  • @dorinel
    - bieleta antiruliu fata st/dr = 59 lei, Swag, livrabil in 1-2 zile;
    - set placute frana fata = 102 lei, Roadhouse, livrabil in 1-2 zile;
    - deflector aer inferior intre bara fata si radiator = 188 lei, original, livrabil in 1-2 zile.
    @lowprofile
    - bloc lumini = 1.250 lei, reper original livrabil in 6-7 zile.
    Cu respect,
    Adrian
    0728.023.791
    • Adi, poti pune o poza cu ce apare in program, ca sa vad cu arata?
      • @dani111
        Acestea sunt imaginile sistemului de franare spate.
ID:	937122 Click image for larger version
        • Multumesc mult ADI. Vad ca sunt doua modele de discuri acolo, reperul 1 e un model si cele doua de la reperul 3 sunt alt model, probabil cele doua de la reperul 3 se monteaza pe butuc si cel de la reperul 1 e discul cu tot cu butuc.
          • Dupa seria de caroserie doar reperul 1 apare valabil.
            • Salut,
              ma intereseaza si pe mine o macara pentru roata de rezerva la un Peugeot 307 SW din 2005.
              multumesc.
              • salut ,imi poti face un pret pentru un radiator si o pompa servodirectie pentru un peugeot 106 II 1.1i HFX din 2000.
                • @lucxxx & pushtiu92
                  Salut, pentru identificare corecta am nevoie de o serie de caroserie. Multumesc pentru intelegere !
                  • Vreau si eu, te rog, un pret pt amortizoare spate Peugeot 307 1.6 HDI, fab. 05/2005, eventual pt mai multe marci.
                    Serie VF33C9HYB84156267
                    Merci.
                    スバル Subaru Outback 2.0D AC 150cp Black Pearl
                    Peugeot 307 1.6 HDI 110cp Rouge Lucifer
                    • salut
                      pentru VF32AKFWF42339435 , te rog sa imi transmiti o oferta pe originale si/sau aftermarket pentru
                      - amortizoare fata
                      - placute frana fata
                      - rulment roata stg fata
                      - filtre
                      - cablu(ri) frana mana
                      - oglinda retrovizoare dreapta (completa)
                      multumesc
                      Adi
                      • Salut Adi,imi poti da si mie niste preturi informative pentru VF32CKFWF41928660?
                        Piesele sunt:placute+discuri frana fata;piesele necesare schimbarii distributiei si 4l de ulei mai bun.masina este din 2001 motor 1.4 benzina.multumesc
                        • Salut... M.ar interesa un pret pentru ambele stergatoare de pe fata pentru un 307 din 08/2007 ( are un sistem de prindere ciudat )
                          • Prezoane si discuri frana 307
                            Salut!
                            Vreau si eu niste preturi pentru prezoane jante de aliaj originale si 2 discuri de frana spate(banuiesc ca e musai sa le schimbi daca e belit filetul in care intra prezoanele).
                            De asemenea un pret pentru blocul de lumini si cap de bara stanga fata.
                            Merci mult!
                            • Salut Adrian , ce mai faci ? au ajuns foarte ok piesele pe care mi le-ai trimis in randu trecut , acum as avea nevoie de bielete antirolii fata peugeot 406 2.0 hdi 2001 VF38BRHZF81350699 cu multumuiri
                              • @307lucifer
                                - amortizor punte spate producator Bilstein = 172 lei, livrabil in 1-2 zile;
                                - amortizor punte spate producator SACHS = 206 lei, livrabil in 1-2 zile;
                                - amortizor punte spate producator KYB = 200 lei, livrabil in 1-2 zile.
                                @adispan
                                - amortizor fata st/dr = 171 lei/bucata, original, livrabil in 6-7 zile;
                                - set placute frana fata = 108 lei, Ferodo, livrabil in 1-2 zile;
                                - rulment roata fata = 118 lei, SNR, livrabil in 1-2 zile;
                                - filtru aer = 16 lei, Clean Filter, 1-2 zile;
                                - filtru benzina = 32 lei, Bosch, 1-2 zile;
                                - filtru ulei = 30 lei, UFI, 1-2 zile;
                                - filtru polen = 37 lei, Mahle, 1-2 zile;
                                - cablu frana mana = 57 lei, Cofle, 1-2 zile (necesar 2 bucati);
                                - oglinda completa dreapta cu reglaj manual = 57 lei, Alkar, livrabil in 1-2 zile.
                                @ah1n1
                                - disc frana fata = 99 lei, Brembo, 1-2 zile;
                                - kit distributie = 206 lei, Dayco, 1-2 zile (o singura bucata mai e in stoc);
                                - pompa apa = 92 lei, Airtex, livrabil in 1-2 zile;
                                - ulei Total Quartz 9000 5w40 = 125 lei/bidon 4 litri, stoc.
                                @B XXX AND
                                - set stergatoare parbriz = 110 lei, Valeo , 1-2 zile;
                                - stergator luneta = 26 lei, 1-2 zile.
                                @manowar27
                                - prezon janta aliaj = 9 lei, livrabil in 1-2 zile;
                                - disc frana spate cu rulment si ABS = 322 lei, producator SNR, 1-2 zile;
                                - cap bara stanga = 41 lei, Swag, 1-2 zile;
                                - bloc lumini pentru model cu senzori, esp si navigatie = 2.159 lei, 6-7 zile.
                                @406Radu
                                - bieleta antiruliu fata = 69 lei, Swag, 1-2 zile.
                                Cu respect,
                                Adrian
                                0728.023.791
