Oglinda 607
  • Oglinda 607
    Banuiesc ca nu sunt prea multi posesori de 607 care sa citeasca pe aici dar poate s-a mai intamplat si la alte modele de Pejo si ma ajutati cu un sfat. Problema este urmatoarea: la 607 cand inchizi masina se pliaza oglinzile; de la inceput de cand a fost masina noua a avut un mic zgomot oglinda de la sofer cand se plia. Nu am dat importanta, dar cu timpul s-a transformat in scartzait. Am fost la garantie tocmai la pod acolo la spre Otopeni sperand ca vor schimba oglinda. Nici pomeneala...ce au facut baietzii:au bagat un ulei la greu pe acolo la oglinda(pe moment nu mi-am dat seama) nu mai scartzaia. Am plecat de acolo si abia dupa vreo 3 zile am observat o pata mare pe usa de la sofer. Atunci am realizat ca se scursese defapt uleiul care il pusesera aia sa nu mai scartzaie oglinda (nu mai zic ca pe negru se vedea mat uleiul amestecat cu praf). Asta e asa se lucreaza la noi...partea proasta e ca oglinda a inceput iar sa scartzaie :smile2: Ce fac ma duc iara la PEJO?
    ia-ti un spray WD-40 (vezi ca a aparut si o varianta romaneasca intr-un tub mai mic care costa 35.000 ROL) si dai mai putin cit sa nu curga, dar mai dea
      Sorane, fii serios. Du-te peste iei, tata. Sau vino cu masina joia si te ajut sa o desfacem :smile2:
        Nu vad de ce va agitati asa de mult??? Oglinda retrovizoare nu are nimic, doar putina mizerie si pentru a o curata este bun un spray lubrifiant cum a sugerat Costi. Face minuni. Este normal ca in timp, din cauza mizerie sa mai scartie (nu intotdeauna) avand in vedere ca oglinda este mereu supusa murdariei si mai ales a noroiului aruncat de la roata.
        Greseala celor de la Eurial a fost ca nu au curatat-o inainte sa o unga, lucru des intalnit la romanii sa nu curete locul unde trebuie sa intervina.
          Ideea era alta...ca la o masina ca 607 nu iau WD40 sa dau eu dupa ce am fost la Eurial. Tre sa mai facem un drum cu ea pana la aia ca m-am uitat mai atent si nici nu se mai pliaza la acelasi unghi ca cealalta&#33; E mica diferenta dar exista.
            Pai insemna ca cineva a vrut sa plieze oglinda manual. Cele mai multe cazuri intanite sunt la spalatorie cand un berbec de acolo incearca sa plieze oglinda manual. Se prea poate ca cineva a incercat acest lucru, a vazut ca nu merge ok si a lasat-o asa. De obicei sare cativa dinti de la rotitele ce angreneaza ansamblul. Din aceasta cauza nu se mai pliaza total. Este posibil ca cei de la Eurial sa fii facut aceasta opereatie de pliere manuala.
              S-ar putea sa ai dreptate cu pliatul la spalatorie ca masina este des spalata, totusi nu cred ca cei de la Eurial au facut figura. Nici chiar asa de berbeci :laugh:
                Da orice sistem de genul asta trebuie sa poate fi actionat si manual. Nu se poate sa fie construit fara nici un fel de factori de toleranta.
                Vezi in manual daca e vreun warning la pliatul cu manul al oglinzilor. Poate scrie
                  Nici o sansa sa o pliezi manual. Dute la eurial cu ea si fa putin scandal.Doar e 607 , si costa cat 4 206 sau 3 307.
                    Asa vom face...nu gasesc cartea sa mai studiez ce zice la oglinzi dar cand voi da peste ea o sa va povestesc ce am citit&#33;
                      Dupa cum vezi, nu ai banuit prea bine. Sunt destui posesori de Peugeot dornici de citit si de dat sfaturi, de cele mai multe ori chiar foarte bune, atat de imple ca nici nu iti vine sa crezi. Nu are rost sa ma mai amestec in problema ta care la aceasta data cred ca este si rezolvata. Daca nu, intra un pic mai tare in cei de la Otopeni si sigur vor rezolva problema, nici sa nu te gandesti sa mesteresti tu la ea ceva, cei de la Eurial abia asteapta sa vada asata si sa ia mana de pe tine. Multa bafta.
                        Buna,
                        Si eu am un 607, si am ajuns la concluzia ca pe timpul iernii (se poate seta in service) ,sa nu sa inchida oglinzile automat la inchiderea masinii.Daca chiar vrei sa se inchida , le poti inchide din buton, dar ... :wink: iarna nu-i ca vara.
                          si eu am observat aceeasi problema a oglinzii la masina mea.Ai rezolvat ceva pana la urma?
                            Oglinda soferului nu se pliaza la fel de tare ca cea din dreapta la nici un 607. Nu ai fost destul de atent la achizitia masinii ca sa observi ca se pliaza inegal. Se pliaza si manual probabil si din cauza pietonilor sau a biciclistilor care se pot agata de ea din neatentie.
                            Odi profanum vulgus et arceo.
                              Am eu ce am cu oglinzile Voi cu ce ati lipi oglinda daca s-ar dezlipi dp parbrise? Ma refer la cea interioara. Cu Poxipol nu a mers. Exista vreo banda dublu adeziva mai serioasa sa tina si la soare etc?
