  • @Tudor
    Din pacate la capitolul placute nu vin cu vesti prea bune, pot aduce la 260 lei/set, momentan cam aceasta e oferta.
    Filtrul de motorina este capsulat si nu poate fi schimbat elementul din el, oricum ca pret un filtru se invarte pe la 100 lei.
    @kokobau
    - reperul 8 = 413 lei, livrabil in 5-6 zile;
    - reperul 28 = 72 lei, livrabil in 5-6 zile;
    - reperul 10 = 77 lei, livrabil in 5-6 zile. Din pacate nu am gasit nicaieri nicio specificatie cu privire la acea pana de fixare, deci nu stiu daca se livraeza impreuna cu ea sau fara.
    @andreitiganila
    La o scurta cautare pe Google iata ce am gasit:
    P1639 Throttle Valve Position Control; Throttle Stuck Permanently (BMW)
    P1639 5 Volt Reference 2 Circuit (GM)
    P1639 Vehicle ID Block Not Programmed Or Corrupt (Ford)
    P1639 Throttle Position Sensor Implausible Signal (Volkswagen)
    Din pacate pentru PSA nu am gasit nimic, oricum se pare ca e vorba de un senzor de citire a pozitiei axei cu came.
    @Acid206HDI
    Salut, da-mi seria de caroserie deoarece pentru modelul tau apar cate doua modele de tobe.
    @liova
    Antena costa 20-25 lei, cauta prin magazine si sa aiba filetul de 5 mm. Presupun ca e vorba de vergeaua antenei, acel bat, si nu de antena cu tot cu suport.
    @danutz63
    Buna ziua, pentru o identificare exacta e necesar sa-mi transmiteti seria de caroserie a masinii.
    Cu respect,
    Adrian
    0740.925.226
    • Salutare,
      Adi te rog daca poti sa ma ajuti si pe mine cu preturile pentru urmatoarele piese la un Peugeot 407 2,0 HDI 136 CP FAP an 2004, VIN = VF36DRHRH21035280:
      pivot stanga;
      bieleta antiruliu stanga si dreapta;
      bucsi bascula stanga si dreapta;
      tampon cutie;
      Multumesc,
      Walter
      • Sa nu ma uiti si pe mine!
        Merci inca o data!
        Originally posted by AGO View Post
        Salutari!
        Am si eu nevoie pentru un 307, 1.6 HDI, 110 CP, VF33C9HYB84121191 de niste preturi pentru:
        1. Tot ce trebuie pentru o revizie de 75000 KM (filtru aer, filtru motorina(trebuie schimbat?), filtru polen, filtru ulei, ulei);
        2. kit de distributie;
        3. amortizoare spate;
        4. placute de frana fata-spate;
        5. maneta de cruise control;
        6. nuca de la schimbator;
        7. contra-aripa dreapta fata (zic bine?) chestia de plastic dintre roata si caroserie;
        8. bucata de cauciuc de sub bara fata;
        9. bucata de plastic de leaga bara-fata de scut (prima din ele - parca sunt doua).
        Iti multumesc anticipat!
        • Sal ma interesezea si pe mine pretul la clapeta motorizare peugeot 206 1,6 16 v 2001 vf32anfuf41505893 e din aluminiu 1635q9 reperul mersy
          • "am si eu nevoie de sistemul de esapament, mai exact ce pleaca de la catalizator spre sfarsit, pentru un peugeot 206 HDI din dec 1999, 1997 cmc, 3 usi hatchback. te rog sa imi spui si mie un pret."
            Salut Adi
            Sper ca m-am exprimat bine in ceea ce vreu sa schimb la masina.
            Numarul de identificare este VF32CRHYF40804723. si daca se poate te rog sa imi lasi si mie un numar de telefon in caz k mai am nevoie de ceva si nu am acces la net sa pot sa iau legatura cu tine.
            Astept un raspuns de la tine kt mai repede k as vrea sa schimb esapamentul ca mi s-a rupt teava de pana in toba final (
            Si inca ceva as dori un pret si pentru un scut din metal si pt semeringul de la distributie te rog
            Multumesc
            Peugeot 206 HDI, 1997 cmc:naughty:
            • Adi cat ma costa burduful original de la schimbator la 207?
              • @Hauptmann_w
                - pivot inferior stg. (rep. 14) = 254 lei/bucata, reper original livrabil in 1-2 zile;
                - bieleta antiruliu fata st/dr = 101 lei/bucata, producator Lemforder, livrabil in 1-2 zile;
                - bucsa bascula inferioara (rep. 8) = 54 lei/bucata, producator SWAG Germania, livrabil in 1-2 zile;
                - tampon cutie viteze (reperul 13, poza 2) = 541 lei, reper original livrabil in 6-7 zile.
