  • Salut,
    Pentru 407 1.6 HDI, maneta cc , VIN: VF36D9HZC21233575.
    Imi poti spune unde pot merge pt activare?
    Multumesc frumos!
    • @gogu9
      Salut, maneta cc + limitator = 314 lei, originala, livrabila in 6-7 zile.
      Sunt mai multi baieti din Bucuresti ce detin PPS, posibil sa o poti rezolva la ei cu activarea.
      Cu respect,
      Adrian
      0728.023.791
      • Originally posted by salamandra2222 View Post
        Salutare Adi m-ar interesa si pe mine un pret la o brosaca stanga fata pentru un pgt 407 cu volan pe stanga. VF36DRHRH21180168. Daca exista si un pret pe aftermarket si unul pe original. Multumesc anticipat.
        Salutare Adi am sa te sun sa iau si eu broasca. Ai spus 295Ron am sa te sun luni.Multa bafta si weekend placut.
        2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
        • Salut Adi,
          Ma intereseaza pretul unui debitmetru de aer pentru un Peugeot 407, 2.0 HDI, VIN: VF36DRHRH21558802.
          Multumesc mult!
          • Salut,in legatura cu janta de rezerva,de tabla bineinteles, cred ca era pe 16. Un pret?
            O grila bara fata Peugeot 307 T6 sport , altceva decat cea normala sau cu ornamente,dar de preferinta altceva decat cea stock.
            PEUGEOT 307 2.0i 140CP
            • Salut Adi, pentru un Peugeot 307 1.6 HDI, 2005 Facelift.
              Modul de geamuri,
              Kit reparatie clima dubla (acel defect care se gaseste la toate, pe partea soferului baga doar cald, sau doar rece, cand cum are el chef)
              Capete de bara fata, bielete directie.
              Discuri + placute spate.
              Cam atāt deocamdată, mersi.
              • Salut!
                Am un Peugeot 207 1.4 E, sasiu VF3WCKFVC33542970.
                Te rog sa-mi faci o oferta pentru:
                1. Termostat - cod 1336 Z2;
                2. Curea accesorii - cod 5750 WY;
                3. Intinzator curea accesorii - cod 5751 G7 sau 5751 C3;
                4. Filtru aer;
                5. Filtru polen;
                - Masina are A/C ( stiu ca asta conteaza pentru curea, desi probabil VIN-ul indica deja asta)
                - Codurile le am de la un service Peugeot si sper ca sunt corecte.
                Te rog sa-mi spui deasemenea in cat timp poti livra piesele, cat costa transportul, modalitate de livrare, modalitate de plata, modalitate de contact pentru o comanda ferma.
                Intr-o intersectie, un sofer prudent intai se asigura si-abia apoi trece pe rosu :P
                • Salut, Adi! Am un Peugeot 307 break din 2005, 2.0 HDI, si ma intereseaza pretul pentru cele 4 suruburi care sustin capacul de la motor. Merci!
                  • Sall , m-ar interesa centuri de siguranta spate (sau cum le ai?) pentru peugeot 207 coupe !!
                    • Salut Adi!, sunt mai nou pe aici, am o problema i-mi apare "airbag fault" dupa verificarea senzorilor acelasi rezultat, dupa cite am citit pe aici pe forum se pare ca problema e blocul de lumini, in acest caz cit ma costa un bloc de lumini de 307 sw 1,6 benzina din 2004? VF33HNFUB83665985
                      • @salamandra2222
                        Oferta e valabila in continoare cu pretul de 295 lei, livrabila in 6-7 zile.
                        @florin30642
                        - debitmetru aer producator VDO = 375 lei, livrabil in 4-5 zile.
                        @PGT307Sport
                        - janta otel "16 = 238 lei, original, livrabil in 6-7 zile;
                        Din pacate nu am posibilitatea sa ofertez alta grila decat cea originala.
                        @manu144x
                        - bloc comanda geamuri pe usa stanga fata = 531 lei, reper original, livrabil in 1-2 zile (nu stiu daca la acest reper faci referire);
                        - kit reparatie clima - nu gasesc cod;
                        - cap bara stanga/dreapta = 30 lei, producator, 1-2 zile;
                        - bieleta directie = 80 lei, producator 1-2 zile;
                        - disc frana spat cu rulment si inel ABS (pentru sistem franare TRW) = 328 lei/bucata, producator, livrabil in 1-2 zile;
                        - set placute frana spate TRW (pentru sistem franare TRW) = 81 lei/set, producator, livrabil in 1-2 zile.
                        @camil62
                        - termostat = 178 lei, producator, livrabil in 1-2 zile;
                        - curea accesorii = 32 lei, producator, livrabil in 1-2 zile;
                        - rola intindere curea accesorii = 162 lei, producator, livrabil in 1-2 zile;
                        - filtru aer = 29 lei, producator, livrabil in 1-2 zile;
                        - filtru polen = 44 lei, producator, livrabil in 1-2 zile.
                        Piesele se livreaza prin Fan Courier cu plata la primirea coletului. Daca valoarea comenzii depaseste 800 lei, livrarea este gratuita.
                        @dunhill, roli_50_r
                        O serie de caroserie ma poate ajuta la identificarea corecta.
                        @Geon
                        - bloc lumini cu spirala airbag = 1.248 lei, original, livrabil in 6-7 zile.
                        Cu respect,
                        Adrian
                        0728.023.791
                        • Salut , ma intereseaza si pe mine o toba finala , pentru un Peugeot 206 ,2004 ,1.4 benzina .. ! Multumesc !
                          Do you feel lucky punk ?
                          • Deasemenea m-ar mai interesa filtru de aer original sau unul bun, placute de frina si cu titlu informativ deocamdata un scut de motor de tabla sau plastic ...merci!
                            • am uitat sa scriu coul VF33HNFUB83665985
                              • Adi, te rog pret pentru codurile:
                                7013F4 - cod vechi, se mai poate comanda?
                                RP7013AE
                                4007LR
                                6239AV - cod vechi, se mai poate comanda?
                                RP6242C3
                                8237C2
                                Multumesc.
