Panou sigurante
Schema n-am, nici poza nu-ti pot incarca, dar daca-mi spui ce nu merge, i-ti indic pozitia si-amperajul aferent!
Schema sigurantelor electrice din bord 607
Ma poate ajuta cineva cu o schema a sigurantelor din bord? Nu mai am cartea masinii.
Leave a comment:
Ehehe..revin cu "breiching nius"
) Intr-adevar acel ansamblu care contine motorasul cu angrenajele si pistonasul care misca farul este dus,mai precis placuta aceea cu contacte care ii da comanda cand sa se opreasca sus sau jos.Am mutat modulul de pe partea functionala pe cea nefunctional,ceea ce inseamna ca in afara de acel modul care contine motorasul totul este ok
.Astept ziua de Luni sa imi vina ansamblul cu motorasul si sa il rezolv.Multumesc de sfaturi.Merci pentru pontul cu sigurantele Energising, e bine de stiut pe viitor
Leave a comment:
Stau cu problema nerezolvata de ceva timp.
) Am consultat ceva "meseriasi",electricieni ai reprezentantei dar 607-le asta e complicat dom'le! De suparare ca nu reuseau sa regleze manual, mi-am bagat si eu nasul dar n-a fost chip sa-i dau de cap in vreun fel sa ajunga in pozitia buna.:blush:
Asa ca te astept cu drag!
Leave a comment:
Ca se pot regla manual si chiar la precizie, marturie imi stau citeva Peugeoturi de prin Ardeal, inclusiv doua 607.
Daca trec prin Ploiesti si nu ti-ai rezolvat problema, iti aduc un actuator la pret de dumping... doar esti prietenul meu.
Leave a comment:
Eu am un actuator(motoras) ars iar parabola a ramas jos. Mai poti regla parabola manual, dar tot iti va ramane mai jos decat cea cu actuatorul functional.
Dupa cum ai descris problema, pare identica cu cea pe care o am eu.
*In compartimentul sigurantelor de la motor, pozitia 10 si 13 este destinata farurilor, sunt doua sigurante de 20A. Asa se regasesc la mine, an 2003.
@Dorian, daca ai arse actuatoarele, nu mai vezi nimic pe sosea. Sunt "atat de bine gandite" in ansamblu, incat nu poti circula daca nu le inlocuiesti.
Bafta.Last edited by energising; 12-12-2008, 02:03 AM.
Leave a comment:
In spatele farului ai motorasul ce regleaza asieta farului. Verifica-l, se demonteaza foarte usor. S-ar putea sa se fi rupt tija lui si de aceea iti sta farul atit de cazut... sau doar ti-a sarit parabola farului din ghidajul acelei tije. Mai e varianta sa se fi ars motorasul dar in cazul asta nu ar fi trebuit sa-ti fie parabola atit de jos.
Leave a comment:
Am sa vad..oricum cred ca e posibil sa fie de la mecanismul farului deoarece cel ce numai lucreaza este oricum mai jos decat cel ce functioneaza chiar si cand este coborat cel functional.De unde deduc eu ca s-ar fii intamplat ceva la mecamismul sau.Am sa va tin la curent cum ii dau de cap cand voi avea timp sa o rezolv.
Leave a comment:
Schema o gasesti pe capacul de la sigurante, de sub volan, stinga (sub martorii ESP si alarma volumetrica/perimetrica) si o poti corela cu schema si indicatiile din cartea de utilizare a autovehicolului. Sint curios daca defectiunea e din sigurante.
Leave a comment:
Panou sigurante
Aveti cumva schema de la panoul de sigurante?Fiindca farul meu dreapta nu mai lucreaza, nu se mai ridica fascciculul luminos la pornirea motorului in timp ce la cel din stanga se ridica.Sau...daca stie cineva concret care este acea siguranta.Tags: None
Leave a comment:
