Razboiul combustibililor
This topic is closed.
  • Razboiul combustibililor
    As dori sa se continue aici discutia din care a rezultat cearta dintre PaunFD si nitrometan, daca se poate, dar intr-un mod constructiv, nu ca o continuare a rafuielii lor.
    Eu unul sunt chiar foarte foarte curios atat de rezultatele imediate (daca trage mai tare sau nu) cat si de implicatiile pe termen lung. Sincer mi-e cam frica sa testez asta pe masina mea, dar trebuie gasita o cale sa testam asta. Dintre voi a facut cineva personal asta, dar nu din auzite de la "baieti", ca asa stiu si eu. Iar dintre aceia care se pricep si la partea mecanica, ce implicatii sunt, ce probleme apar, de ce si cum le putem preveni. Iarasi, daca are cineva explicatii, nu numai raspunsuri de genul "se buleste motorul" sau "se duc injectoarele", ca de asta ne e frica la toti.
    Multumesc anticipat celor ce vor participa constructiv la discutie si sper ca paun si nitrometan sa isi rezolve divergentele si sa nu ne paraseasca niciunul dintre ei, si nici sa nu ramana suparati. Viata e scurta si n-are rost sa ne enervam din nimicuri, ca nu stii cand iti plesneste o vena si asta a fost, mai bine acceptam nimicurile astea ca pe niste chestii trecatoare si ne bucuram de ce avem. Un weekend placut va doresc!
    Parerea mea: sa amesteci motorina cu benzina pentru a avea performante mai bune la un motor diesel nu e deloc sanatos pentru sistemul de alimentare deoarece pompa de injectie/inalta presiune si injectoarele se ung tocmai prin combustibilul ce este pompat, in cazul nostru motorina, iar daca motorina este diluata cu benzina se pierd capacitatile de lubrifiere + ca benzina poate ataca anumite garnituri din cauciuc. Pentru o cifra cetanica mai buna si implicit o putere de ardere mai buna la motorina exista aditivi speciali dar nu este recomandat sa fie folositi in exces. Aici nu mai deliez si despre temperatura de ardere mai mare a benzinei, efectul nefast asupra pistoanelor, catalizatorului si de ce nu a turbinei ce este obligata sa suporte gaze la temperaturi mai mari, sa tinem cont si de faptul ca multi spun ca motorina de "afara" este mai "uleioasa" decat a noastra, cunosc camionagii care la un rezervor de motorina de ~600 litrii adauna unul - doi litrii de ulei de motor.
      Eu personal consider ca e o discutie complet idioata. Daca masina e diesel, pune mai frate motorina in ea si dale dracu de experimente, ca racheta tot nu o faci si nici accelerator de particule. Cel mult obtii foarte repede efectul bing-bang in motorul tau fara prea multe eforturi si pe buzunarul tau.
      Acum vreo 8 ani cand aveam mitsubishi lancer un idiot de la agip mi-a facut plinul cu benzina. Eu nu am cascat ochii si am plecat asa. Am mers cam un km si a inceput sa trepideze ca dracu si sa scoata fum rau. mi-am dat seama imediat ce s-a intamplat si am oprit. Am plecat pe platforma si am golit rezervorul si l-am curatat. Am pus motorina si un aditiv in ea si a pornit. A mers ok fara alte repercursiuni. Da nu stiu ce s-ar fi intamplat daca as fi insistat sa mai merg cu benzina!!!
        hai dati-i dreptate lui PaunFD, http://en.wikipedia.org/wiki/CODAG
          N-ai citit articolul. Doar titlul. Numai transmisia e în comun. Motorul diesel şi turbina termică sunt unităţi distincte, cum se vede şi din desen.
          Iar "gas turbine" nu înseamnă că ard benzină.
            Da dar daca te uiti pe desen intre cele 2 elemente, apare un amestec de gas+diesel. Mai mic el de fel dar apare. De acolo am dedus, daca ansambul acela mecanic poate sa functioneze, ma gandesc adica teoretic, mai putin anumite componente ar trebui sa mearga, si nu stiu de ce pentru ca nu imi plac motoarele diesel si a trebuit sa le invat cu scarba, tind sa cred ca la motoarele de generatie veche, poate avea efect amestecul,
              Nu e vorba de nici un amestec benzină motorină. Este vorba motoare diesel şi turbine termice care învârt împreună aceeaşi elice sau elicii separate pe vase. Articolul tratează mai degrabă unele modele de transmisii pentru nave. Nu are leg. cu folosirea unui amestec de motorină şi benzină pentru ardere într-un motor diesel.
