  • Computerul de bord? Nu inteleg ce-ai vrut sa zici...
    Fara semnatura.
    • nu mai mi se aprind luminile la ceasuri cand dau pe pozitie iar lumina la displayul de la bord si cel din consola cu ceasul se vede f slab...o sa incerc sa fac niste poze...dar acum mi-a luat martalogu masina crezand ca sunt io de vina...
      Diesel FAN....de fapt...TuRBo Diesel FAN :ninja:...dar deocamdata ma multumesc cu primul :wallbash:...my daddy's expensive car :roll2::roll2::roll2:
      • sunt 2 variante
        1. dimmerul este la minim (se poate urca intensitatea luminii din unul din cele 2 butoane din ceas (cel de reset kilometrii si mai e unu)
        2. daca nu se rezolva .. atunci ai o problema de contact in spatele ceasului la mufa alba (cea scurta).
        vezi ca http://peugeotclubromania.ro/forum/s...ead.php?t=9034 <-- aici ai descrierea la demontajul bordului.
        Daca ai 2 mufe in spate (una mica alba in general si una portocalie, problema ta e din cea alba).
        Daca vi la nationala .. si nu rezolvi problema pana atunci, sa ma anunti ca imi aduc sculele si incerc sa te ajut acolo, incercam
        http://razvan.us
        http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
        • dimmerul este unul din acele butonele de la ceasuri ? am dat io pe ele dar nu stiu cum...daca stau sa ma gandesc bine inainte sa umblu la ele mergea...sa ma uit cand vine tatal cel nebun acasa poate o fi doar faptul ca am dat dimmerul la minim...o sa revin cu vesti...mersi de sugestie
          LE:si cum fac sa schimb intensitatea luminii ? pe care din cele doua trebuie sa umblu ?
          • La mine butonul pt intensitatea luminoasa a bordului este in stanga cum te uiti la bord.
            Mi-a placut aia cu "tatal cel nebun" ).
            Numai bine,
            My 206
            • asta nu e nimic...cu tatal ma refer....am luat carnetul prin decembrie...si mi-a luat 4 luni jumate ca sa il conving sa imi dea si mie masina fara sa merg cu el...mentionez ca am condus cu el in dreapta de vro 25 ori...cosmar cumplit...sa tipe la tine de multe ori fara motiv...si asta pe tot parcursul conducerii...si acum 3 zile imi da cheile in sfarsit...si ieri cand i-am zis de luminile de la bord a facut ca un boiler incins de tren vechi...in fine...astept sa vina acasa sa vad daca a fost sa vada ce are...ca daca nu sa fac mijto de el...am mai patit o data cand nu mia pornea de la bujii..l-a durut fix in pix...tot eu am cautat magazin care sa aibe si sa fie deschis ca era inainte sau dupa craciun cu o zi...si nici macar mersi nu a zis :dry:
              • cel din stanga
                apesi lung pe el .. pentru a merge la minim si pe acelasi buton (dupa ce ii dai drumu ) mai apesi o data si incepe sa o ia spre intensitate maxima.
                http://razvan.us
                • Palpait martor stop
                  Am avut aceeasi problema : se aprindea martorul stop de la bord, imi dadea si semnal acustic iar astea se intamplau la franari bruste, pante, rampe. Am sunat la service peugeot, m-am programat si cauza era lichidul de frana, mai exact nivelul lui. De atunci np, deci asta cred ca ar trebui verificata prima data cand mai aveti astfel de problema !
                  Bafta si drum intins.
                  • Nu inteleg !!
                    la voi potentiometrul de reglare a intensitatii luminoase nu se afla pe bord langa cel de reglare electrica a farurilor si decuplare airbag pasager ..... la mine acolo e din cate stiu si la renault laguna 2 pe care o am e tot acolo doar la dacie stiu ca era pe ceasurile de bord.........acum fiecare cu ce are dar sa nu indicam gresit omului....apropo eu am un singur buton pe ceasuri si acela e de a schimba afisarea km reali ai masinii cu afisarea km distanta parcursa la zi ... si apasarea lunga pt resetare trip control ..... dar sigur e de acolo pt ca am patit-o si eu cu ambele masini la spalatorie cand au dat zor baietii la interior si au trecut cu carpa peste tot mi-am gasit si ac pornit si avariile aprinse si intensitatea luminoasa din bord la minim si farurile date in jos de tot din reglajul ala electric
                    • Si eu am doua tamburusuri la bord in ceasuri, confirm ca am facut la fel cu intensitatea luminii de curiozitate. cel din stanga regleaza intensitatea
                      • am rezolvat..ma speriasem degeaba..era de la intensitate ....multumesc toti ptr promptitudine si sugestii....am alta intrebare ptr voi acum....aveti idee cat ar costa un ulei 15v40w ? ceva bun dar nu de performanta adica prea scump..si filtru de ulei...? am uleiul negru nu de alta ...si nu mai zic ca mai e si putin ))
                        • Originally posted by Mircea Victor View Post
                          Nu au toti rotita aia acolo cu ai tu, eu am la fel ca tine si m-am uitat la foarte multe 206 care nu o au acolo, depinde de masina a mea e roland garros si vad ca si a ta e mai speciala, in concluzie 206 standard nu are ca la tine.
                          Proud member of Club 206
                          • foarte speciale nu gluma):jester::jester::jester::bash:
                            • Eu zic sa nu bagi 15W40 e prea gros si nu e ce ii trebuie ei. In carte scrie 10W40 esso ultra diesel 4L-->700mii lei + filtru 200 mii si sa-l schimbi la 6000km max(sfatu meu) eu asa il tin si e motoru bijuterie inauntru. Sau esso ultron 5W40 sintetic recomandat tot in carte 4L-->1mil300 skimbat la 10mii km max.
                              • cum se desface sus fata la ceas ca mi s-au ars 2 becuri si se aprinde doar jumate? nu as vrea sa rup ceva, am vazut ca ar fi in cleme.
