Sigur sa activat economy mode, nu conteaza cat de noua sau veche este bateria, el se activeaza in aprox 30 de minute da cand ai pus contactul, ca sa poti inchide geamurile si dezactiva economy mode este sa pornesti motorul!!!! Neindicat in cazul tau pana nu rezolvi marea problema!!
Benzina peste motorina
Update la problema cu benzina peste motorina: la mine solutia a fost asa. Se trage cu o pompa toata benzina (pe sus, pe la motor). Cand nu mai curge benzina, se pun 5 l de motorina in rezervor si se trag si aia tot pe sus, ca sa se spele.
Eu am schimbat si filtrul de motorina, ca oricum trebuia sa-l schimb in martie.
Se trage din nou cu pompa motorina sau prin apasarea galustii de cauciuc.
Se porneste motorul (a plecat la prima cheie, dar - ma rog - o cheie un pic mai prelunga).
Pe teava a iesit fum timp de 3-4 secunde (un norisor puturos).
Se verifica pe tester injectoarele (foarte ok) si pompa (care la inceput intrerupea un pic - motor rece, 2 l de motorina in rezervor, dar apoi a iesit si ea ok).
Se scoate masina la plimbare si se face plinul (cu motorina - de data asta).
Eu in mers nu simt nici o diferenta, masina nu pare nicicum afectata.
Multumesc Turbojack.Last edited by catarad; 18-02-2013, 10:20 PM.
Mai pun o intrebare: nu sunt 100% sigur cum era inainte, dar parca la relanti statea mereu la 800 de ture.
Acum, cand stau pe loc, uneori sta la fix 800 de ture, alteori la mai putin (sa zicem 750). Dar nu oscileaza, sta fixa. La 3 semafoare sta la 800, peste alte 3 semafoare sta la 750.
E problema? Este doar in mintea mea?
Salut din nou. Ce am descoperit dupa episodul cu benzina peste motorina este ca, dupa pornire (motor rece) , pana se incalzeste motorul, se aude (in plaja 1000/2000 de turatii), un fel de tacanit ca de masina de cusut. Este sincron cu motorul, care oricum merge rotund, doar ca se aude acest tacanit.
Cand motorul este cald, sunetul dispare si motorul merge perfect.
Opinii, va rog? Pompa?
) Stii cum ar suna daca ar suna intr-o benzinarie aglomerata asta, s-ar uita toata lumea la tine si ar zice "Uite'l si pasta, nu stie ca trebuie sa bage diesel, ce prost" (si ala care zice baga motorina in loc de benzina
