Salut.Orientativ vreau sa stiu si eu ce preturi ai la kit distributie Peugeot 206, si in acelasi timp si ulei din cate am inteles Total parca se foloseste la motoarele Peugeot daca nu atunci corecteaza-ma tu ( atat cat intra intr-un schimb de ulei ca sincer sa fiu nu am idee) .VIN-ul masinii este VF32AWjZT40093436.Multumesc anticipat!
Salut Adi,
M am hotarat. Te rog da mi o cotatie si pt pompa de apa de la kitul de distributie(eu stiu ca se schimba si asta) + o cotatie pt un scut motor din metal.
" - kit distributie (curea + 2 role) = 322 lei, producator Contitech + INA + SKF "
Serie: VF36DRHRH21436633
O mica intrebare am insa; o sa fie o problema banuiesc cu scutul, tu fiind din tulcea iar eu din apropierea Buc, nu?
Multumesc,
Salut Adi,
Am si eu o mica mare problema:
Pentru Peugeot 307 2.0 Hdi Break din 03/2005, seria sasiu VF33ERHYB83928497, am nevoie cam de tot ce se afla in partea din fata a masinii, am sa incerc sa le enumar: aripi si supoti aripi stg/dr, faruri, bara protectie fata completa, ansamblul radiatoare-ventilatoare complet(tragar), capota fata, vas expansiune racire, vas lichid frana, filtre de aer si motorina cu carcase cu tot, conductele (racire, clima), cabluri la baterie, capac plastic pe motor, joja ulei....si daca am uitat ceva rog sa completezi. Am uitat de suporti ochelari si traverse.
Nu am nevoie de intaritura/ranforsare bara fata, ansamblu motor, usi, parbriz, debitmetru aer, ABS, sistem spalare parbriz, airbag-uri. Astea se pare ca au scapat intacte.
Rog o oferta de preturi
mail: emilsecareanu@yahoo.com
ar mai fi carcasele de plastic pentru baterie si tablou sigurante/BSI - bateria nu a fost fixata si a decolat fara autorizare:happy:Last edited by emil48; 13-04-2010, 07:12 PM.
http://public.servicebox.peugeot.com...0%201%2017A50A As dori un pret pentru reperul 10. Mersi
Salut am si eu neaparat nevoie de filtre si ulei pentru a doua revizie
Masina e un 207 din 2008 cu motorul 1.4 VTi
Am nevoie de ulei 0w-30 TOTAL insa nu stiu de cate filtre am nevoie, stiu doar de filtru ulei, aer, polen si am inteles ca unele benzinare au si filtru de benzina.
Seria VIN : VF3WC8FSC34249758
LE : Daca imi poti spune tot ce-mi trebuie in materie de filtre si preturi ar fi perfect.
MultumescLast edited by RBY; 13-04-2010, 09:34 PM.
Imi cer scuze pentru intarziereacu care am raspuns.
@marius27
- kit ambreiaj = 625 lei, producator LUK Germania, livrabil in 1-2 zile;
- disc ambreiaj = 330 lei, producator Sachs germania, livrabil in 1-2 zile;
- rulment presiune = 156 lei, reper original livrabil in 5-6 zile;
- placa presiune = 602 lei, reper original livrabil in 5-6 zile.
@Gabriel Bohiltea
- set placute frana fata = 97 lei, producator Ferodo SL germania, livrabil in 1-2 zile;
- disc frana fata = 89 lei/bucata, producator Zimmermann Germania, livrabil in 1-2 zile;
- caseta directie = 1.924 lei, producator Spidan, livrabil in 5-6 zile;
- scut motor plastic = 213 lei, reper original livrabil in 1-2 zile.
@MirceaMS
Salutare, ieri a fost aprobat returul pentru acea perdeluta ce a ajuns avariata, urmeaza ca in cursul saptamanii viitoare sa ajunga la mine si implicit sa le trimit. Imi cer scuze pentru intarierea mare
Un amortizor de portbagaj costa 66 lei pe original, poate fi livrat in 6-7 zile.
@grigutz85
Din pacate in programul original nu apare acel senzor separat de rampa injectoarelor.
@Paul_Ral
Am in stoc un set de rulmenti punte spate pe SNr la 90 lei si un simering la 29 lei.
@Express
- releu electroventilator = 100 lei, poate fi livrat in 6-7 zile.
@Paul_407
- volanta = 2.063 lei, producator LUK Germania, livrabil in 4-5 zile;
- kit ambreiaj = 1.140 lei, producator Valeo Franta, livrabil in 1-2 zile;
- radiocd = 1.614 lei, reper original livrabil in 7-8 zile.
Cu respect,
Adrian
0740.925.226Vand piese auto originale si aftermarket. Pentru cereri si oferte vezi sectiunea Vanzari Piese, Roti, Accesorii / [Vānd] Piese Peugeot originale si producator (aftermarket)
