  • Salut, un pret pentru urmatoarele repere te rog: 508760, 517839, 6447S5, 1444F3, 1109N2. Multumesc.
    __________________
    • Salut!Filtrele de motorina,ulei,polen,aer la ce preturi le aduci si ce firma?
      Sunt pt un:
      Tip auto : PEUGEOT 206
      An fabricatie : 2005
      Tip caroserie : HATCHBACK , 5 USI
      Nr. identificare : VF32 A 8HZ F44685012
      Observatii : +AC, -ABS, +SD, -CA, -4x4
      Cilindree ( cmc ) : 1398 MOTORINA
      Putere max. ( kw ) : 50
      Tip motor : 8HZ
      Multumesc
      • Salut Adi,
        Am rugamintea sa-mi faci o oferta de pret pentru urmatoarele:
        - filtre - aer, ulei, polen(carbon/simplu)
        - discuri de frana spate
        - placute de frana spate
        - bielete de directie.
        Masina e un 307, 1.6HDI 90Cp, VIN - VF33A9HXC84153679.
        Mersi anticipat
        • Salut,
          Sunt interesat de repartitorul (colectorul) de admisie aer si inelele de etansare pe chiulasa la un 307 din 2002, motor RFN, VIN: VF33CRFNE824099. Te rog sa-mi spui daca intre repartitor si chiulasa mai exista vreo garnitura.
          Multumesc
          • Piese Peugeot 407sw
            Ma intereseaza urmatoarele piese pentru un Peugeot 407 SW serie VF36ERHRJ21481897
            1. P00006405Z1 Palier axe
            2. P00006405K3 EMBASE COMMANDE
            3. P00006426XJ BALAIS PEUGEOT
            4. P00006405K5 JOINT AXE
            5. P00006429EV PORTE-BALAI
            6.P00006405K4 COUVERCLE CDE
            • @alex_oke
              Salut Alex, alege din imaginea de mai jos reperul dorit.
              @gigi
              - set 4 pistoane echipate cu segmenti si bolturi = 3.381 lei, reper original livrabil in 6-7 zile;
              - set 4 biele motor = 1.602 lei, reper original livrabil in 6-7 zile;
              - garnitura chiuloasa = 159 lei, producator Elring Germania, livrabil in 1-2 zile.
              @mofo
              - 508760 - bieleta antiruliu = 57 lei / bucata, producator Mapco Germania, livrabil in 1-2 zile;
              - 517839 - bieleta = 57 lei / bucata, producator Mapco Germania, livrabil in 1-2 zile;
              - 6447S5 - filtru polen = 54 lei, producator Tecnocar Franta, livrabil in 1-2 zile;
              - 1444F3 - filtru aer = 29 lei, producator Tecnocar Franta, livrabil in 1-2 zile;
              - 1109N2 - filtru ulei = 19 lei, producator Champion Germania, livrabil in 1-2 zile;
              @rabbit ady
              - filtru motorina = 156 lei, producator Mann Germania, livrabil in 1-2 zile;
              - filtru aer = 25 lei, producator Champion Germania, livrabil in 1-2 zile;
              - filtru polen = 33, producator Champion Germania, livrabil in 1-2 zile;
              - filtru ulei = 20 lei, producator Champion Germania, livrabil in 1-2 zile.
              @ionut159
              - filtru aer = 48 lei, producator Mann Germania, livrabil in 1-2 zile;
              - filtru ulei = 31 lei, producator Mann Germania, livrabil in 1-2 zile;
              - filtru motorina = 107 lei, producator Purflux Franta, livrabil in 1-2 zile;
              - filtru polen cu carbune activ = 63 lei, producator Mann Germania, livrabil in 1-2 zile;
              - bieleta directie = 95 lei, producator Lemforder Germania, livrabil in 1-2 zile;
              Pentru placute si discuri spate am nevoie sa stiu ce sistem de franare este pe puntea spate: TRW sau BOSCH, este posibil sa scrie pe placuta de frana.
              @Scooby
              Salut Scooby, rezolvam problema cu cea mai mare placere dar te rog revizueste seria de caroserie deoarece este incompleta.
              @sorinbidian
              1. P00006405Z1 Palier axe = mecanism actionare brat stergator luneta = 312 lei;
              2. P00006405K3 EMBASE COMMANDE = contact electric hayon = 192 lei;
              3. P00006426XJ BALAIS PEUGEOT = lamela stergator luneta = 35 lei;
              4. P00006405K5 JOINT AXE = distantier = 12 lei;
              5. P00006429EV PORTE-BALAI = brat stergator luneta = 94 lei;
              6.P00006405K4 COUVERCLE CDE = capac stergator hayon = 40 lei.
              Preturile contin TVA, marfa se livreaza prin Fan Courier iar daca valoarea comenzii depaseste 500 lei transportul este gratuit.
              Cu respect,
              Adrian
              0740.925.226
              • Am uitat sa specific sistemul franare. Scuze. E sistem TRW/Lucas. Mersi
                • Serie sasiu: VF32DNFUF44196774
                  Merci
                  Peugeot 206cc
                  • Imi cer scuze,
                    numarul de identificare corect este:
                    VF33CRFNE82409975
                    Multumesc
                    • salutare adi
                      te stresez din nou am rezolvat-o cu furtunelul dintre turbina si motor acum incer sa o rezolv si cu aerul conditionat si am nevoie de un radiator de clima pt al meu leu tacanit
                      peugeot 307 motor 2000 hdy 110 cp cu fap an fabricatie 2002
                      serie : vf33crhsb82561213
                      • @ionut159
                        Oricum am ofertat pentru sistem TRW, este cel mai des intalnit.
                        @Braty
                        Selecteaza din imaginile de mai jos reperele dorite:
                        @Scooby
                        - colector admisie cu garnituri = 1.198 lei, reper original livrabil in 6-7 zile;
                        ct84
                        - radiator clima (condensor) = 735 lei, livrabil in 1-2 zile, producator Valeo Franta.
                        Preturile contin TVA, marfa se livreaza prin Fan Courier cu plata la livrare.
                        Cu respect,
                        Adrian
                        0740.925.226
                        • Exista cumva ca piesa de schimb,cablul de ridicare al rotii de rezerva la 307 sw din 2004?Daca da,care ar fi pretul?Sistemul complet ce pret are?
                          • Zi-mi si mie Adi pretul pentru chederul usii spate (cel dintre usa si geam) stanga si dreapta (poate or avea pret diferit, dar nu cred, nu vad de ce)
                            Serie: VF7LCRHRH74120363
                            • http://webcat.zf-trading.com/index.a...teile_info.asp
                              si/sau kit
                              le. . uitasem masina .. Pug 505 GTi 1986 vf3551a86g1849003
                              un pret pls
                              ms
                              • Originally posted by adioperator View Post
                                @ionut159
                                Pai nu mi-ai dat preturile Sau nu vad eu? M-ai intrebat ce sistem de franare am
