Nu vrea sa porneasca
  • Nu vrea sa porneasca
    Salut!
    In sfarsit am si eu o problema serioasa cu masina mea (406, 98, benzina).
    Am bagat cheia in contact, s-a aprins bordul, dar cand am ajund la ultima pozitie a cheii nu s-a mai intamplat nimic. Nici nu a invartit motorul, nici nu a carait, absolut nimic. Ma gandeam sa fie de vina contactul, sau electromotorul. Voi ce credeti?
    Te uiti unde trebuie. Mai ia in calcul si bateria.
    Primul lucru: cauti un prieten sa iti dea curent si vezi daca asa porneste.
    Apoi vb cu un electronist sa verifice firele de la contact.
      Bateria, vezi daca ai lumini, claxon,
        poate fi si din cauza acelui cod de pornire.. asta daca il ai..
        „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
          Claxon, faruri, totul e in regula. Am incercat si cu alta baterie si degeaba. Cineva zicea ca poate nu citeste cheia, dar masina e veche si nu cred ca are asa ceva, oricum am doua chei si nu merge cu niciuna. Daca-ar fi de la electromotor, n-ar trebui sa se auda ceva cand dau la automat? Nu se aude nimic cand rotesc cheia.
            starterul sau platoul de carbuni, ambele de la electromotor.
            incearca sa o impingi un pic, masina fiind bagata in treapta a 4-a, ca sa dai un pic motorul si electromotorul peste cap, sa vezi daca porneste la cheie.
            daca nu porneste asa, e posibil sa fie si chipul de pe cheie. cred ca in 98 era deja implementat asa ceva, deoarece cam in acelasi an a fost implementat chipul si pe supernove.
              Din cate stiu eu daca nu recunoaste cipul opreste motorina, nu curentul, adica electromotorul ar trebui sa invarta si fara cip.
                Fie s-au dus periile de la electromotor (carbunii) sau cel mai probabil a cedat partea electrica a contactului de pornire.
                  Astazi am rezolvat problema. A dus-o la service Peugeot pe platforma. I-au tras aia un ciocan in electromotor si gata. Cica se blocase bendixul. D-aia nu se auzea nimic cand dadeam la automat. Oricum, problema poate sa recidiveze, dar nu mai plec la drum fara ciocan.
                    Si cati bani ti-au luat ptr ciocaneala?
                      Traim in Romania, la ce te asteptai? Oricum, foarte tare faza! )
                      Nimeni nu e destul de inteligent ca sa poata convinge pe un prost ca e prost.
                        Platforma 120 lei, dar nu a lor, ei vroiau 250, asa ca am gasit in alta parte, iar diagnoza "ciocaneala" 95 lei.
                        Problema e ca acum nu mai functioneaza ventilatia. Doar cand duc butonul la maxim o ia, dar cu viteza maxima, va dati seama ca imi umfla ochii. Poate ma uit eu maine putin, daca nu tre sa o duc inapoi ca vine iarna si se aburesc geamurile fara ventilatie.
                          E problema des intalnita cu acel buton de ventilatie. Si eu am patit la fel.De obicei nu prea mai ai ce-i face, dar succes oricum. Poate ai noroc si e doar un contact imperfect.
                            N-am ce-i face. Nu vreu sa fortez prea tare plasticul de la bord ca poate-l rup. Si tu ce i-ai facut? L-ai schimbat? sau reparat? Cum se schimba?
                            Last edited by mavida; 25-10-2008, 03:14 PM. Reason: Fara <QUOTE> la ultimul post. Reguli de postare
