eu am s-o schimb sa vad care este diferenta , ma gandesc ca recircularea de gaze ajuta la ceva motorul , nu cred ca e pus doar pt. poluare , altfel nu-si mai murdareau francezii galeriile cu prostia asta
valva EGR cum se poate testa functionalitatea lui?
buna
Originally posted by MihaY00 View PostDaca te intereseaza am eu electro-valva EGR si ce mai tine de EGR.
Mai ai ceva ?sau ma poti ajuta in legatura cu valva egr cu ceva sfaturi ?Multumesc mult.
Salut,poti sa-mi spui si mie cum ai facut si ce ai astupat,ceva poze ai ?Merci
Ai reusit sa-l cureti?Vreau sa dau si eu valva egr jos sa o curat,pentru ca, eu cred ca e murdara ci nu sparta cum a spus mecanicul, poti s-ami spui si mie cum se da jos ?ms.Last edited by catalin gheorghe; 17-07-2010, 06:10 AM.
Anularea EGR-ului nu se face ciobaneste, cu suruburi in furtun. Mai ales la motoare HDI, evident ca daca se anuleaza doar mecanic masina va merge prost, uneori aprinde si martor in bord si intra in LIMP mode. In calculatorul masinii exista niste harti care controleaza gradul de deschidere al EGR-ului, de exemplu la pornire EGR-ul este complet inchis, apoi el se deschide, urmand a se inchide pe masura ce motorul de apropie de 4000 rotatii/minut. Daca un motor absoarbe de ex 2500 ml aer/piston (comprimat de turbo, evident, altfel nu ar incapea), la 2500 rotatii/minut, cam 850 ml vin din EGR si diferenta e aer curat. ACEST AER ESTE MASURAT DE CATRE DEBITMETRUL DE AER!!!!!! (MAF) si daca EGR-ul se infunda doar, MAF va detecta o crestere nejustificata a aerului din admisie si va trece masina in LIMP mode. Sau, aplicand harat de injectie, nu va deschide suficient clapeta de aer de pe admisie, stiind ca trebuie sa aiba 850 ml din EGR, va fi prea putin aer in cilindrii si masina va scoate fum.
Deci, EGR se anuleaza in primul rand din soft, din harta EGR (sau bit-ul de switch al EGR) si abia apoi mecanic, prin infundare!
Cam asa arata o harta EGR...
