valva EGR cum se poate testa functionalitatea lui?
  • valva EGR cum se poate testa functionalitatea lui?
    As vrea sa stiu cum se poate detecta defectarea valvei EGR? se vede la tester sau are simptome in exploatatea masinii? Ce se intampla daca se anuleaza aceasta?
    PUG 406 2.0HDI , 90CP TAXI EDITION :naughty:
    se vede la tester
      "Bold-ez" aceasta intrebare: ce simptome apar din cauza valvei EGR? Cineva cu TDI spunea ca nu ii mai tragea cum trebuie motorul. Cei care ati patit-o ce puteti spune? E posibil sa scoata fum mai mult decat normal din cauza unui EGR infundat sau pe duca? Numa' bine!
        @Eduard, @mr_flm asteapta raspunsul tau. Ai cuvantul...
          si eu la fel , aici este un link cica ala si-a anulat egr-ul , pacat ca e in franceza , este singura materie la care am ramas corigent.
          http://www.forum-peugeot.com/Forum/g...et_32886_1.htm
            Singurele simptome cred sunt 'antipollution fault' sau picat emisiile de NOx.
            http://translate.google.com/translat...tm&sl=fr&tl=en
            Foarte interesant. Dar pici emisiile la itp.
              Daca te intereseaza am eu electro-valva EGR si ce mai tine de EGR.
                In una din pozele forumului francez am vazut ca motorul era scos din masina. La 307 ca sa am acces la blestemata de egr pentru a o curata trebuie sa dau motorul jos?
                  Daca ai motor tot de 2.0HDi nu trebuie sa dai motorul jos, ea gasindu-se in partea din spate a motorului.
                  P.S. Nici in pozele de pe forumul francez motorul nu era dat jos.
                    Cum să nu fie dat jos? Īn ultima poză e pe maşină? Şi asta la 406, dacă acolo nu ajunge locul, cum ar ajunge la 307 sau 206?
                    Ce turbo mic are 2.0 hdi.
                      Ca sa cureti EGR nu trebuie sa dai motorul jos, in schimb pentru a da turbina si restul accesoriilor da.
                        nu trebuie dat motorul jos se poate curata, nici pentru turbo si galerii nu trebuie dat jos.
                        0788161560
                          Ar trebui sa dati detalii in legatura cu curatarea ei! Eu o am anulata de ceva timp si masina merge brici,nu-mi apar erori,trage bine si nu scoate fum.
                          Dar totusi as vrea sa o curat si sa-i dau drumul din nou.
                          PS . Unii zic ca dauneaza motorului anularea ei altii ca nu.Piesa in reprezentanta costa 550 ron cu manopera cu tot.
                            cum as sti ca nu functioneza egr-ul , scoate fum , nu trage masina , consuma mai mult? pe tester nu poate arata doar electrovana care o comanda daca e defecta
                              Poi simptomele ar fii cele spuse de tine mai sus mai putin consumul,iar pe tester apare ca si eroare si bineinteles apare si FAP-ul care se colmateaza .Anularea acelui furtunas care are un surub introdus in el mi-a facut si mie un mecanic pt ca ramasesem cu masina si nu mai tragea neam.
                              Cand a anulat acel furtun au disparut erorile (Antipolution Fault si martorul avarie motor )si de atunci merge super .\
                              Dar eu sper sa ajung sa-l curat(EGR) pt ca ma gandesc ca nu a fost pus acolo fara rost de aceea va cer sprijinul :postati poze,macar spuneti daca e o procedura complicata curatarea lui sau chiar trebuie inlocuit!
