benzina se mai foloseste si pentru curatarea injectoarelor dar in cantitati mai mici cam 3- 4 litri la un plin de rezervor eu asa fac si nu are nimica motorul merge perfect rotund intradevar benzina se depune pe fundul rezervorului dar merge exact ca o solutie de curatat injectoare
Benzina peste motorina
am vb cu un mecanic si se pare ca sub bancheta din spate se afla o pompa de motorina. si operatiunea ar trebui facuta in felul urmator: se scoate furtunul de tur, se monteaza un alt furtun si apoi se leaga un un cablu de plus-ul bateriei si in partea cealalta se conecteaza la cablul galben (de la pompa de sub bancheta, exista un conector acolo) daca am inteles corect. si asa ar trebui teoretic sa scot benzina din rezervor.
Am sa atasez si niste poze dupa ce o sa fac aceasta operatiune practic.
PS. Exista si varianta sa fac plinul cu motorina si sa mai adaug 200 ml de ulei. Dar cum e masina personala exclud aceasta varianta. pentru ca ar provoca o uzura mai prematura la injectoarelor.
Daca vreti sa scoateti absolul tot sau sa curatati rezervorul unde se strange cea mai multa mizerie atunci trebuie sa scoateti bancheta din spate, sa scoateti acel capac si sa desfaceti capacul acela la rezervor, fie cu o unelta speciala fie cu o surubelnita + ciocan. Dupa ce a-ti scos dati de pompa de benzina sau motorina + pluta. Scoateti pompa si combustibilul, iar pe urma puteti sa curatati in acea adancitura in care se strange aproximativ toata mizeria, dat fiind ca acolo este si rezerva.
Benzina in motor diesel HDI
Din greseala, am facut plinul cu benzina. Peste 5-6 litri de diesel, am pus 53 de litri de benzina.
A plecat fara probleme, am mers 2 km, am oprit.
A plecat din nou fara probleme, dar dupa 3-4 km a inceput sa trepideze.
Mi-am dat seama de greseala si am tras pe dreapta.
Acum astept sa ma tracteze cineva, s-o duc la service si sa scot benzina buclucasa.
Pariuri, pareri, sfaturi? S-a stricat ceva? Eu trebuie sa astept pana luni s-o vada mecanicul.
Multumesc, om vedea maine. Oarecum legat de asta: masina a fost tractata cu contactul pus (prima pozitie - baterie). A fost ok primii 2-3 kilometri, dar apoi geamurile nu se mai ridica si nici avariile nu se mai aud. Lumineaza becurile cand pun avariile, dar nu se mai aude acel clinchet. Iar geamurile au ramas deschise. In rest, este Ok: faruri am, radio am... Siguranta arsa? Vreo toana trecatoare?
Avariile merg, adica becurile se aprind. Dar nu se aude acel click/click.
Mda, ciudat. Economy mode este intr-adevar activat. Dar si bateria este noua, am luat-o acum 6 luni. Si este Varta...nu se poate sa se descarce in 6 luni, sau...???
Stiu cum se comporta masina cand a ramas fara baterie, dadea tot felul de erori aiurea si alarma mieuna ca un pisoi ... dar acum nu face la fel.
