  • Salut,
    As fi interesat de o lampa dreapta spate jos pentru un Peugeot 4007 (este doar decorativa, nu are bec).
    ultimele opt 8U921698
    Multumesc,
    • Salut,
      Te rog un pret pt urmatoarele repere:
      3272 8E
      3273 CQ
      Merci,
      • @machinistul
        - filtru aer = 52 lei, producator UFI Italia, livrabil in 1-2 zile;
        - filtru ulei = 29 lei, producator UFI Italia, livrabil in 1-2 zile;
        - set placute frana spate = 62 lei, producator Ferodo SL, livrabil in 1-2 zile;
        - disc frana spate cu rulment si camasa abs = 373 lei/bucata, peoducator ATE, livrabil in 1-2 zile.
        @D3z3rt0R
        - kit ambreiaj Valeo = 467 lei
        - kit distributie Contitech = 334 lei
        - pompa apa Airtex = 121 lei
        - curea accesorii Gates = 49 lei
        @nbm
        - lampa reflectorizanta spate dreapta = 270 lei, reper original, livrabil in 6-7 zile, reperul D din imagine.
        @costin_dsm12
        3272 8E = 1.551 lei
        3273 CQ = 1.082 lei
        Preturile contin TVA, piese livrabile in 6-7 zile.
        Cu respect,
        Adrian
        0740.925.226
        • Peugeot 307 din 2002, 66Kw (90cp), diesel . M-ar interesa preturile la un computer de airbag ( cel situat sub frana de mana ) si pretul unui senzor de ABS/ESP stanga fata seria VF33CRHYB82494420 Am postat si in pagina anterioara dar nu am primit raspuns
          • Originally posted by adioperator View Post
            @esku
            - lamela stergator luneta = 28 lei, producator Bosch livrabil in 1-2 zile.
            Cu respect,
            Adrian
            0740.925.226
            livrarea se face prin curier? 20 ron sau cat este?
              @nbm
              pretul include si sistemul de fixare? si transportul?
              daca nu, cat ar trebui sa mai adaug?
              multumesc frumos
              • Aveai o parte din raspunsuri in postul de deschidere a topicului:
                "Marfa se expediaza prin Fan Courier cu plata la receptia coletului, la valori de peste 600 lei transportul este gratuit in localitatile in care exista sedii ale Fan Courier."
                • o parte, nu tot
                  dar iti multumesc
                  • Scuza-ma ca revin, dar doar din motive de curiozitate, ai putea sa-mi spui daca asta geamul mic costa 528 de lei, cel mare ce pret are ?
                    • Salut,
                      Ma intereseaza si pe mine pt 407, fab. 2006, 1998 cc, 136 CP, urmatoarele :
                      pivot inferior dr
                      scut motor din metal
                      kit distributie
                      Multam
                      • @sorel_amor
                        Salutare, imi cer scuze pentru ca am omis neintentionat sa raspund la cererea ta.
                        Iata oferta:
                        - calculator airbag-uri = 1.158 lei, reper original livrabil in 6-7 zile;
                        - senzor ABS roata fata = 100 lei, producator Siemens VDO Germania, livrabil in 1-2 zile.
                        @esku
                        Livrarea se face prin Fan Courier si costa 25 lei.
                        @nbm
                        Lampa vine impreuna cu un surub de fixare. Curierul te mai costa inca 25 lei.
                        @RBY
                        Geamul acela mic (reperul 2) e scump deoarece vine cu niste garnituri vulcanizate pe el + ca are si o culisa pe cate coboara geamul mobil. Geamul culisant costa 395 lei (reperul 1).
                        @todore
                        Este necesara seria de caroserie a masinii pentru a identifica corect reperele solicitate. Multumesc pentru intelegere.
                        Cu respect,
                        Adrian
                        0740.925.226
                        • pivot inferior dr
                          kit distributie - daca pompa de apa nu intra in kit, atunci as dori o cotatie si pt aceasta
                          VF36DRHRH21436633
                          Multumesc
                          • salut
                            salut , o oferta
                            pentru 307 din 2005 , VF33 C RHY B84028122 :
                            - set discuri fata
                            -set discuri spate
                            bieleta directie + cap de bara stanga
                            tampon cv - planetara
                            kit distributie + pompa de apa .
                            clipsuri / suruburi de prins aparatoare (contra aripa)
                            daca poti si producatorii
                            multumesc
                            Peugeot 307 / 2.0 hdi - 90 cp / 2005
                            • Beleaua naibii, aveam de gand sa-l cumpar dar intr-un final am rezolvat cu cei de la CASCO, multumesc oricum. Spor la vanzare.
                              • Salut am si o lista de piese daca ma poti ajuta:
                                Masina: Peugeot Boxer 2 Serie: VF3ZBRMRB17216884
                                Am nevoie de urmatoare piese(le-am scris asa cum scrie in deviz):
                                bara f.
                                grila radiat complpl
                                emblem grila radiatd
                                capota motor
                                balam st capot motpo
                                balam dr capot motap
                                sist bloc cap motmot
                                far stg.
                                far dr.
                                aripa f. stg
                                capts pasj rt f str.
                                tabla fata cpl
                                rezervor spalare
                                condensator inst.ac
                                cond condens/dehidat
                                condct condens/compr
                                radiator
                                rama ventilator
                                conducta de apa c
                                furtun radiator i dr
                                furtun radiator sus
                                ventilat electr stc
                                ventilat electr drc
                                carcasa termostat
                                strut de aspiratie
                                filtru de aer compl
                                sist intermed racire
                                claxon
                                cutie cu sigurante
                                tamp suport f.a.
                                rezistenta gmv
                                capact cutie sigurante
                                cutie sigurante
                                racord intrare apa
                                conducta abs
                                Multumesc anticipat ! Astept un raspuns cat se poate de urgent!
