Alte probleme intalnite la Peugeot 206
  • #31
    Si daca nu e garantie, ce facem? Dam o carca de bani la reprezentanta Peugeot s-o repare, sau merge inlocuit bordu'? Am probleme mari cu ea
    Ferma Urbana
    • #32
      Multumesc de informatie.De acuma totul ramine pe anul 2009.
      SA NU AI INCREDERE IN NIMENI
      • #33
        Fost cu masina le service.Am discutat cu ei in principiu si trebuie programare.Asta e.Ramine dupa data de 05.01.2009.Mi-au mai recomandat sa nu am rezervorul plin.Nu e problema ca acuma e plin,pina atunci il mai golesc eu.Dupa ce rezolv voi posta rezultatul aici.Sper sa nu imi ceara bani.Masina e in garantie.
        • #34
          AC sub 0 Grade
          Aproximativ la toate masinile in functie de model / optiuni ... Compresorul de AC nu porneste la temperaturi negative dintr-un motiv foarte simplu :
          In momentul in care afara sunt sub 0 C vapori de apa din atmosfera care se condenseaza pe evaporator au "tendinta " sa inghete. Inghetand ei se dilata si exista pericolul ca evaporatorul sa se fisureze.
          Am zis aproximativ pentru ca la unele masini se poate modiifica limita de temparatura la care sa functioneze AC-ul dar numai in modul de recirculare si pt o durata delimitata de timp
          (in evaporator intra direct aer din habitaclu dezumidificat iar pericolul de inghet al vaporilor condensati este mai mic).
          • #35
            @Tomy: Am inteles, acum astept sa dea caldura )
            Masinile...precum femeile... , !:whistling:
            • #36
              Cam tarziu, dar se vede daca urc masina pe rampa, fara sa mai dau jos toate cele?
              • #37
                Direct nu se vede. Trebuie data la o parte aparatoarea de noroi care e prinsa de bara fata.
                • #38
                  Puneti niste silicon sau ceva lipici acolo unde va tot iese furtunul sa nu mai aveti treaba, iar cu rezervorul si eu am patit-o, mi s-a fisurat odata dar l-am lipit si merge si acum
                  • #39
                    postul asta era mai vechi, de atunci am schimbat si leutul, am rezolvat si problema cu rezervorul. Intre timp am rezolvat si problema aparuta tot la rezervor la actualul 207 dar despre asta o sa scriu in alt topic.
                    de vanzare. 207, 1,6, cutie automata, benzina... 2 usi :)
                    • #40
                      Probleme stropitori parbriz 206
                      Salut. De revelion am fost plecat la munte lichidul de parbriz a inghetat .....am cumparat unul mai bun.... am turnat peste cel inghetat ....dupa vreo 100 de km cind s-a mai incalzit motorul si-a revenit ...a 2 zi la fel dimineata lighidul inghetat in vas ...am tot incercat ...degeaba ieri m-am intors in bucuresti ,cind am ajuns am scos furtunul de sus de la stropitori am suflat in el ,facea bulburuci in vas dar stropitoarea nu imi mergea (am pus contactul am incercat sa stropesc ..dar nu se aude nimic , doar zgomotul de la stergatoare). Va rog sa imi spuneti daca stropitoarea are siguranta separat de stergatoare ? si daka da unde este .Sper sa nu fie motorasul ca din cite am inteles de pe forum este si ala vreo 200 de Ron + manopera ....
                      • #41
                        Nu te grabi. Asa am zis si eu prima noapte cand mi-a inghetat apa in vas.
                        Am cumparat alcool la 85 grade (industrial) si am pus jumate de litru putin incalzit (lasat pe calorifer in casa cam 1 ora) direct peste ce era in vas. Dupa 2-3 ore totul a mers ca pe roate. La inceput nici la mine nu se auzea motorasul. Apoi cand a ajuns alcoolul cald la el, a mers perfect. A ramas insa problema la stergatorul de pe spate, cred ca mi-a inghetat solutia pe conducta. Pana la primavara nu cred ca rezolv nimic. Numai daca nu cumva gasesc vreo parcare cu temperatura peste 10 grade sa o las peste noapte.
                        • #42
                          Pai de 2 zile tot incerc ...apa nu mai este inghetata dar ...nu se intimpla nimic motorasul nu se aude ...astii cumva daca are siguranta separata de stergatoare ?M-am uitat in carte dar ....acolo nu scrie decit siguranta stergatoare .
                          • #43
                            Cam acelasi lucru l-am patit si eu.
                            Dar eu am scos motorasul si l-am luat in casa, l-am desfacut si l-am lasat la uscat o noapte pe calorifer.
                            Din pacate cred ca s-a dus garnitura de cauciuc din interior de la gheata si ajunge apa si la carbuni, nu mai vrea deloc sa porneasca.
                            www.205gti.3xforum.ro
                            • #44
                              Inainte de toate, sigurantele sunt ok?
                              '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                              • #45
                                Cred ca cel mai bine ar fi sa scoti motorasul si sa-l incalzesti putin. Anul trecut si eu am patit acelasi lucru, dar s-a rezolvat prin incalzirea pompitei si cu alcool de 85 grade.
