Aveti cumva schema de la panoul de sigurante?Fiindca farul meu dreapta nu mai lucreaza, nu se mai ridica fascciculul luminos la pornirea motorului in timp ce la cel din stanga se ridica.Sau...daca stie cineva concret care este acea siguranta.
Panou sigurante
Schema o gasesti pe capacul de la sigurante, de sub volan, stinga (sub martorii ESP si alarma volumetrica/perimetrica) si o poti corela cu schema si indicatiile din cartea de utilizare a autovehicolului. Sint curios daca defectiunea e din sigurante.
Odi profanum vulgus et arceo.
Am sa vad..oricum cred ca e posibil sa fie de la mecanismul farului deoarece cel ce numai lucreaza este oricum mai jos decat cel ce functioneaza chiar si cand este coborat cel functional.De unde deduc eu ca s-ar fii intamplat ceva la mecamismul sau.Am sa va tin la curent cum ii dau de cap cand voi avea timp sa o rezolv.Enjoy the silence.
In spatele farului ai motorasul ce regleaza asieta farului. Verifica-l, se demonteaza foarte usor. S-ar putea sa se fi rupt tija lui si de aceea iti sta farul atit de cazut... sau doar ti-a sarit parabola farului din ghidajul acelei tije. Mai e varianta sa se fi ars motorasul dar in cazul asta nu ar fi trebuit sa-ti fie parabola atit de jos.Odi profanum vulgus et arceo.
Eu am un actuator(motoras) ars iar parabola a ramas jos. Mai poti regla parabola manual, dar tot iti va ramane mai jos decat cea cu actuatorul functional.
Dupa cum ai descris problema, pare identica cu cea pe care o am eu.
*In compartimentul sigurantelor de la motor, pozitia 10 si 13 este destinata farurilor, sunt doua sigurante de 20A. Asa se regasesc la mine, an 2003.
@Dorian, daca ai arse actuatoarele, nu mai vezi nimic pe sosea. Sunt "atat de bine gandite" in ansamblu, incat nu poti circula daca nu le inlocuiesti.
Bafta.Last edited by energising; 12-12-2008, 01:03 AM.
Ca se pot regla manual si chiar la precizie, marturie imi stau citeva Peugeoturi de prin Ardeal, inclusiv doua 607.
Daca trec prin Ploiesti si nu ti-ai rezolvat problema, iti aduc un actuator la pret de dumping... doar esti prietenul meu.
Stau cu problema nerezolvata de ceva timp.
) Am consultat ceva "meseriasi",electricieni ai reprezentantei dar 607-le asta e complicat dom'le! De suparare ca nu reuseau sa regleze manual, mi-am bagat si eu nasul dar n-a fost chip sa-i dau de cap in vreun fel sa ajunga in pozitia buna.:blush:
Asa ca te astept cu drag!
Ehehe..revin cu "breiching nius"
) Intr-adevar acel ansamblu care contine motorasul cu angrenajele si pistonasul care misca farul este dus,mai precis placuta aceea cu contacte care ii da comanda cand sa se opreasca sus sau jos.Am mutat modulul de pe partea functionala pe cea nefunctional,ceea ce inseamna ca in afara de acel modul care contine motorasul totul este ok
.Astept ziua de Luni sa imi vina ansamblul cu motorasul si sa il rezolv.Multumesc de sfaturi.Merci pentru pontul cu sigurantele Energising, e bine de stiut pe viitor
Enjoy the silence.
Numarul 20 din panoul de sigurante sub volan 15 Amperi(utilizat si pentru...Alarm siren, monochrome screen or colour screen control unit, HF receiver, audio system /Originally posted by mec87 View PostSpune-mi si mie te rog frumos unde este siguranta (daca are)de la telefon,pt.ca la un tester m-i sa spus ca nu este alimentat cu curent si de aceea da pe bord SWICHED OFF atunci cand vreau sa -l deschid. Multumesc mult de ajutor!!
TELEPHONE, monochrome or colour navigation control unit, diesel additive control unit),insa io cred ca ai o problema cu butonul pentru inchis/deschis.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Poate ai controlat alea din partea de sus,8 la numar,4 stanga si 4 dreapta,ca alea is puse doar in caz ca ti se arde una si tre' sa inlocuiesti(referitor la cel cu sigurantele de sub volan),ca alea din compartimentul motor trebuie sa mearga toate care is puse(is cele mai importante),cateva exemple si rolul lor.....Originally posted by mircea_cheloo View Postam verificat cateva sigurante si apar ca nu functioneaza. nu am nici o problema la masina(cel putin nu vizibila) si eram curios daca sigurantele alea erau puse degeaba sau au vreo functie.
Engine compartment fuses
Fuse N° Rating Functions
1* 70 A Built-in systems interface ( heated rear screen -
heated exterior mirrors - windscreen wiper -
screenwash - headlamp wash).
2* 50 A Fan.
3* 50/60 A ESP pump motor / ABS hydraulic unit.
4* 40 A Air conditioning blower.
5 20 A Horn - Horn control relay.
6 20 A Left front and rear heated seats.
7 20 A Right front and rear heated seats.
8* 70 A Built-in systems interface.
9* 30 A Passenger electric seat.)''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