              Iar rapoartele (1:7.7 (engine:propeller) for diesel-only to 1:5.3 when in diesel-and-turbine mode) sunt de fapt unghiurile de atac folosite pentru pasul elicei vasului când elicea e învârtită doar de motorul diesel respectiv când contribuie şi turbina la rotirea ei. Nu rapoarte de amestec pentru diesel şi benzină.
              Nu pricep de ce scârbă pentru motoarele diesel. Indiferent ce părere ai de autoturismele dotate cu motoare diesel, fără motorul diesel cred că ai plânge de milă rasei şi societăţii umane în prezent. Motorul diesel este inima tuturor transporturilor moderne viabile economic, nici nu mai vorbim de transport relativ ieftin. De la tren la camion la vapor.
              Direct din cauza motorului diesel ai ce mânca, ce îmbrăca ş. a. m. d.
                Deci :'Daca trage mai tare sau nu?'. Pornind de la sata am facut un 'restore' din 'acumularile' mele de la cursul de motoare de acum 20+ ani si am incercat sa pun in problema cat mai simplificat astfel:
                1.La un motor puterea se obtine din arderea combustibilului ( care o fi el). Arde mai repede ai putere mai mare.
                2.Autoaprinderea combustibilului intr-un MAC trebuie sa se produca in punctul de maxima compresie odata cu injectia.
                3.Benzina arde mai bine, mororina mai prost si astfel MAC-urile au o compresie mai mare (de aici o alta 'arhitectura' a motorului mai scumpa) ca sa asigure temperatura de autoaprindere iar MAS-urile sub aceasta ca sa poti declansa mai simplu ( si controla!) prin scanteie.
                (punct)
                Nota:MAC-Motor cu Aprindere prin Compresie; MAS-...prin Scanteie.
                'Distractia' incepe cand te gandesti sa amesteci cei 2 combustibili la un MAC :
                Reusesti sa gasesti acea 'reteta' pe , arhitectura data, astfel incat ( atentie!) la fiecare ciclu amestecul sa se autoaprinda in punctul maxim de compresie si sa arda mai bine?
                Din punctul meu de vedere @Paun are dreptate teoretic iar @Nitro are dreptate dpdv practic.
                De asta vroiam sa ma pun 'martor' la 'pariu' din partea lui @paun dar dandu-i sanse lui @nitro.
                dlliviu
                Gold Lion
                  Din punct de vedere strict ingineresc , se poate pune o cantitate de benzina in motorina cu cresterea performantelor. Numai ca cantitatea si performantele sunt nesemnificative! Se poate face sau vedea cilclul de functionare al motoarelor peugeot , schimba combustibilul (propietati) si vedea cum influenteaza ciclul pana la nefunctionare. Si asta o poate face orice inginer motorist. Pacat ca o discutie principiala a ajuns la paroxism. Pentru stiinta , sunt sigur ca se pot face motoare cu aprindere prin compresie care sa folosesca benzine (distilate usoare de petrol) dar sunt prea scumpe( daca bagai unele chestii in motoarele de dacii faceau autoaprindere , va mai amintiti?) Distilatele mai grele din petrol (motorine) nu prea se pot aprinde prin scanteie.
                    Si pana la urma care e scopul sa amesteci motorina cu benzina? Sa ce?
                      Sa distrugi motorul cat mai repede probabil ca alt motiv cu siguranta nu exista )
                      Eu propun sa punem ulei de floarea soarelui in loc de ulei de motor ca am auzit ca se lubrifiaza mai bine motorul si ai putea sa faci si ceva cartofi prajiti in baia de ulei dupa ce forjezi masina un pic
                      Peugeot 206, 1.4 HDi, 68 cp, oct 2007, 103569 km >> 5.3 l/100km
                        Mai merge si vodca in loc de antigel! Adica daca tot experimentam, pai sa expirentam!!! Sa facem ceva concurenta cerecetatorilor de la Geneva!!!
                          Multumesc mult de sfaturi, mai ales ultimele, de mare ajutor... Puteti inchide topicul, m-am convins.
                            Daca era un ghisheft in a amesteca cei 2 combustibili sigur se gandea cineva sa scoata bani din asta dar cum de mai bine de 100 de ani nu s-a gandit nimeni (pt masinile de serie ) nu trebuie sa fii mare specialista sa intelegi ca nu e bine.
                            Ca experiment... se poate discuta. Mai stiam si eu unul.. schimba ordinea de aprindere sa cureti instalatia de gudroane.
