jante pe 18?
  • jante pe 18?
    Ma tot bate gandul sa imi schimb jantele la masina (peugeot 407 2.0hdi) si cum prinderea 5x108 e destul de rara nu am prea gasit multe modele care sa imi placa si sa se si incadreze in buget.
    In fine intrebarea este daca as putea sa imi pun unele pe 18 cu caucicuri 235/40 R18 sau sunt prea mari tinand cont ca si cu cele standard pe 16 garda masinii este foarte joasa. Ce dezavantaje ar fi daca as opta pentru cele pe 18 in locul unora de 17?
    Date tehnice
    Salut sefe, ai mai jos date tehnice pt jante pe 18" si gumele ce merg pe masina ta cu jante 18"
    225/45R18 91*
    Größe: 8.0x18 225/45R18 91Y*
    PCD: 5/108.0 225/45R18 95*
    ET: 40 235/40R18 91
    235/40R18 91Y
    TUEV 235/40R18 95
    Multam mult,
    Gabi Miclea
      Se potrivesc 235 40 18,nu iti ating dar iti recomand pe 45, 40 este prea mica garda pentru masina ta, eu am avut 235 45 17 si erau cam joase nu prea puteam sa urc nimik Asa daca iti iei pe 18 nu e problema. Daca iti iei sa pui poze
      Ai o priza?!:) E-208 GT
        http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=12581
        Aici ai o parte din raspunsurile tale.
          multumesc pentru raspunsuri. din pacate am ratat jantele respective. Inca sunt in cautari dar deja ma lasa nervii. Jante second cu prinderea asta sunt aproape imposibil de gasit.
          Cu aceasta ocazie fac un apel la cei care stiu pe cineva sau care au alte informatii de unde as putea sa imi cumpar niste jante de aliaj sh care sa se potriveasca pe 407
            @flesh - daca iti place modelul acesta, incearca si vorbeste cu eu_andreiutz aici. Pretul daca nu ma insel e sub 1800 ron/set. Exact de astea si-a luat un prieten tot pentru 407. Le-a cumparat noi din Spania si a dat 400 euro/set.
              pana la urma am gasit niste jante euroracing pe 17, j7, et 40 cu gume 225/45/17.
              Din cate am inteles nu sunt problede daca le pun pe masina. Asa e stie cineva mai exact?
              Problema este ca imi trebuie pt ele niste inele de centrare dar nu stiu care e dimensiune butucului la 407. Jantele au diametrul de 73,1.
              Ma poate ajuta cineva?
                La Peugeot e 65,1 mm.
                  Cred ca mai bine ar fi cauciucurile sa aiba 225/50/17,fiindca de fabrica ele sunt 205/55/17.Nu=i o nenorocire dar s-ar putea sa ai surprize la vitezometru,respectiv sa ai viteza mai mica decat ce iti arata pe bord.
                    da iau unele de 64,4 care le avea tipul pe ford sunt ok? merg sau trebuie sa fie exact 65,1?
                      Nu sunt bune cele de 64,4 mm. Daca le pui astea atunci alezajul central devine 64,4 ceea ce e mai mic decat 65,1 deci janta nu va intra la loc. La ford care are alezajul central de 63,3 mergeau intradevar cele de 64,4, diferenta de 1,1 mm fiind acceptabila.
                      In cazul tau insa, ai nevoie de inele de centrare >= 65,1 mm
                        Ca tot veni vorba.
                        Vreau sa trec si eu la 18 dar nu sunt hotarat in privinta dimensiunelor anvelopei.
                        Din ce am gasit pe https://www.reifen.com/wheel/search....MF=&x=101&y=35 ar fi cam cele 4 valori cele mai recomandate.
                        Nu stiu ce sa zic , asi vrea sa mai cumpar si arcuri ce o vor lasa mai jos cam 30mm
                        407
                          Imi poate spune cineva daca pot pune pe 407 jante pe 18 cu anvelope 235/50/18.Momentan am pe masina anvelope 225/40/18 si e tare nasol pe drumurile noastre.Cele cu talon de 45 cred ca intra fara probleme insa nu cred ca e mare diferenta fata de cele de 40 asa ca as pune cu talon de 50 insa oare agata pe undeva??
