legata cred ca de modelul inchiderii centralizate.
                  Nu am idee de ce la unii merge iar la unii nu. Probabil nu era implementata corect. La fel e si cu deschiderea numai a usii sofer. Nu mai exista ca optiune in meniul personalizat.
                  Sint doua optiuni in PPS pe care nu le inteleg si care poate au legatura cu deschiderea din telecomanda:
                  -mercosur logic (ceva legat de deschiderea geamurilor dupa oprire)
                  -deschidere partiala geamuri spate (???, pai oricum se deschid doar 3/4)
                  • #84
                    functie de clona ,unele variante de update uri mai fac probleme. La a mea cred ca cea care am pastrat-o e 7.24 si nu vedea ecu- urile cu 7.16. Ca sa nu mai stau sa recuperez sistemul am preferat sa ma opresc cu uptate la versiunea care mi-a mers cel mai bine mie, nu am probleme de viteza ,cred ca e mai rapida decit versiunile 6.xx, intr-o zi o sa incerc totusi sa vad cum e 7.24 si 7.40
                    • #85
                      Daca nu ai firmware lexia 4.2.2 la interfata risti sa o blochezi definitiv si nu iti va mai recunoaste nici programele PP2000 vechi.
                      Nu iti va mai recunoaste vci-ul interfetei.
                      Peugeot 508 RXH 2.0
                      • #86
                        Daca ai firmware vechi nu ai cum sa ai instalata versiune peste 5.43, vorbim de 7 deci problema nu e de la firmware, chiar si in cazul in care ar fi un firmware vechi se poate rescrie, singura problema ar aparea la interfete vechi ,la care serialul dupa care a fost clonat originalul este banat in winbond si e mai complicat ,trebuie rescris flash-ul prima data.
                        • #87
                          Eu stiu ca firmware se scrie de fiecare data cind conectezi interfata (in caz ca difera). Zice ceva de genul "updating interface" parca ...
                          Stiu ca era chiar si un utilitar care iti arata ce versiune ai; daca puneai 6.x se facea downgrading.
                          Ce ma supara e faptul ca exista diferente intre Lexia si PPS. Sint citiva parametrii de P407 care sint cititi doar in Lexia la C5 (vezi %umiditate habitaclu)
                          • #88
                            Informatii despre Diagbox si interfata cand faci Update la 7.xx si daca firmware-ul clona facut de chinezi se afla pe lista neagra
                            7.xx iti blocheaza interfata, mai multe aici:
                            http://www.tlemcen-electronic.com/fo...splay.php?f=95
                            Peugeot 508 RXH 2.0
                            • #89
                              Scrierea interfetei se face ,cum spui tu @salex , dar din baza de firmware-uri care le ai intr-unul din fisierele din diagbox , la nevoie il caut daca are cineva nevoie de el.Practic avind updateurile offline (tratate ) riscul de blocare in sensul transformarii interfetei in "caramida" e minim.Deblocarea interfetei se face cu firmware adecvat versiunii.
                              • #90
                                Asa arata o clona nebuna(blacklistata): Serial 963830 B
                                Functioneaza bine pina la firmwear vers 4.22_09.04.09 sau cu metoda blocarii upgrad-ului de firmwear din instructiunile versiunii 6
                                C:/AWRoot/bin/launcher/ap.ini Modificaţi valoarea MAJ_COM = TRUE la---> MAJ_COM = FALSE
                                Bag si un copy-paste,original post mattydr67:
                                ".....Daca pacalesti updatul de firmwear atunci te pacelsti singur pentru ca fiecare versiune are cate o versiune de firmwear cu care o sa functioneze. Daca nu upgradezi sau downgradezi firmwearul la versiunea cerute nu va functiona cum trebuie.
                                Incepand cu versiunea diagbox 5.29 serai din interfatele chinezesti este blacklistata ( am mai spus asta ) si deci firmwearul nu va functiona deact daca in eeprom si un o sectiune de microprocesor vede o serie neblacklistat. Alfel nu va functiona la parametri.
                                In PSA Checker trebuie sa se vada seria...."
                                Testat:
                                diagbox vers. 7.02 firmwearul 4.30
                                diagbox vers. 7.43 firmwearul 4.32
                                Daca serialul e cu terminatia C e buna/flash-uita (963830 C).
                                Am facut update on-line la vers. 7.42 si 7.43
                                Spor .
