Ce sa ii mai schimb???
    JORJEL Aia nu e bucşă antibalans, e suport motor. Pe el pivotează motorul. E dintr-o singură bucată de oţel.
    Tamponul de sus, în dreapta cum te uiţi la motor, e "antirăsturnare". Adică limitează mişcarea înainte-înapoi a motorului şi cutiei şi amortizează oprirea când ajunge la capăt de cursă.
    Sigur ţi l-au schimbat pe ăla? Şi tot ce ţinea de el?
    Ai schimbat clapeta pt. EGR? (Nu există clapetă de acceleraţie pe diesel. Cel mult clapetă care să permită recircularea unei parte din gazele de eşapament la relanti şi clapete pt. frână de motor, pe CDTI-urile Opel - de ex.)
    Poţi să te duci la Eurial şi să le ceri să facă o înregistrare în timp real a parametrilor motorului. Ieşi la drum şi ăla stă în dreapta cu laptop-ul şi se uită ce zice motorul.
    Ce ar mai putea fi, senzorul de presiune al rampei comune...
      JORJEL daca stai pe loc cu motorul pornit si calci ambreiajul, apare vreo diferenta notabila sau zgomote suspecte? Ai verificat si electrovalva de pe pompa de injectie? Senzorul de prezenta apa in motorina functioneaza corect? Ceea ce ai tu nu prea poate fi "diagnosticat" in scris...ar trebui vazut... Focsani...? Sunt mecanici priceputi prin Bucuresti prin partile tale imi pare rau nu cunosc.
        E verificat absolut orice senzor, nu da nici unul nici o eroare, sunt din focsani dar locuiesc in Iasi de ceva vreme.Nu am zgomot la ambreaj, si abia e schimbat ambreajul impreuna cu volantul.Electrovalva pompa injectie?(e vorba cumva de regulatorul ala din capul pompei, ala de presiune?).
          Da, regulatorul de presiune!
          Tin sa-ti spun ca in unele conditii, vara, dupa ce merg la drum intins o buna bucata de drum, la reintrarea in ciclul de oras, la semafor de exemplu, am aceeasi miscare de care pomenesti tu, inainte-inapoi destul de usoara (nu foarte deranjanta), de care scap insa daca tin piciorul pe acceleratie f f putin (turez usor si tin, daca iau piciorul revine la bitiiala...)
          Cu cca 2 ani in urma in urma unei interventii la Eurial Militari, pentru o chestie mecanica, cred ca "baietii" mi-au schimbat regulatorul de presiune cu unul defect. Atunci cand am fost sa-mi iau masina de la ei, mergea ca un tractor la relanti si avea bitiiala asta foarte puternica. Atunci am schimbat regulatorul de presiune cu unul SH si am observat cele descrise mai sus. Oricum in anotimpul rece masina mea/motorul functioneaza evident mai bine.
          Poti incerca o proba cu un regulator de presiune bun. Daca functioneaza incorect nu iti apare la tester...
            Regulatorul de presiune iti apare pe tester daca functioneaza incorect, nu iti da presiunea de care ai nevoie.
              @adn: bataiala aia o am si eu la semafor dupa ce stau > 45 minute in trafic vara.
              Devine chiar enervanta atunci cand se accentueaza.
              la tester nu mi-a iesit nici o problema cu pompa de injectie sau regulatorul, ci mai degraba cu unul dintre injectoare.
                O sa fac o proba cu un alt regulator si o sa va comunic rezultatele.
                  la injectie siemens este regulator si se poate schimba?? cateva poze? sau ce sa schimb sa nu mai am bataiala aia? Cand am luat masina din parc , la 3000 de ture abia daca se auzea motorul , acum parca as fi cu dacia , dar asta este un alt defect.
                  PUG 406 2.0HDI , 90CP TAXI EDITION :naughty:
                    Jorel, am pus si eu masina pe tester la Bosch service inainte de a schimba regulatorul de presiune, si imi dadea diverse erori la injectorul 1 si 4... Asa am plecat sa gasesc injector SH si pana la urma am schimbat doar regulatorul, injectoarele neavand nimic defect. Dupa asta pe tester nu au mai aparut erori legate de injectoare. Tin sa precizez ca in cazul meu, pe tester nu au aparut nici un fel de erori legate de regulatorul de presiune!!!
                    Daca gasesti pe cineva cu un regulator de presiune, bun, cu atentie, si asistenta minima a unui mecanic(sunt doua suruburi stea), in 10 minute poti face proba sa vezi daca balansul respectiv dispare.
                    Multa Bafta!
                    • #25
                      Multumesc mult de sfat insa astept sa fac rost de ceva banuti ca ma cam rupt injectorul care abia l-am schimbat.Cred ca la sfarsitul saptamanii viitoare il schimb si o sa zic si rezultatul pe forum.
                      • #26
                        bataiala vine de la regulatorul de presiune? la siemens unde este situat?ceva poze aveti cumva?
                        • #27
                          La siemens nici nu stiu cum arata pompa,cel mai intalnit este sistemul bosh.Vezi o serie de pe pompa, posteaza aici si o sa ma interesez, iar cand am zis de bucse jug la astea m-am referit.
                          • #28
                            mersi , ma uit azi
                            • #29
                              vezi ca cineva avea la relanti o problema asemanatoare si avea pistoanele crapate la un 307 2.0 hdi cred ca bagase benzina si dupaia a mers asa cu el. am lucrat la peugeot si eu l-am facut.dar ar trebuii verificata injectia mai bine noi aici curatam injectoarele cu solutie se numeste BG e super tare probata
                              • #30
                                Trebuie sa fie de la injectia combustibilului, eu la masina mea pateam similar (apropo se pot uza tampoanele motor daca nu e rezolvata problema) , am schimbat filtrul benzina, si mai puneam alcool tehnic la un plin cam 500 ml si o turam tare, vreau sa zic k nu am mai avut probleme.
