106 - Airbag
  • 106 - Airbag
    Salut ,
    Nu stiu daca am nimerit la forumul care trebuie , dar e singurul forum in care am gasit referinte
    la 106.
    Am un Peugeot 106 diesel din 2001.
    Merge bine , gagiu , da' a inceput sa faca fite .
    Am o problema cu martorul de AIRBAG de la bord care sta aprins tot timpul.
    Ma gandesc ca e o chestie de contact pentru ca la inceput statea aprins doar cand motorul era cald.
    Daca are cinva o idee unde ar trebui sa ma uit dupa contacte sau daca
    exista printre voi cineva care are schema electrica de 106.
    Am gasit ceva scheme de 106 pe Internet dar nici una nu are circuit pentru verificarea airbag-ului.
    Multunesc frumos,
    dan
    Cica i-a venit sorocu&#39; si trebuie schimbat.
    Uitate in cartea tehnica si vezi la cati ani trebuie schimbata capsula ?
      Sal, aceeasi problema o am si eu la 106 al meu numai ca la mine nu sta aprins ci palpaie. Care sa fie problema?
        Peugeot garanteaza functionarea airbag-urilor 10 ani, moment in care ar trebui revizuite. Recomandarile din manualele de utilizare spun sa apelezi la ei cand martorul sta aprins cu motorul pornit sau cand se aprinde intermitent. Eu am avut o problema cu o mufa din carcasa de la volan care sarise din clema ei de prindere si, dupa ce am asezat-o la loc, s-a stins martorul. Instalatiile de la airbag-uri nu apar in manualele Haynes si difera, fiind pt volan / volan+pasager (cu dezactivator cu cheie pt dreapta) / volan+pasager+laterale scaune. La aia au acces numai cei de la reprezentanta, afisarea schemelor de reparatii/diagnoza in programul Peugeot costa. Ca sa nu uit - Peugeot recomanda sa nu se umble sub nici o forma la centurile fata deorece au senzori in mecanismul de pretensionare.
        Deci, singurul lucru la indemana ar fi sa se urmareasca atent cablurile care vin de la volan, partea dreapta a bordului si centuri (dupa caz) pana la unitatea de sub bord montata la jumatate, pe podea. Poate vreun electrician nepriceput sau un spalator zelos au facut ce nu trebuie, sau poate pur si simplu exista discontinuitate in circuit. Altfel...
        106 Rallye - petit lion avec un attitude
          La mine becul de la airbag clipeste si la rece si la cald iar ca sa pot trece verificarea a trebuit sa desfac lipitura de la led si sa-i fac conectarea cu ledul de la martorul de ulei.La mine apare cu diagnoza mesajul :Carga airbag pasagero iar mai jos detaliu: Detonator 1 pretensionador .La ce se poate referii eroarea ?Am verificat sub scaun conexiunile si la cartusul de la centura ,ar trebuii sa ma uit si pe altundeva ?
            Capsa detonatoare de la scaunul soferului din pretensionator. Poate necesita inlocuire.
              Capsa nu este tot cartusul ala ?Se poate demonta si inlocui ca alta ?Adica zic daca trebuie intr-un atelier si daca poate fi si de la alte modele de peugeot .
                Cam da, si este scumpa operatiunea. Nu cred ca se potrivesc intre diferite modele.
