106 - Demontare bord
  • 106 - Demontare bord
    aloha! nu de mult mi s-a ars un bec care lumineaza ceasurile si nu stiu cum sa desfac bordul sa ajung la el. help (
    Prin fata.Se desface rama prima data.
    PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 16V 87KW.
      Salue si fiti bine veniti pe forum!
      Am mutat threadul la 106 pentru ca la sectiunea 'cum sa...' se dau numai solutii gasite de membri.
      Succes!
        Dupa cum am spus mai sus,prima data se desface rama exterioara din cele doua suruburi de sus.
        Apoi se da jos capacul din partea de sus a volanului in felul urmator:
        Se desurubeaza cele doua suruburi din capacul de jos al volanului si se scoate capacul superior,apoi se desfac si cele doua suruburi de jos ale ramei care se vad dupa scoaterea capacului superior si se scoate rama afara,dupa care se vad trei suruburi doua jos si unul sus care tin bordul cu ceasuri...se scot mufele si se trage pe langa volan,dar cam greu,de preferat ar fi sa dai jos volanul pentru a lucra mai usor,daca nu reusesti imi spui si iti spun pasii care trebuie urmati pentru scoaterea volanului +airbag.
        O sa pun si cateva poze.
          am reusit, merci :naughty: la mine kilometraju e pe cablu si mi s-a rupt in timp ce am tras de el. cred ca era slabit oricum becurile le-am schimbat toate, as fi preferat leduri dar nu am gasit. cablu l-am schimbat si numa bine ca nici nu mai tremura acu pe kilometraj
            Cateva detalii
            Salutare. Ziceti-mi si mie va rog cei care ave-ti peugeot106,la un motor cu 8mii turatii si 220km pe bord,ce motor este?este cumva de gti?Ca eu la pug-ul meu este de 1.4 si am 7mii si 190 pe bord. Multumesc
              Peugeot 106 cu 8000RPM pe bord este Rallye/GTi/S16.
              Daca e GTi/S16 e 1.6L 16v - 120HP.
