Ce tip de ulei ? Cum schimb uleiul ? Cantitate ulei, etc.
  • #76
    Pe foaia pe care receptionerul o completeaza atunci cand ajungi in service si pe care iti scrie numarul de inmatriculare, nr sasiu, nr de kilometri, operatiuni care urmeaza sa fie executate, etc
    Kadafi: eu ma refeream la piesele consumabile. Uleiul ramas din bidonul nou e normal sa ti-l lase in portbagaj atata timp cat ai platit.
    • #77
      @dotexe: La motoarele diesel dupa ce faci schimbul de ulei si pornesti 5 minute motorul, uleiul este deja negru. Chestia aia cu uleiul curat pe joja dupa schimbul de ulei e valabil doar pentru motoare pe benzina.
      • #78
        Originally posted by Deesse View Post
        Ce foloseai inainte doruletz?
        Quartz 5 w 30. Totusi mobilul e scump, am dat 65 ron pe litru. Poate e efectul placebo, dar in special la rece parca merge mai moale, mai rotund.
        • #79
          Salut, pentru 206 1,6E 16v 110cp ce ulei recomandati? multumesc.
          • #80
            Se apropie revizia la 45000km la masina mea(1.6 Hdi 90CP) Intrebarea mea e daca ar fi vreo problema daca as folosi ulei total quartz 9000 5w-40 in locul uleiului Ineo ecs 0w-30 pe care l-am avut pana acum. Doar din acesta mi-au bagat la reprezentanta la ambele revizii. Ma gandesc sa nu am probleme din cauza ca s-ar fi obisnuit motorul cu acest tip de ulei. In cartea de service scrie ca se pot folosi ambele uleiuri pt acest tip de motor. Ineo ecs vad ca e recomandat pentru autovehicule echipate cu FAP, de care eu nu am; pe langa asta mai e si o diferenta destul de mare de pret intre cele doua. Deci ce credeti?Ar fi vreo pb?
            • #81
              Cred că cel mai bine foloseşti un ulei 0w40. Dacă nu ai interval de schimb prea lung.
              • #82
                @SonyAD tot timpul pe faza cand e vorba de uleiuri Din pacate doar din astea doua am de ales pt ca sunt singurele care se gasesc de la TOTAL si nu prea as vrea sa schimb marca. Dar de ce 0w-40?
                • #83
                  Mai există şi alte uleiuri decāt Total.
                  Diesel Synthoil SAE 5W-40
                  Viscosity at 40 °C : 86 mm²/s
                  Viscosity at 100 °C : 14.1 mm²/s
                  Synthoil Energy SAE 0W-40
                  Viscosity at +40 °C : 80 mm²/s DIN 51562
                  Viscosity at +100 °C : 14 mm²/s DIN 51562
                  Synthoil Longtime SAE 0W-30
                  Viscosity at +40 °C : 65 mm2/s DIN 51562
                  Viscosity at +100 °C : 12 mm2/s DIN 51562
                  Synthoil Longtime Plus SAE 0W-30
                  Viscosity at 40 °C : 52,6 mm2/s
                  Viscosity at 100 °C : 9.6 mm2/s
                  • #84
                    Am de gand sa fac schimbul la ulei, voi merge pe principiu un ulei pentru vara si unul pentru iarna.
                    Deci avand in vedere ca a venit sezonul cald ce ulei imi puteti recomanda pentru acest anotimp.
                    Nu ma intereseaza pretul ma intereseaza calitatea lui.
                    Doresc sfaturi nu din auzite ci din date concrete, eventual testate, Sony tu ce mi-ai recomanda ?
                    Motorizare 1.4 HDI.
                    • #85
                      Diesel Synthoil 5w-40.
                      • #86
                        Ulei motor
                        Va salut ! Ce ulei as putea sa folosesc inafara de Total Quartz 9000 5w-40 ,insa sa se potriveasca la Pug-ul meu( 1.6 Hdi, 90 Cp, an 2008,27 000 km) ? Multumesc.
                        • #87
                          Chiar nimeni nu stie ?
                          • #88
                            Orice alt ulei sintetic 5W-40.
                            • #89
                              Total Quartz 9000 Energy 5w-40
                              Dupa ce pana acum am folosit Quartz 9000 5W-40, la ultima revizie am bagat acest ulei Energy. Nici nu mi-am dat seama ca apare un cuvant in plus pe eticheta. Ulterior am aflat de la service-ul peugeot ca acest ulei nu e recomandat pt motorul meu. Mai mult, pe site-ul Total nici macar nu exista acest ulei. L-am gasit intr-un pliant luat de la peugeot unde apare cu vascozitatea 0W-30. Daca cineva se pricepe, as vrea sa stiu daca acest ulei imi poate dauna motorului - din fisa tehnica se vede doar ca e putin mai gros, si lipseste aprobarea PSA. Am observat in schimb un consum mai mic: pe Sibiu - Brasov nu a vrut sa treaca de 3.9%; nu subturez motorul si am mers chiar si cu 130km/h pe unele portiuni.
                              1.6Hdi 90CP / 70.000km
                              • #90
                                Pai daca pe bidonul tau scrie ca e 5W-40 nu ai de ce sa-ti faci probleme.
