Discutabil. Eu ţin aproape de maxim.
Nivel ulei motor
Probleme senzor nivel ulei
Odata cu racirea vremii, cand pun contactul, display-ul aferent imi indica lipsa uleiului... Va dati seama ca prima data m-am speriat destul de rau. Primul gest a fost acela de a cauta o balta de ulei sub masina. Apoi am verificat nivelul pe joja si era in regula. Cei de la service au incercat sa ma linisteasca, spunandu-mi ca e o problema care apare frecvent si care se datoreaza condensului. Dar aparitia condensului nu presupune existenta apei? Adica am apa in ulei, sau ce sa inteleg? Am uitat sa precizez ca dupa 15-20 de km, daca opresc si pornesc din nou motorul, nivelul uleiului este indicat ca fiind normal... Care sa fie explicatia?
Si eu am patit la fel si am mers la ei.Au zis ca este senzorul si se poate sa mai citeasca gresit.Sa fiu sigur de o treaba cand mai face au zis sa verific joja ca nu minte.Nici nu a mai facut de atunci
Isuzu D-MaX 3.0 TD 163 HP. 4X4:naughty: , GRI ALUMINIU , 2007.
un pic de ajutor!!!
azi cand am pus contactul am vazut ca la afisarea pe bord a uleiului au inceput sa licare cele 6 patrate care reprezinta nivelul de ulei....din cate mi-a duc aminte pana acum nu am observat aceasta clipire.Este oare vreo problema cu joja?astept un raspuns cu mare nerabdare,va multumesc!
http://www.peugeotclubromania.ro/for...or+ulei&page=2
http://www.peugeotclubromania.ro/for...ht=senzor+ulei
Si mai erau citeva topicuri...Ideea de baza oricum e sa nu te iei niciodata dupa patratelele alea,ca senzorul ala e cam prost.Verifica direct pe joja nivelul si daca acolo e ok,atunci n-are decit sa iti scada patartelele,sa pilpiie,etc ca nu e nici o problema,stai linistit
