  • Buna ziua, va rog daca se poate sa-mi furnizati seria de caroserie.
    • Originally posted by adioperator View Post
      vf33crhrh83480893
      astept raspuns
      • Originally posted by saprosanu View Post
        Pompa servofrana pt 406 seria vf38brfna81439266, multumesc.
        Mii de scuze nu bausem inca cafeaua POMPA SERVODIRECTIE imi trebuie, inca o data scuze si astept un raspuns.Pozitia 1, codul este 40078E.
        • @realcriss
          - volanta ambreiaj = 2.415 lei, repere original livrabil in 6-7 zile;
          - kit ambreiaj (placa+disc+rulment) = 960 lei/set, producator LUK Germania, livrabil in 1-2 zile.
          @saprosanu
          - pompa servo cod 40078e = 1.084 lei, reper original, livrabil in 6-7 zile.
          Preturile contin TVA, livrarea se face prin Fan Courier cu plata la primirea pachetului.
          Cu respect,
          Adrian
          0740.925.226
          • Salut sunt nou membru peugeot si m-ar interesa cateva accesori si preturi pentru peugeotul meu 406 2.0 hdi 2001.stergatoare cu tot cu sistemul de prindere,chedere de la usile din fata, o masca fata cu sigla pe ea si un bec pozitie de la usa sofer(scuze daca nu stiu exact cum se numeste) multumesc.
            • Salut. M-ar interesa si pe mine cat costa pentru un Peugeot 407 2.0 HDi urmatoarele piese :
              - vasul de stropgel varianta cu xenon cod piesa Eurial 6431 E7.
              - motoras stropitoare faruri cod piesa Eurial 6434 77.
              - senzor nivel vas stropgel cod piesa Eurial 6434 93.
              Mentionez faptul ca piesele respective nu tin neaaparat sa fie originale ci si pe producator daca gasesti ceva dar ma indoiesc ca exista si pe producator.
              • Salut,
                Adi caut si eu un set complet de chedere pentru peugeot-ul meu 205 cabrio, an 1987.
                Se pot gasi pe original sau pe undeva?
                www.205gti.3xforum.ro
                • @84andrei
                  Salut, te rog sa-mi dai seria de caroserie pentru a identifica corect reperele solicitate.
                  @mielu'
                  - vasul de stropgel 6431 E7 = 268 lei;
                  - motoras stropitoare 6434 77 = 208 lei;
                  - senzor nivel vas stropgel 6434 93 = 106 lei.
                  @eu_andreiutz
                  Din pacate nu am posibilitatea sa aduc acele chedere, oricum o sa ma mai interesez si daca apare ceva te anunt.
                  Cu respect,
                  Adrian
                  0740.925.226
                  • Salut!
                    M-ar interesa :-contraaripa stanga si dreapta
                    -partea din stanga si dreapta a scutului(ceva bucati din plastic)......cred ca vin cu tot cu contraaripi
                    Un pret si termen de livrare.
                    Multumesc
                    scuze....peugeot 307 2004
                    • masina din semnatura(VF33CNFUE82504548)
                      revin cu precizari:
                      rotula dreapta
                      bieleta antiruliu
                      brat fata stanga
                      brat fata dreapta
                      necesar fixare esapament (con esapament, nit-uri)
                      mersi
                      307, 1.6i, 110CP, tiptronic - nu mai e -> 530D mai nou
                      • salut Adi,
                        ptr 1.6HDI 110cp FAP
                        este posibil sa cumpar doar garniturile de la conductele de retur injectoare ?
                        sunt cele mici ( la mine sunt verzi ) pe mufa care intra in injector ce este prinsa cu clema.
                        Din ce vad PSA-ul vinde doar tot harnasamentul cu tot cu furtune ( reperul 15 = 1574Q5 - ca e mai ieftin ),
                        normal de ce sa se incurce ei cu maruntisuri... nu dau cod doar ptr garnituri.
                        as dori vre-o 4 buc. daca se poate iar daca nu un pret ptr 1574Q5 ?
                        multumesc
                        • Regulator de presiune Peugeot 607 2002 2.2 HDI.
                          VF39D4HXB92076072
                          • @r0b3rt
                            Se pare ca aceasta contra aripa fata are si rol de scut lateral ca pret ajunge la 55 lei / bucata, producator, livrabil in 1-2 zile.
                            @liova
                            - rotula inferioara (pivot) = 47 lei, producator SWAG Germania, livrabil in 1-2 zile;
                            - bieleta antiruliu st/dr = 59 lei, producator RTS Spania, livrabil in 1-2 zile;
                            - brat suspensie st/dr echipat cu bucsi = 247 lei/bucta, producator Mapco Germania, livrabil in 1-2 zile;
                            Pentru conul de esapament vezi imaginea de mai jos si spune-mi care reper.
                            @Citroen_C5
                            Am cautat si eu doar acele garnituri dar nu am avut sorti de izbanda, in consecinta ofertez acel cod postat mai sus: 1574Q5 = 134 lei, reper original in 5-6 zile.
                            @aure
                            Regulator presiune pe pompa de injectie = 638 lei, producator Bosch, livrabil in 1-2 zile.
                            Cu respect,
                            Adrian
                            0740.925.226
                            • Ma intereseaza ornamentul cromat aflat intre sigla Peugeot si placuta de inmatriculare. Peugeot 406, an 2003. Un pret estimativ, va rog?
                              406, 1.8i, 2003, 116CP
                              • @CLL406
                                Cumva este vorba despre reperul 3 din imaginea de mai jos?
