Nivel ulei motor
  • Nivel ulei motor
    Salutare !
    Lamuriti-ma si pe mine, va rog. Am 8700 km cu masinuta mea si mi-a scazut nivelul la ulei cu 2 patratele la indicatorul din bord si am verificat si pe joja si este scazut sub minim cam 4-5 mm. M-am cam speriat si am fost la service cu ea sa ma programez pt vizita de garantie de 10.000 km si i-am intrebat pe baieti de ce a scazut asa de mult nivelul la ulei. Raspunsul a fost " E normal sa consume pana la 10-20.000 km". Mie nu mi se pare normal ! Va rog sa ma lamuriti ca deja sint cam speriat.... precizez ca merg normal, schimb la 3500-4000 rpm, rareori ajung la 5-6000 rpm. Rodajul l-am facut ca NOR ! Aveti astfel de probleme cu motoarele voastre in special cu acesta de 1.6 benzina 110 cp? Multumesc (
    Femeia si hainele se aleg la lumina zilei !
    Stai linistit, sunt motoare care papa si 2 litri in perioada de rodaj, sa-ti faci probleme legate de consumul de ulei abia dupa 20.000 km
      Nu trebuie sa-ti faci griji...de la caz la caz exista motoare care nu mananca deloc ulei(sau foarte putin, aproape insesizabil), iar altele care in primele mii de km mananca destul de multicel ulei... Nu cred ca este cazul sa te impacientezi, deoarece este ceva normal... Bafta!
        La al meu 1.4 Hdi, in 6 luni de utilizare (8500km) a consumat la fel 2 liniute, s-a completat la vizita de garantie, deci nu este motiv de impacientare!
          @mehenici: ti-am raspuns pe topicul de revizii 206.
            cit inseamna o liniuta?
              Martor Ulei
              Am si eu o problema pe care nu cred ca a mai avut-o cineva. Am cautat in tot forumul.
              De ieri se aprinde martorul ulei, urmat de bip si STOP. Nu se mentine tot timpul aprins, are perioade. La pornire nivelul uleiului e ba normal, ba apare oooooo si palpaie, in manual scrie ca apare un rand de liniute si palpaie. Am verificat joja, nivelul e ok. Am pierdere considerabila de putere la pornirea AC-ului, iar temperatura apei sta fie putin sub 90 fie spre 110.
              Are cineva vreo idee ce ar putea sa fie? eu banuiesc sa fie pompa de ulei dar nu sunt mecanic. Revizia a fost facuta acum cateva luni, cand a iesit si masinuta din garantie
                Nu ai cautat chiar tot forumul Sunt ceva idei aici
                http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=5884
                Stiinta prin insasi natura sa e singurul lucru pe care trantori nu-l pot capata prin munca altora.
                  Am citit postul acela, nu prea am vazut o solutie concreta. Stie cineva daca defectiunea pompei de ulei este semnalizata? Am facut o programare la service dar e abia in august. Martorul acela incepe sa se aprinda urmat de STOP si cand pornesc de pe loc intr-o intersectie, apoi fie dispare fie sta si imi atrage atentia STOP-ul
                    aceeasi problema am avut-o anul trecut la alfa romeo... s-a solutionat prin schimbul uleiului... ciudat, dar simptomele erau aceleasi: martorul se apridea doar la franare brusca sau la plecarea de pe loc...
                    ulei nu avea vascozitatea necesara pentru temperaturile ridicate... caldura de afara ar putea fi un factor...
                    nu iti spun sa iti schimbi uleiul, iti spun doar ce am patit eu anul trecut
                    bafta...
                    p.s. cat motorul era rece nu se aprindea ala la plecare...sau franare...
                    RCZ Sport 156 in Gris Haria / Nappa leather interior / JBL sound system
                      @smardu
                      -am avut-o si eu .la prima pornire-mi arata ca n-as fi avut ulei ( dar aveam ) si apoi aleaor in trafic.
                      - service-ul mi-a zis sta in panta (!!!)
                      -la urmatorul schimb a revenit la normal.
                        Vezi si senzorul de temperatura...
                          Temperatura e ok. Ieri am fost pana in bucuresti, am mers si cu 170 si nimic, in bucuresti nimic, la intoarcere totul ok, si seara tiuitu a revenit, am scos azi 300ml ulei, joja indica max, dupa 200km tiuitul revine. Stie cineva unde si cum arata pompa aia de ulei? M-am uitat pe sub capota si am vazut o mica capsula in stanga evacuarii, unde sunt si doua contacte electrice pe care e ulei. O fi aia?
                          Sper sa isi revina dupa schimbul de ulei pe care l-am facut acum o luna jumatate la pejo :mad:
                          Pana in pe 6august mai e ceva si nu vreau sa raman cu masina in drum. Alti bani aruncati pe geam, macar de avea 10000km uleiu'
                            Indicator ulei
                            Atunci cand pornesc motorul apare acel indicator de nivel de ulei pe afisajul LCD . Pana acum 3 zile avea 6 "liniute/cerculete" din 6 , insa ieri am observat ca mai am doar 4...credeti ca e ok?
                            Masinutza face 6 luni in noiembrie - atunci am vizita la care parca am citit in carte ca se face completarea uleiului din motorash... E normal sa scada ?(brusc - desi nu a fost umblat la ulei sau lovita pe sub "burtica")
                              nu avea incredere in acel indicator.
                              masoara nivelul uleiului motor.
                              daca de exemple te parchezi in deal iti arata mai putin...
