Ce sa ii mai schimb???
  • Ce sa ii mai schimb???
    Al meu 406 are o probema pe care mai nimeni nu o depisteaza, am pus pe cateva testere dar nimic; dar mai intai sa v-a explic despre ce este vorba.
    Prin toamna, a mea masina incepuse sa se balangane STANGA- DREAPTA, simplu si frumos, mai ales ca la pornire facea zgomot,era clar,VOLANTA.A-m schimbat tot chitul de ambreaj impreuna cu volantul pe producator LUK, dupa care a inceput sa se balangane INAINTE-INAPOI.M-ai frumos ca nu face tot timpul (dupa cum am observat incepe sa o ia razna cand revin din turatii mari, cand trece temperatura motorului peste 85 de grade si cand ma opresc brusc.A-m pus tester pe ea de cand era motorul rece pana s-a incalzit si a inceput nebuneala si stupoare NICI O EROARE, inafara de o mica decalatie la injectorul 3 si 4. Verificam injectoarele,cel de la pistonul 3 avea o alta serie fata de celelalte 3, verific codurile si depistez ca era injector pentru motoarele de 90 CP-Decizia mecanicului,SCHIMBA INJECTORUL 3.Evident ieri l-am schimbat, dupa schimbare vreau sa spun ca sa simtit ca e alt motor,pornire mult mai rapida si un relanti ok,eram foarte multumit, pana cand pffff ies la o plimbare si evident ajunge motorul la 90 de grade, ce credeti ca urmeaza "din nou acea miscare" inainte-inapoi.
    NU MAI STIU CE SA II FAC!
    Din intamplare,suportii motor au fost verificati?
    Filtrul motorina a fost schimbat?
    Cu ce "scula" ai facut testarea?
      Filtrul de motorina are mai putin de 1000 km,suportii sunt schimbati odata cu ambreajul, iar testarea a facut-o Cristian Onofrei din Iasi, care dupa cum zice lumea ar fi unul din cei mai buni in zona Moldovei.
        Explica in ce circumstante apare acea "bataiala".
          Merg bine si frumos pana ma opresc la semafor de exemplu,doar cand e in relanti.Motorul in sarcina fuctioneaza bine.
            Asta inseamna ca motorul "galopeaza" la relanti,ceea ce denota o functionare defectuoasa.Cauzele sunt multiple si ar trebui sa poata fi citite la o diagnoza.Poate fi un senzor de temperatura apa sau motorina ce da informatii eronate,dar si probleme de presiune de alimentare cu motorina.
              Presiunea este de 290-300 bar in relanti, iar daca vreun senzor ar fi defect de ce nu face probleme la pornire sau pana sa se incalzeasca motorul.
                Cred că tot la injectoare trebuie să te uiţi. Am fost cu un iveco la care nu mergea un injector la relanti şi pendula toată duba.
                  Dupa ce am schimbat injectorul 3 volorile pentru restul inclusiv pentru el sunt bune si in parametri, in relanti dupa cat imi aduc aminte erau pana in 1.0 chiar 0.85-095.
                    ai schimbat si bucsa antibalans din spatele motorului (dedesubt)?
                      Da, si le-am schimbat pe cod original.
                        La mine sunt niste 'tremuraturi' la oprire, pornire si plecat de pe loc; si eu am schimbat volanta si tot degeaba; a ramas sa mai schimb maine tamponul de la cutie, daca nu e nici ala ii dau foc.
                          asta e un defect ce nul mai gaseste nimeni
                          garantat
                          si io cand trec de 2300 de ture sau deccelerez ,se simt trepidatiile motorului in toata masina, intradevar in afara de ambreiaj am schimbat tot si degeaba , ca si cum motorul ar atinge jugul si se transmit vibratiile in cabina. Sapoi de nam schimbat io bucsi , tampoane , debitmetre , valve egr , clapeta acceleratie , filtre , injectoare , cam tot in afara de ambreiaj. Oricum de la ambreiaj nu e pt ca eu nu am volanta dubla si cursa pedalei e la jumate, desi am 200000 km.
                          Asa ca daca tu gasesti pe cineva sa rezolve defectul asta , io ma fac popa.
                          Si daca nu-s io prieten cu baietii de la reprezentanta inclusiv citroen , si tot degeaba.
                          Succes (((
                          PUG 406 2.0HDI , 90CP TAXI EDITION :naughty:
                            Pentru acele vibratii schimba bucsele de la jug, sunt 4 la numar si nu foarte scumpe, undeva la vreo 200 ron daca imi aduc bine aminte.
                              esti sigur??? deoarece nu se vad mancate. Mai exact simptomele sunt cand accelerezi si lesi pedala se simte in masina ca si cum ai fu.e. Te misti in fata si in spate un pic( Si cand depasesti 2000 - 2200 ture , parca cineva ti-ar taia masina cu flexul , se simte vibratia si in podul pedalier de la pasager
                              Pot sa incep sa imi las barba?
