Oglinda 607
  • #46
    Verifica cu PPS-ul daca nu este dezactivata plierea oglinzilor la inchidere.Eu le dezactivam iarna sa nu se forteze din cauza ghetii.
    • #47
      Va multumesc pt ajutor, acum sunt in suceava si peste 2 sapt ma intorc in iasi,atunci am sa vad cum imi rezolv moftul.
      vlad85
      • #48
        Pe portiera stinga fata, ai un buton de tip joystick, pt reglajul electric al oglinzilor. Acel buton are un semn pe el. O liniuta mica, dispusa la extremitate. Acea liniuta trebuie sa stea in pozitia de repaus indreptata in fata, paralel cu portiera.
        Pt a plia oglinzile manual, trebuie sa orientezi acea liniuta inspre spatele masinii, adica la 180 grade fata de pozitia de repaus. Functia e utila cind te strecori prin locuri mai inguste si cind nu ti-e activata plierea oglinzilor din butonul telecomenzii.
        Odi profanum vulgus et arceo.
        Peugeot 607 2.2 HDI automatic 170 CP OBD tuning
        • #49
          Am fost cu masina la diagnoza si mia zis respectivul domn ca nu poate intra in BSI sa vada partea electrica ,cu activare\dezact plierii oglinzilor... a verificat cu PPS.
          • #50
            Originally posted by Dorian Lutz View Post
            ''cind te strecori prin locuri mai inguste si cind nu ti-e activata plierea oglinzilor din butonul telecomenzii.
            Scuza-mi ignorantza....da nu stiam ca se pot inchide oglinzile si-n mers din telecomanda...!!!Ai incercat tu si merge???
            Daca esti chiar din Iasi,sau poti ajunge in Iasi mai asteapta o saptamana si vin io acas si iti arat cum se face...daca e tinem legatura.
            • #51
              Nu se inchid din telecomanda.Se pliaza oglinzile dand acel "joystick" pe pozitia invers de pe panoul de comanda al geamurilor.
              "Hello honey,i'm home ..."
              • #52
                Cineva apasionat cu adevarat de 607.....:nota 10 cu plus
                • #53
                  Cred ca am fost suficient de explicit mai sus. Se pliaza din telecomanda dar si din acel joystick, si da... si in mers poti executa aceasta operatiune dar DOAR cu joystick-ul. Nu scriu aici doar pt a-mi multiplica posturile, asa cum fac altii. Incerc sa fiu strict si la subiect.
                  • #54
                    Io 1 interpretez asea....''mergand pe o strada ingusta,la un moment dat drumul nu imi permite sa trec cu oglinzile deschise si....actionand butonul de la cheie,am inchis oglinzile dupa care am trecut mai departe...'';deci odata pusa cheia in contact butoanele sunt NULE...!Daca ai fi zis ca:strada era ingusta si am fost nevoit sa inchid oglinzile din butonul de comanda situat pe usa soferului,atunci cu siguranta era altceva....!Poi de vroiai sa faci referire la faptul ca:avand dezactivata functia de inchidere/deschidere automata a oglinzilor la inchidere/deschidere din telecomanda,pentru a putea totusi folosi aceasta functie (inchidere/descidere oglinzi)se poate folosi butonul de pe usa soferului.Ciao
                    • #55
                      N-o sa ma apuc aici sa-ti ofer lectii de semantica, ortoepie si ortografie, pt a intelege si tu sensul foarte explicit al propozitiilor mele. Ar fi inutil si de altfel nici nu ti-am raspuns tie. In schimb, ai putea sa-ti recitesti postul de mai sus si sa-ti cauti punctual greselile gramaticale.
                      • #56
                        Din cate am vazut nu sunt greseli deci....CIAOOOOOOOOOOOOO
                        In viitor incearca sa fii mai explicit....
                        • #57
                          Mi-am facut moftul cu pliatul oglinzilor la centralizarea masinii.Trebuiau activate.. multumesc tuturor pt sfaturi.