                @AGO
                - filtru aer = 42 lei, producator UFI Italia, livrabil in 1-2 zile;
                - filtru motorina = 107 lei, producator Purflux Franta, livrabil in 1-2 zile;
                - filtru ulei = 19 lei, producator Champion Germania, livrabil in 1-2 zile;
                - filtru polen = 58 lei, producator Clean Filter Italia, livrabil in 1-2 zile;
                - kit distributie (2 role + curea) = 342 lei, producator ContiTech-INA Germania, livrabil in 1-2 zile;
                - pompa apa = 127 lei, producator Airtex Spania, livrabil in 1-2 zile;
                - set placute frana fata = 136 lei/set, producator Delphi Anglia, livrabil in 1-2 zile;
                - set placute frana spate pentru sistem franare TRW = 86 lei/set, Bosch, livrabil in 1-2 zile;
                - maneta cruise control = 264 lei, reper original, livrabil in 1-2 zile;
                - nuca schimbator viteze = 86 lei, reper original livrabil in 6-7 zile;
                - aparatoare noroi intre roata si aripa dreapta fata = 55 lei, producator, livrabil in 1-2 zile;
                - set spilere sub bara fata = 178 lei, reper original livrabil in 1-2 zile;
                - scut intre bara si radiator = 186 lei, reper original livrabil in 6-7 zile.
                @lordyxxmarian
                - cod 1635q9 = 1.260 lei, reper original livrabil in 6-7 zile.
                @Acid206HDI
                Din pacate toba intermediara este doar impreuna cu catalizatorul si coasta ~1000 euro pe original.
                - toba finala = 583 lei, reper original livrabil in 6-7 zile;
                - scut metalic pentru motor = 183 lei, reper original livrabil in 6-7 zile;
                - simering ax came la distributie = 14 lei, producator Corteco Germania, livrabil in 4-5 zile;
                - simering arbore spre fata la distributie = 28 lei, producator Elring Germania, livrabil in 1-2 zile.
                @deepWRC
                - burduf schimbator viteze = 60 lei, reper original livrabil in 6-7 zile.
                Preturile contin TVA. Livrarea se face prin Fan Courier cu plata la primirea pachetului, daca valoarea comenzii depaseste 500 lei transportul este gratuit.
                Cu respect,
                Adrian
                0740.925.226
                • Burduf schimbator viteza piele si ornamente protectie prag pt. 206, 1,4hdi, 4 usi din 2005. Daca exista, as dori o imagine cu protectiile prag. Multumesc
                  • Pentru 407 2.0 hdi: -display rd4
                    - ornament (cheder) parbriz dreapta
                    • @paul_ral
                      - ornament din pele pentru schimbatorul de viteze = 495 lei, original livrabil in 6-7 zile;
                      - set ornamente PVC prag 4 usi = 132 lei, original livrabil in 6-7 zile;
                      - set ornamente INOX prag usi fata = 283 lei, original livrabil in 6-7 zile;
                      @mcdima
                      Display-ul costa ~300 euro dar din pacate momentan nu este livrabil de la furnizorul meu.
                      - ornament dreapta (cheder) parbriz = 76 lei, original livrabil in 6-7 zile.
                      Preturile contin TVA. Livrarea se face prin Fan Courier cu plata la primirea pachetului, daca valoarea comenzii depaseste 500 lei transportul este gratuit. Comenzile pot fi transmise pe privat sau telefonic.
                      Cu respect,
                      Adrian
                      0740.925.226
                      • Sal un 407, VF36D9HZC21263538
                        - simering dreapta de la caseta de directie?
                        - Caseta de directie?
                        • @sharktheone
                          Din pacate pentru aceasta masina nu se livreaza componente separate pentru caseta de directie iar o caseta noua originala ajunge la 5.935 lei cu livrare in 6-7 zile.
                          Cu respect,
                          Adrian
                          0740.925.226
                          • Adi am intrebat cat costa burduful de schimbator de la 207 la care ai spus ca 60 lei dar acum te intreb:plasticul de care vine prins burduful cat costa sa le pot comanda odata .sa nu platesc de 2 ori transport
                            • @deepWRC
                              - rama neagra manson schimbator viteze = 22 lei, original livrabil in 6-7 zile.
                              Cu respect,
                              Adrian
                              0740.925.226
                              • Salut Adi,
                                Spune-mi te rog pretul magaziei de CD pt 308, care se instaleaza in bord. Modelul acesta:
                                Mersi!
