Ce tip de ulei ? Cum schimb uleiul ? Cantitate ulei, etc.
    Poza n-am cu ce sa o descarc acum dar iti dau informatiile:
    Pentru 1.4 VTI - 1.6 VTI - 1.6 THP se foloseste acelasi ulei (la mine sunt trecute in carte toate cele 3 motorizari)
    1. Sintetic 0W-30 --> Total Activa Total Quartz Energy 0W-30
    2. Sintetic antipoluare 5W-30 --> Total Activa Total Quartz Ineo ECS
    Au dreptate nemtii.
      Prea subţire. Recomandat din raţiuni de consum şi implicit emisii de către producător în ciuda uzurii premature a motorului.
      Ce relevanţă are că a cumpărat maşina în Stuttgart?
        Ce inseamna uzura prematura a motorului?
          Daca uleiul este prea subtire nu se face ungerea bine la pistoane si se uzeaza motorul mai repede.
          Uleiurile de la Liqui Moly sunt foarte bune si sunt nemtesti, deci eu ti-as recomanda sa le folosesti. Ramane doar sa afli de care iti trebuie ca "motorasul" tau sa se simta bine.
          VIATA E GREA, DA' TRECE...:)
            K, mutumesc frumos. E bine ca stiu ce ulei sa folosesc dar parca si treaba cu ungerea nu e de neglijat. Am vazut intre timp si alta carte romaneasca de intretinere si culmea era trecut 5w40. Oare dauneaza motorului daca ii pun 5w40 iar ei recomanda 5w30? Intreb asta ptr ca mi se par foarte intemeiate motvatiile oastre legate de uzuraprematura si ma gandesc la lunga vara fierbinte cand sezi la stop...
              http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...id/e_1307.html
              ACEA A3-98/B3-98 Issue 2/B4-98 ; API SM/CF ; BMW Longlife-98 ; MB-Freigabe 229.1 ; MB-Freigabe 229.3 ; Porsche ; VW 502.00 / 505.00
                Doruletz, cred ca te-ai uitat gresit. 5W40 e pentru 1.6 E, care nu este acelasi lucru cu 1.6 VTI, iar cartea romaneasca in care te-ai uitat cred ca este cea veche. Ce culoare are?
                  e posibil. Mai multamtras cu ochiu. Era oranj parca. Intre timp am mai rezovat o enigma: La mine in carte e trecut doar 1,6 thp, adica turbo ptr care ei recomanda 5w30. Dar in tabele trecut SONSTIGE MOTOREN, care inseamna oricare alt motor si acolo scrie ca pot sa pune si 5w40 si 5w30. Probabil doar motorul turbo ae nevoie de 5w30 ptr turbina si asta nu.
                  Lamureste ma si pe mine cum e treaba...
                    Pai ti-am zis cum e la mine in carte.
                    Este cea noua (verde) si pentru 1.4 VTI, 1.6 VTI se foloseste acelasi ulei ca si pentru 1.6 THP:
                    Sintetic 0W-30 --> Total Activa Total Quartz Energy 0W-30 sau Sintetic antipoluare 5W-30 --> Total Activa Total Quartz Ineo ECS
                    • #25
                      Aha. Mersi frumos.
                      • #26
                        Mi-au schimbat uleiul sau nu??
                        :mad::mad:Am o problema si as vrea sa cer si parerea altcuiva; am facut revizia de 15000 km, mai precis la 15234 km in care mi s-a spus ca au schimbat filtrul de aer, polen, motorina plus uleiul care acum la 16120 km este negru si are un usor miros de ars, ceea ce nu mi se pare normal ca sa aiba culoarea asa inchisa si acest miros.. oricum maine o sa ma duc la service sa ii intreb..si daca nu mi-au schimbat uleiul direct la protectia consumatorului ma duc sa ii reclam pt ca nu mi se pare normal ca la 800 lei (reviza) pe care ii dau sa mai fiu si furat..
                        P.S. Cum este la voi uleiul la motoarele diesel?
                        Mai multa grija la ortografie! Citeste regulamentul!
                        Peugeot 207 1.6 HDI 90 cp negru....
                        • #27
                          Uleiul la motoarele diesel se innegreste dupa primii 5 km, dupa ce a fost schimbat.
                          Nimeni nu e destul de inteligent ca sa poata convinge pe un prost ca e prost.
                          • #28
                            Deci de schimbat este schimbat, aceeasi uimire am avut-o si eu, stand langa baiat la Pejo Rapide, am vazut cum a dat jos uleiul si filtrul de ulei, si a pus un element filtrant (numai ala se schimba) si ulei din bidonul meu, desigilat de mana mea, cand am ajuns acasa m-am uitat sa vad cum este nivelul si deja culoarea era inchisa. Uleiul isi schimba culoarea imediat la diesel, la benzinare sta deschis cateva sute de kilometrii dupa care se inegreste si acela.
                            Filtrele de polen si de aer le poti verifica si singur daca ai dubii in privinta lor, cel de motorina nu inteleg de ce l-ai schimbat la 15mii km. dar in fine daca ai avut bani pentru asa ceva este ok operatia.
                            Iar 800 ron, este cam de 3 ori cat am dat eu pe revizia mea (270ron), cei drept am avut eu toate produsele dar si asa nu am sarit de 400ron.
                            • #29
                              multumesc mult sper sa fie bine da acel miros usor de ars??? pe care nu il aveam inainte pana la revizie.
                              • #30
                                Discutam si eu cu sceptici ca mine legat de acest aspect, unii venind din interiorul sistemului, infirmandu-mi-se aceasta temere. Daca vor sa te fure sau te fura sunt alte metode si piese la care nu poti sa verifici.
